API Samples
Копирование ассетов из других проектов
Assets used in one UNIGINE project, both simple and composite (e.g. a material requiring a texture, or a node that requires several materials linked to plenty of textures), can be easily copied to another project using Packages.Ресурсы, используемые в одном проекте UNIGINE, как простые, так и составные (например, материал, требующий текстуры, или узел, которому требуется несколько материалов, связанных с большим количеством текстур), можно легко перенести в другой проект с помощью пакетов (Packages).
Package is a collection of files and data for UNIGINE projects stored in a single *.upackage file. A Package compresses data while preserving the original directory structure. Packages can be used to conveniently transfer content between your projects or exchange data with other users, be it a single model or a scene with a set of objects driven by logic implemented via C# components.Пакет - это набор файлов и данных для проектов UNIGINE, хранящихся в одном файле *.upackage. Package сжимает данные, сохраняя при этом исходную структуру каталогов. Пакеты можно использовать для удобной передачи контента между вашими проектами или обмена данными с другими пользователями, будь то отдельная модель или сцена с набором объектов, управляемых логикой, реализованной через Компоненты C# .
To copy your assets from one project to another:Чтобы скопировать свои ассеты из одного проекта в другой :
  1. Open your source project in UnigineEditor and export all necessary assets as a package file.Откройте исходный проект в UnigineEditor и экспортируйте все необходимые ассеты в виде пакета (package-файла) .
  2. Open your target project that requires those assets in UnigineEditor and import your package.Откройте целевой проект, для которого требуются эти ресурсы, в UnigineEditor и импортируйте ваш пакет .
Дополнительная информация
Последнее обновление: 02.06.2023
