Light Projected
Light Projected is a light source that casts light from a single point forming a focused beam aimed in a specific direction. This type of light is visualized in a form of a pyramid. Due to its form, it is versatile and can be conveniently used to simulate the numerous light emitting sources: for example, car headlights, flash light, or street lamps.Light Projected - источник света, излучающий свет из единственной точки, формирующий сфокусированный луч, направленный в определенном направлении. Этот тип света визуализируется в виде пирамиды. Благодаря своей форме он универсален и может использоваться для моделирования многочисленных источников света, например, автомобильных фар, фонарей или уличных фонарей.
Light Projected can produce shadows of accurate perspective projection. They require only a single rendering pass and are performance-cheap if compared to World Light and Omni Light.Light Projected может создавать тени точной перспективной проекции. Они требуют только одного прохода рендеринга и дешевы по производительности по сравнению с World Light а также Omni Light .
As the Light Projected can have different shapes, it can be used to create area lights.Поскольку Light Projected может иметь разные формы , его можно использовать для создания источников света .
Example scene that uses Light ProjectedПример сцены, использующей Light Projected
Смотрите также#
Adding Projected Light
Добавление Light Projected#
To add Light Projected, do the following:Чтобы добавить Light Projected, сделайте следующее:
  1. On the Menu bar, click Create -> Light -> ProjectedВ меню выберите Create -> Light -> Projected
  2. Place the light somewhere in the world.Разместите источник где-нибудь в мире.
Setting Projected Light Parameters
Установка параметров Light Projected#
Parameters of Light Projected can be adjusted in the Node tab of the Parameters window. It contains both the common parameters and the parameters specific for Light Projected source. The specific ones are described below.Параметры Light Projected можно настроить на вкладке Node окна Parameters. Он содержит как общие параметры так и параметры, специфичные для источника Light Projected. Последние описаны ниже.
Light Settings
Настройки освещения#
Field Of View
A field of view of Light Projected. This parameter defines the angle of the light clipping in range from 1 (only a very narrow segment is illuminated) to 175 degrees (the whole hemisphere is lit).Поле зрения Light Projected. Этот параметр определяет угол отсечения света в диапазоне от 1 (освещается только очень узкий сегмент) до 175 градусов (освещается вся полусфера).
Field Of View = 20
Field Of View = 65
Field Of View = 90
Mode
Тип текстуры, используемой для определения распределения света:
  • IES - распределение света определяется профилем IES, отраслевым стандартом освещения, описывающим, как отбрасывается свет, на основе реальных измеренных осветительных приборов.
    Light Projected без профиля IES и с ним
  • Simple - на сцену проецируется произвольная 2D текстура. Все поверхности, на которых формируется световой узор, перерисовываются в дополнительном проходе рендеринга, что необходимо из-за манипуляций с текстурной матрицей.
    1-я текстура спроецирована
    2-я текстура проецируется
Texture Простая или IES текстура, проецируемая Light Projected.
Relative to FOV
В IES режим рендеринга текстуры:
  • Отключено - неизмененная текстура IES обрезается по углу обзора источника света.
  • Включено - текстура IES масштабируется в соответствии с углом обзора источника света.
Attenuation Settings
Настройки затухания#
Penumbra
Легкая полутень используется для имитации постепенного спада краев. Этот параметр определяет, насколько быстро уменьшается интенсивность от центра пятна до границы неосвещенных областей.
  • Если мощность затухания установлена равной 0 или близкой к ней, граница между освещенными и неосвещенными областями будет резкой.
  • Увеличение значения приведет к появлению мягко рассеянного света на границе неосвещенных областей.
Полутень = 0
Степень полутени = 1
Степень полутени = 5
Последнее обновление: 06.11.2024
