Плагин TeslaSuit
Teslasuit - это костюм для всего тела с тактильной обратной связью, который использует электрические импульсы для создания ощущений, отслеживает движения тела и фиксирует биометрические данные пользователя.
Плагин Teslasuit обеспечивает интеграцию с костюмом и сопутствующим программным обеспечением.
Плагин позволяет управлять сервисом Teslasuit, получающим следующие типы данных:
  • Действия пользователя
  • Тактильная обратная связь
  • Биометрия
  • Информация о костюме
Teslasuit доступен только для Windows.
Смотрите также#
  • Классы Teslasuit Plugin
  • Пример C ++, иллюстрирующий основные аспекты работы с плагином: source/samples/3rdparty/TeslaSuit
Системные требования#
Teslasuit SDK должен быть установлен в вашей сети или на ПК. В противном случае плагин не будет работать.
Создание приложения Unigine с поддержкой Teslasuit#
Чтобы использовать плагин Teslasuit в приложении UNIGINE, выполните следующие действия:
  1. Загрузите и установите Teslasuit SDK.
  2. Создайте новый проект с поддержкой Teslasuit через UNIGINE SDK Browser: нажмите Plugins, отметьте опцию Teslasuit support (TeslaSuit plugin) в открывшейся форме и нажмите OK.
    Плагин Teslasuit на панели Plugins
    Чтобы добавить поддержку Teslasuit в существующий проект, в браузере UNIGINE SDK щелкните Other Actions -> Configure Project -> Plugins -> Teslasuit support (TeslaSuit plugin) -> OK.
  3. Реализуйте логику своего приложения.
  4. Запуск плагин Teslasuit при запуске приложения.
Запуск плагина TeslaSuit#
Чтобы использовать плагин, вы должны указать опцию командной строки extern_plugin при запуске приложения:
Shell-команды
main_x64 -extern_plugin "UnigineTeslaSuit"
Если вы запускаете приложение через UNIGINE SDK Browser, укажите параметры командной строки, указанные выше, в форме Customize Run Options.
Последнее обновление: 12.01.2024
