Режимы вывода изображения
API Samples
Oil Refinery Demo
Демонстрация Oil Refinery с множеством интерактивных функций для демонстрации возможностей BIM (Информационная модель здания)
  • Встроенная логическая система позволяет создавать индивидуальные учебные задания и сценарии тестирования с использованием готового набора логических компонентов и любых доступных ресурсов.
  • Доступны два интерактивных сценария использования для обучения и тестирования персонала:
    • Последовательность операций, необходимых для запуска дизель-генератора
    • Последовательность операций по техническому обслуживанию станции дозирования химикатов.
  • Отображение различных типов метаданных (статистика, данные телеметрии и т. д.), привязанных к определенным зданиям и сооружениям, позволяет контролировать различные параметры в режиме реального времени.
  • Визуализация этапов строительства может быть полезна для общего планирования процесса строительства.
  • Переключение времени суток дает возможность проверить все системы освещения предприятия.
  • Видеоролики можно использовать для качественной презентации проекта.
Функционал#
  • 360 000 квадратных метров территории
  • Более 45 миллионов полигонов.
  • Более 19 000 поверхностей с геометрией
  • Более 1300 источников света
  • Более 100 уникальных моделей.
  • Набор режимов, позволяющих исследовать каждый уголок нефтеперерабатывающего завода в различных аспектах
  • Динамическое небо с объемными облаками и возможностью изменения времени суток
  • Регулируемая погода и скорость ветра.
  • Масштабируемые настройки качества
  • Поддержка VR ( Oculus Rift и HTC Vive/OpenVR)
Доступ к исходному коду демо-проекта#
Вы можете изучать и модифицировать исходный код демо-проекта, и создавать свои собственные проекты на его основе. Чтобы получить доступ к исходному коду, сделайте следующее:
  1. Найдите демо-проект Oil Refinery Demo в разделе Demos и щелкните Install (если вы не установили его ранее).
  2. После успешной установки демо появится в разделе Installed, и вы сможете скопировать ее как проект, щелкнув Copy as Project.
  3. В открывшемся окне Create New Project введите имя нового проекта в соответствующее поле и нажмите Create New Project.
  4. Теперь вы можете щелкнуть Open Code IDE, чтобы проверить и изменить исходный код в IDE по умолчанию, или Open Editor, чтобы открыть проект для работы с контентом в UnigineEditor.
