Режимы вывода изображения
API Samples
Типы данных
You can select type(s) of data to be generated. This may speed up the process of terrain regeneration: for example, if you change only vector objects, you don't need to generate the terrain again. The set of available data types depends on the Terrain Type.Вы можете выбрать тип(ы) данных, которые будут сгенерированы. Это может ускорить процесс повторной генерации ландшафта: например, если вы измените только векторные объекты, вам не нужно будет создавать ландшафт заново. Набор доступных типов данных зависит от типа ландшафта.
Landscape Terrain Data Types
Типы данных Landscape Terrain#
For Landscape Terrain, you can toggle generation of the following types of data:Для Landscape Terrain вы можете выбрать генерацию следующих типов данных:
  • Terrain Data — elevation, imagery, mask data generated as details in Landscape Terrain, and vegetation.Terrain Data — высоты, снимки, данные масок, сгенерированные в виде деталей в Landscape Terrain, и растительность.
  • Vector Objects — roads, points, buildings.Vector Objects — дороги, точки, здания.
Terrain Global Data Types
Типы данных Terrain Global#
For Terrain Global, you can toggle generation of the following types of data:Для Terrain Global вы можете выбрать генерацию следующих типов данных:
  • Elevation/Height — elevation data.Elevation/Height — данные высот.
  • Imagery/Color — imagery data.Imagery/Color — данные снимков.
  • Details — details of the Terrain Global object.Details — детали объекта Terrain Global.
  • Landcover Objects — vegetation.Landcover Objects — растительность.
