Режимы вывода изображения
API Samples
Инструмент Brush (Кисть)
Brush tool (B hotkey) is used for painting arbitrary shapes on a texture. Инструмент Brush (горячая клавиша B) используется для рисования произвольных фигур на текстуре.
Settings
Настройки#
All available settings are described in the Texture Editor article. However, there is a specific Draw Blend Mode parameter that sets a blending mode for the brush:Все доступные настройки описаны в статье Редактор текстур. Однако существует специальный параметр Draw Blend Mode, который задает режим наложения для кисти:
  • Alpha Blend — override the existing color with the current color.Alpha Blend — заменить существующий цвет текущим цветом.
  • Add — add the current color to the existing color value. This mode can be useful when painting a height map.Add — добавить текущий цвет к существующему значению цвета. Этот режим может быть полезен при рисовании карты высот.
    Alpha Blend ModeРежим Alpha Blend
    Add ModeРежим Add
  • Minimum — override the existing color with the current color only if it has a lower value.Minimum — заменить существующий цвет текущим цветом, только если он имеет меньшее значение.
  • Maximum — override the existing color with the current color only if it has a higher value. This mode can be used, for example, when you need to increase low values in a height map by no more than a certain value.Maximum — заменить существующий цвет текущим цветом, только если он имеет большее значение. Этот режим можно использовать, например, когда нужно увеличить низкие значения в карте высот не более чем на определенную величину.
    Minimum ModeРежим Minimum
    Maximum ModeРежим Maximum
