Dummy Object
A Dummy Object is an object that is not present in the world visually but shares all properties that other objects have. It is similar to the Dummy Node except for the possibility of assigning a physical body to it.
Dummy Object - это объект, который не присутствует в мире визуально, но имеет все свойства, которые есть у других объектов. Он похож на Dummy Node, за исключением возможности присвоения ему физического тела.
It is usually used as an invisible object with physics properties and can also serve as a root node to organize objects in a hierarchy. Also, for example, it can be used as a base object to hold visible physical object fixed by using joints.Обычно он используется как невидимый объект с физическими свойствами, а также может служить корневым узлом для организации объектов в иерархии. Кроме того, например, его можно использовать в качестве базового объекта для фиксации видимого физического объекта с помощью сочленений.
See AlsoСмотрите также#
- The ObjectDummy class to edit the Dummy Object via APIКласс ObjectDummy для редактирования Dummy Object через API
Adding a Dummy ObjectДобавление Dummy Object#
To add a Dummy Object to the scene via UnigineEditor do the following:Чтобы добавить Dummy Object в сцену через UnigineEditor, сделайте следующее:
