Режимы вывода изображения
API Samples
World Trigger
A world trigger is a cuboid shaped object, which triggers events when any node (physical or not) gets inside or outside of it. The trigger can detect a node of any type by its bound object and can be used to access node's components and parameters.World Trigger - это объект в форме куба, который выполняет функции обратного вызова при вхождении любых объектов в ограничиваемый им объем или покидания объектами этого объема. Триггер может обнаруживать ноды любого типа (как с физическими свойствами, так и без них) по их ограничивающему контуру и может использоваться для доступа к компонентам и параметрам узла.
Some "abstract" objects do not have bounds; therefore, they do not interact with World Trigger (regardless of the Triggers Interaction option state): Dummy Object (if it has no body assigned)Некоторые «абстрактные» объекты не имеют границ; поэтому они не взаимодействуют с World Trigger (независимо от того включена опция Triggers Interaction или нет):
World Trigger affecting meshesВзаимодействие World Trigger с мешами
Смотрите также#
Creating a World Trigger
Создание World Trigger#
To create World Trigger via UnigineEditor:Чтобы создать World Trigger через UnigineEditor:
  1. On the Menu bar, choose Create -> Logic -> World TriggerВ меню выберите Create -> Logic -> World Trigger
  2. Place the node in the scene.Поместите узел в сцену.
Editing a World Trigger
Редактирование World Trigger#
In the Node tab of the Parameters window, you can adjust the following parameters of World Trigger:На вкладке Node окна Parameters вы можете настроить следующие параметры World Trigger:
Node tab of the World Trigger nodeВкладка Node узла World Trigger
Bounding Box Parameters
Параметры ограничивающей рамки#
A set of bounding box parameters:Набор параметров ограничивающей рамки:
Edit Size
Toggles the editing mode for the World Trigger node on and off. When enabled, the bounding box sides that can be resized are highlighted with the colored rectangles. To change the size of a side, drag the corresponding rectangle.Включает и выключает режим редактирования для узла World Trigger. Если этот параметр включен, стороны ограничивающего прямоугольника, размер которых можно изменить, выделяются цветными прямоугольниками. Чтобы изменить размер стороны, перетащите соответствующий прямоугольник.
Touch Toggles the touch mode for World Trigger on and off. With this mode on, World Trigger reacts to the node at a partial contact. Otherwise, World Trigger reacts only if the whole bounding box gets inside it.Включает и выключает сенсорный режим для World Trigger. В этом режиме World Trigger реагирует на узел при частичном контакте. В противном случае World Trigger реагирует только в том случае, если весь ограничивающий прямоугольник попадает внутрь него.
Size The size of the World Trigger bounding box along the X, Y, and Z axes, in units.Размер ограничивающего прямоугольника World Trigger по осям X, Y и Z в юнитах.
Handling Events
Обработка событий#
To perform specific actions when a node enters or leaves the World Trigger, you should implement event handlers that receive a Node as the first argument. Then, you should subscribe to the Enter and/or Leave events and call connect().Чтобы выполнять определенные действия, когда нода входит или выходит из World Trigger, следует реализовать обработчики событий, которые получают Node в качестве первого аргумента. Затем следует подписаться на события Enter и/или Leave и вызвать connect().
Исходный код (C++)
// subscribe to the Enter event when a node enters the world trigger with your handler
worldTrigger->getEventEnter().connect(enter_event_handler);
// subscribe to the Leave event when a node leaves the world trigger with your handler
worldTrigger->getEventLeave().connect(leave_event_handler);
Исходный код (C#)
worldTrigger.EventEnter.Connect(enter_event_handler);
worldTrigger.EventLeave.Connect(leave_event_handler);
