Конфигурация IG
All IG configuration parameters (variables such as system settings, connector parameters, date, time and weather, databases, and entity definitions) are stored by default in a single file named ig_config.xml.Все параметры конфигурации IG ( переменные (variables) , такие как настройки системы, параметры коннектора, дата, время и погода, базы данных (database) и определения сущностей (entity) ) по умолчанию хранятся в одном файле с именем ig_config.xml.
-ig_config "my_config.xml"
A configuration file is an ordinary *.xml file with the following structure (example):Файл конфигурации - это обычный файл*.xml со следующей структурой (пример):
<ig_config>
<variables>
<!-- ==== ADAPTIVE QUALITY SYSTEM ======================= -->
<group name="AdaptiveQualitySystem">
<item name="mode" type="int">0</item>
<item name="debug" type="int">0</item>
<item name="sleep_period_after_world_load" type="float">-1.000000</item>
<item name="cpu_budget" type="float">-1.000000</item>
<item name="threshold" type="float">-1.000000</item>
<item name="change_period" type="float">-1.000000</item>
</group>
<!-- ==== CONNECTOR PARAMETERS ======================= -->
<group name="CIGIConnector">
<item name="version" type="string">3.3</item>
<item name="host">127.0.0.1</item>
<item name="send_port">8889</item>
<item name="recv_port">8888</item>
</group>
<!-- ==== CONFIGURATION FILE SETTINGS ======================= -->
<group name="IG">
<item name="autoload_database" type="int">-1</item>
<item name="config_read_only" type="int">0</item>
<item name="default_view_id" type="int">0</item>
<item name="terrain_intersection_mask" type="int">0</item>
</group>
<!-- ==== WEATHER SETTINGS ======================= -->
<group name="Meteo">
<item name="visibility_transition_time" type="float">3.000000</item>
<item name="precipitations_transition_time" type="float">3.000000</item>
<item name="cloud_transition_time" type="float">3.000000</item>
<item name="visibility_tracker" type="string">ig/weather/tracks/visibility.track</item>
<item name="overcast_preset_tracker" type="string">ig/weather/tracks/clouds_environment.track</item>
<item name="clouds_density_tracker" type="string">ig/weather/tracks/clouds_density.track</item>
<item name="lightning" type="string">ig/weather/fx/lightning/nodes/lightning_particles.node</item>
</group>
<!-- ==== DATE AND TIME SETTINGS ======================= -->
<group name="SkyMap">
<item name="timezone" type="int">0</item>
<item name="datetime" type="string">2003-12-06T10:30:00</item>
</group>
</variables>
<!-- ==== DATABASE LIST ======================= -->
<databases>
<database id="1" world_name="world_1" geodetic_origin="25 25 0"/>
</databases>
<!-- ==== ENTITY DEFINITIONS ======================= -->
<entity_types>
<entity id="118" name="a321">
<path>my_project/entities/aircrafts/A321/a321_air_France.node</path>
<component id="0" name="light_outer">
<property>LightAircraftController</property>
<parameter name="state">enabled</parameter>
<parameter name="data1">landing</parameter>
<parameter name="data6">logo</parameter>
</component>
<articulated_part id="1" name="aileron">
<node invert_pitch="1">aileron_left</node>
<node>aileron_right</node>
</articulated_part>
<articulated_part id="2" name="rudder">
<node invert_yaw="1">rudder</node>
</articulated_part>
</entity>
</entity_types>
<!-- ==== VIEW TYPES LIST ===================================== -->
<view_types>
<view_type type="1" post_materials="post_sensor_heat"/>
<view_type type="2" post_materials="post_sensor_green"/>
<view_type type="3" post_materials="post_sensor_white"/>
<view_type type="4" post_materials="post_sensor_red"/>
<view_type type="5" post_materials="post_sensor_white,post_sensor_heat"/>
</view_types>
<!-- ==== CLOUD TYPES LIST ==================================== -->
<cloud_types>
<cloud_type type="1" name="altocumulus" material="ig/clouds/materials/altocumulus.mat" tracker_file="ig/clouds/track/altocumulus_density.track" shadow_density="0.50999999" padding="0.38499999 0.441000015" elevation="0" thickness="500"/>
<cloud_type type="2" name="altostratus" material="ig/clouds/materials/altostratus.mat" tracker_file="ig/clouds/track/altostratus_density.track" shadow_density="0" padding="0.187999994 0.486000001" elevation="0" thickness="500"/>
<cloud_type type="12" name="cumulonimbus_2" material="ig/clouds/materials/cumulonimbus_2.mat" tracker_file="ig/clouds/track/cumulus_density.track" shadow_density="0" padding="0.178000003 0.74000001" elevation="0" thickness="500"/>
<cloud_type type="13" name="cumulonimbus_3" material="ig/clouds/materials/cumulonimbus_3.mat" tracker_file="ig/clouds/track/cumulus_density.track" shadow_density="0.98999995" padding="0.0979999974 0.778999984" elevation="0" thickness="500"/>
</cloud_types>
<!-- ==== PRECIPITATION TYPES LIST ==================================== -->
<precipitation_types>
<precipitation_type type="2" name="snow" far_node_path="" near_node_path="ig/weather/fx/snow_particles/nodes/snow_flakes.node"/>
<precipitation_type type="1" name="rain" far_node_path="" near_node_path="ig/weather/fx/rain_particles/nodes/rain_particles.node"/>
</precipitation_types>
<syncker_channels>
<channel view_id="0" use_syncker_projection="1" syncker_name="left_view"/>
<channel view_id="1" use_syncker_projection="0" syncker_name="ground_cam"/>
</syncker_channels>
<cigi_global_terrain_components>
<component_light id="0" name="tomsk_full">CITY1/*</component_light>
<component_light id="1" name="RWY_red_only">CITY1/RWY/RED</component_light>
<component_light id="2" name="RWY_approach">CITY1/RWY/APPROACH/*</component_light>
</cigi_global_terrain_components>
<cigi_weather_layer>
<layer id="1" name="cloud1" layer_type="1"/>
<layer id="2" name="cloud2" layer_type="1"/>
<layer id="3" name="cloud3" layer_type="1"/>
<layer id="4" name="rain" layer_type="2" precipitation_type="1"/>
<layer id="5" name="snow" layer_type="2" precipitation_type="2"/>
</cigi_weather_layer>
</ig_config>
Adaptive Quality SystemАдаптивная система качества#
This group contains configuration parameters of the Adaptive Quality System, which adapts the image quality for the current performance by increasing/decreasing distance scale values (render_distance_scale and the Simplifier distance scale).Эта группа содержит параметры конфигурации Адаптивной система качества (Adaptive Quality System), который адаптирует качество изображения к текущей производительности, увеличивая / уменьшая значения масштаба расстояний ( render_distance_scale и Масштаб расстояний Simplifier ).
<item name="max_scale" type="float">1</item>
<item name="min_scale" type="float">0.100000001</item>
<item name="scale_step" type="float">0.0500000007</item>
</group>
The following items are available for the Adaptive Quality System: Для Adaptive Quality System доступны следующие элементы:
mode — one of the modes in which the Adaptive Quality System operates:mode - один из режимов работы Adaptive Quality System:
- 0 — the system is disabled0 - система отключена
- 1 — the system operates in the degrading mode (without re-improving the quality when the conditions are back to normal)1 - система работает в режиме degrading (без повторного улучшения качества при нормализации условий)
- 2 — the system in normal mode, degrading the image if the CPU budget is exceeded and restoring better quality when the conditions are back to normal.2 - система в режиме normal, ухудшающая качество изображения при превышении бюджета ЦП и восстанавливающая лучшее качество, когда условия возвращаются к нормальным.
- debug — 0 to disable the debug mode, 1 to enable displaying the debug info.debug - 0 для отключения режима отладки, 1 для включения отображения отладочной информации.
- sleep_period_after_world_load — idle time of the Adaptive Quality System, in seconds, after the world is loaded.sleep_period_after_world_load - время простоя Adaptive Quality System в секундах после загрузки мира.
- cpu_budget — target CPU Total Time value, in milliseconds. -1 sets the default value of 10 milliseconds.cpu_budget - значение общего времени целевого процессора в миллисекундах. -1 устанавливает значение по умолчанию 10 миллисекунд.
- threshold — a threshold value, in milliseconds. If CPU Total Time has changed less than this value, no adaptation is performed. -1 sets the default value of 3 milliseconds.threshold - пороговое значение в миллисекундах. Если общее время ЦП изменилось меньше, чем это значение, адаптация не выполняется. -1 устанавливает значение по умолчанию 3 миллисекунды.
- change_period — update period, in seconds. This period enables you to ignore spikes, not to treat them as degrading performance. -1 sets the default value of 0.5 milliseconds.change_period - период обновления в секундах. Этот период позволяет игнорировать всплески, а не рассматривать их как снижение производительности. -1 устанавливает значение по умолчанию 0,5 миллисекунды.
- min_scale — minimum scale value defining the lower limit of the range of adjustment of the distance scale (global rendering and Simplifier).min_scale - минимальное значение шкалы, определяющее нижнюю границу диапазона регулировки шкалы расстояний ( глобальный рендеринг а также Simplifier) .
- max_scale — maximum scale value defining the upper limit of the range of adjustment of the distance scale (global rendering and Simplifier).max_scale - максимальное значение шкалы, определяющее верхнюю границу диапазона регулировки шкалы расстояний ( глобальный рендеринг а также Simplifier) .
- scale_step — the Adaptive Quality System shall use this step when adjusting distance scale.scale_step - адаптивная система качества должна использовать этот шаг при настройке шкалы расстояний.
Connector ParametersПараметры коннекторов#
Configuration parameters for connectors are added to the variables group with the corresponding name, e.g. CIGIConnector for CIGI-connector:Параметры конфигурации для коннекторов добавляются в группу переменных с соответствующим именем, например CIGIConnector для CIGI-коннектора:
</group>
The following items are available for CIGI: Для CIGI доступны следующие элементы:
- version — CIGI protocol versionversion - версия протокола CIGI
- host — CIGI Host IP-addresshost - IP-адрес хоста CIGI
- send_port — TCP port number to be used for sending packets to the CIGI Hostsend_port - номер порта TCP, который будет использоваться для отправки пакетов на хост CIGI
- recv_port — TCP port number to be used for receiving packets from the CIGI Hostrecv_port - номер порта TCP, который будет использоваться для приема пакетов от хоста CIGI
- packet_size — maximum size of the packetpacket_size - максимальный размер пакета
The following items are available for DIS: Для DIS доступны следующие элементы:
- broadcast_address — a broadcast address of the server computer that is used to broadcast messages to IG over the networkbroadcast_address - широковещательный адрес серверного компьютера, который используется для трансляции сообщений в IG по сети
- site — the Site ID of this application instancesite - идентификатор сайта этого экземпляра приложения
- exercise — the Exercise ID of the DISexercise - ID упражнения DIS
- app — the Application ID of this application instanceapp - идентификатор приложения этого экземпляра приложения
Configuration File SettingsНастройки файла конфигурации#
The following parameters are available to control automatic update of the configuration file.Следующие параметры доступны для управления автоматическим обновлением файла конфигурации.
<group name="IG">
</group>
- autoload_database — ID of the database to be loaded automatically.autoload_database - ID базы данных загружаемой автоматически.
- config_read_only — set this parameter to 1 to avoid automatic re-writing of the configuration file with deletion of all your comments.config_read_only - установите для этого параметра значение 1, чтобы избежать автоматической перезаписи файла конфигурации с удалением всех ваших комментариев.
- default_view_id — ID of the view to be used by default.default_view_id - ID представления будет использоваться по умолчанию.
- terrain_intersection_mask — intersection mask specifying which surface is considered the ground surface (HAT/HOT requests, entity clamp, etc.).terrain_intersection_mask - маска пересечения, определяющая, какая поверхность считается поверхностью земли (запросы HAT / HOT, фиксация объекта и т.д.).
Weather SettingsНастройки погоды#
The weather settings are added to the variables group with the name Meteo.Настройки погоды добавлены в группу переменных с именем Meteo.
<item name="water_beaufort_material_prefix" type="string">water_global_beaufort_%d</item>
</group>
The following items are available:Доступны следующие позиции:
- visibility_transition_time — time, in seconds, for gradual change of visibility conditions (fog, etc.)visibility_transition_time - время в секундах для постепенного изменения условий видимости (туман и т.д.)
- precipitations_transition_time — time, in seconds, for gradual change of precipitationprecipitations_transition_time - время в секундах для постепенного изменения количества осадков
- cloud_transition_time — time, in seconds, for gradual change of cloudinesscloud_transition_time - время в секундах для постепенного изменения облачности
- visibility_tracker — path to the .track file containing visibility transition effectvisibility_tracker - путь к файлу .track, содержащему эффект перехода видимости
- overcast_preset_tracker — path to the .track file containing the overcast presetovercast_preset_tracker - путь к файлу .track, содержащему пресет облачности
- clouds_density_tracker — path to the .track file containing gradual change of cloudinessclouds_density_tracker - путь к файлу .track, содержащему постепенное изменение облачности
- rain - путь к узлу, представляющему частицы дождя
- snow - путь к узлу, представляющему частицы снега
- lightning — path to the node storing lightinglightning - путь к узлу, представляющему освещения
- water_beaufort_material_prefix — name of the water material for the corresponding number according to the Beaufort scalewater_beaufort_material_prefix - название водного материала для соответствующего числа по шкале Бофорта
Date and Time SettingsНастройки даты и времени#
The date and time settings are added to the variables group with the name SkyMap.Настройки даты и времени добавляются в группу переменных с именем SkyMap.
</group>
- timezone — UTC timezone, only an integer value is possible (if not set, UTC=0)timezone - часовой пояс UTC, возможно только целочисленное значение (если не задано, UTC = 0)
- datetime — date and time set for the specified timezonedatetime - дата и время для указанного часового пояса
DatabasesБазы данных#
The list of databases (worlds with terrains) is enclosed in the <databases/> tag. You can specify as many worlds as required.Список базы данных (миры с ландшафтом) заключены в тег <databases/>. Вы можете указать сколько угодно миров.
<databases>
<database id="n" world_name="world_n" geodetic_origin="23 10 0"/>
</databases>
The following attributes are available:Доступны следующие атрибуты:
- id — ID of the database (used when loading databases)id - ID базы данных (используется при загрузке баз)
- world_name — name of the corresponding *.world fileworld_name - имя соответствующего файла *.world
- geodetic_origin — geodetic origin in ellipsoid coordinates (latitude (degrees), longitude (degrees), and altitude (meters) ).geodetic_origin - геодезическая начало координат в эллипсоидных координатах ( широта (градусы), долгота (градусы) и высота (метры)).
Entity DefinitionsОпределения сущностей (entity)#
An IG has a number of models, that are used to represent certain entities in the virtual environment. Entity definition section is enclosed in the <entity_types/> tag. To define each entity, the <entity/> tag is used.IG имеет ряд моделей, которые используются для представления определенных сущностей(entity) в виртуальной среде. Раздел определения сущностей заключен в тег <entity_types/>. Для определения каждой сущности используется тег <entity/>.
Each entity includes the following:Каждая сущность включает в себя следующее:
- *.node file containing the hierarchy of nodes representing the entity in the virtual world. A path to this file is specified in the <path/> tag.*.node файл, содержащий иерархию узлов, представляющих сущность в виртуальном мире. Путь к этому файлу указывается в теге <path/>.
Set of components (flashing lights, aircraft propellers, afterburners, landing gear, tank tracks, wheels, and like items). Definition of each component is enclosed in the <component/> tag.Набор из составные части (мигалки, воздушные винты, форсажные камеры, шасси, гусеницы танков, колеса и тому подобное). Определение каждого компонента заключено в тег <component/>.
ПримечаниеComponent data in packets, received by IG from connectors, is usually represented as a set of a discrete state and up to six values (data1, data2 ... data6). IG component definitions in this section are actually used to map parameters from connectors to corresponding properties (e.g. data1 field of the outer_light component in the example below corresponds to landing light type).Компонентные данные в пакетах, полученных IG от коннекторов , обычно представляются как набор дискретного состояния и имеют до шести значений (data1, data2 ... data6). Определения компонентов IG в этом разделе фактически используются для сопоставления параметров из коннекторов с соответствующими характеристики (например, поле data1 компонента outer_light в примере ниже соответствует типу источника света landing). - Set of articulated parts (ailerons, flaps, etc.). Definition of each articulated part is enclosed in the <articulated_part/> tag.Набор из шарнирные части (элероны, закрылки и т. д.). Определение каждой шарнирной части заключено в тег <articulated_part/>.
Below is an example of entity definition section:Ниже приведен пример раздела определения сущности:
<entity_types>
<entity id="111" name="b52">
<path>my_project/entities/aircrafts/B52/b52.node</path>
</component>
</articulated_part>
</articulated_part>
<volume_definition id="0" name="body" shape="0">volumes</volume_definition>
<volume_definition id="1" name="wings" shape="1">volumes</volume_definition>
</entity>
ComponentsКомпоненты#
Each entity may have an arbitrary number of components assigned, including custom ones. To define a component of an entity use the <component/> tag:Каждому объекту может быть назначено произвольное количество компонентов, включая нестандартные . Чтобы определить компонент объекта, используйте тег <component/>:
<component id="22" name="rotorwash">
<property>rotorwash</property>
<parameter name="data1">wind_percent</parameter>
<parameter name="data2">sand_percent</parameter>
</component>
</entity>
Components are added to entities by means of assigning corresponding properties to nodes. By default it is assumed that all properties corresponding to components are assigned to the root node. In fact, a component's property can be assigned to any node in entity's hierarchy. For such a component you should add the <node/> tag to specify a path to this node (the path is specified relative to the root node):Компоненты добавляются к сущностям посредством присвоения соответствующих характеристик к узлам. По умолчанию предполагается, что все свойства, соответствующие компонентам, назначены корневому узлу. Фактически, свойство компонента может быть присвоено любому узлу в иерархии сущностей. Для такого компонента вы должны добавить тег <node/>, чтобы указать путь к этому узлу (путь указывается относительно корневого узла):
<path>my_project/a321_air_France.node</path>
<node>path_to_node</node>
</component>
</entity>
Example:Пример:
For a hierarchy shown below, we have the comp1 component's property assigned to the aileron_left node, and comp2 component's property assigned to the engine_1_fire node. Definition of components will look like:Для иерархии, показанной ниже, у нас есть свойство компоненты comp1, назначенное узлу aileron_left , и свойство компонента comp2, назначенное узлу engine_1_fire. Определение компонентов будет выглядеть так:
Исходный код (XML)
Articulated PartsШарнирно-сочлененные детали#
Each entity may have an arbitrary number of articulated parts (e.g. flaps, slats, etc.). To define an articulated part of an entity use the <articulated_part/> tag:Каждый объект может иметь произвольное количество шарнирных частей (например, закрылки, предкрылки и т.д.). Чтобы определить сочлененную часть объекта, используйте тег <articulated_part/>:
<entity_types>
</articulated_part>
</articulated_part>
</entity>
For each articulated part a corresponding node should be specified using the <node/> tag. Paths are specified relative to the root node, the same way as for components.Для каждой шарнирной части должен быть указан соответствующий узел с помощью тега <node/>. Пути указываются относительно корневого узла, так же, как для компонентов .
You can also specify a path to a node inside a NodeReference as follows:Вы также можете указать путь к узлу внутри NodeReference следующим образом:
- <node>path_to_node_reference/^/path_inside_nodereference</node>
VolumesVolumes#
To define an entity volume use the <articulated_part/> tag:Для определения объема сущности используйте тег <articulated_part/>:
<volume_definition id="0" name="body" shape="0">path/inside/nodereference</volume_definition>
<volume_definition id="1" name="wings" shape="1">path/inside/nodereference</volume_definition>
</entity>
- id — the volume identifier in CIGI/IG.id — идентификатор объема в CIGI/IG.
- name — the name of the volume. You can use it for debugging or when writing your own collision handler.name — имя объема. Вы можете использовать его для отладки или при написании собственного обработчика столкновений.
- shape — the shape order in the physics/shapes tab.shape — порядковый номер формы на вкладке physics/shapes.
Using this tag requies creating ObjectDummy and BodyDummy inside the entity NodeReference. The value indicated inside this tag is a path to the ObjectDummy inside the entity NodeReference.Использование этого тега требует создания ObjectDummy и BodyDummy внутри NodeReference сущности. Значение, указанное в этом теге, является путем к ObjectDummy внутри NodeReference сущности.
Cloud TypesТипы облаков#
The list of available cloud types is enclosed in the <cloud_types/> tag. The cloud type can be set via HEMU / IG Host, or using the WeatherLayerCloud::setCloudType() method.Список доступных типов облаков заключен в тег <cloud_types/>. Тип облака можно установить с помощью HEMU / IG Host , или используя метод WeatherLayerCloud::setCloudType().
<cloud_types>
</cloud_types>
- type — type of cloudstype - тип облаков
- name — name of the cloud typename - название типа облака
- material — material to be usedmaterial - материал, который будет использоваться
- shadow_density — power of the shadow cast by this cloud within the range [0.0, 1.0]shadow_density — power of the shadow cast by this cloud within the range [0.0, 1.0]
- padding — lower and upper bounds for this type of cloudpadding — lower and upper bounds for this type of cloud
- elevation — default elevation for this type of cloud (height above sea level), in meterselevation — default elevation for this type of cloud (height above sea level), in meters
- thickness — default thickness for this type of cloud, in metersthickness — default thickness for this type of cloud, in meters
Precipitation TypesPrecipitation Types#
The list of available precipitation types is enclosed in the <precipitation_types/> tag.Список доступных типов осадков заключен в тег <precipitation_types/>.
- type — precipitation type idtype — тип осадков
- name — name of the precipitation typename — название типа осадков
- far_node_path — path to the node storing a representtation of the precipitation effect for far distances (when left empty the near_node_path is used)far_node_path - путь к node-файлу, хранящему представление эффекта осадков для дальних расстояний (если оставить пустым, используется near_node_path)
- near_node_path — path to the node storing a representtation of the precipitation effect for close distancesnear_node_path - путь к node-файлу, хранящему представление эффекта осадков для близких расстояний.
CamerasКамеры#
Cameras in IG are synchronized in a special way. A View is an IG wrapper for the Camera, so you can manage a camera via the View only. IG has the following methods to set the desired view for a Slave:Камеры в IG синхронизируются особым образом. View - это оболочка IG для Camera, поэтому вы можете управлять камерой только через просмотр . IG имеет следующие методы для установки желаемого вида для Slave:
- void setCurrentView(int view_id);
- void setSlaveView(int slave_index, int view_id);
The list of available views is enclosed in the <syncker_channels/> tag. Here you can set the desired view for each Slave and specify if it is affected by the Syncker’s projections:Список доступных представлений заключен в тег <syncker_channels/>. Здесь вы можете установить желаемый вид для каждого Slave и указать, будут ли на него влиять проекции Syncker:
<syncker_channels>
<channel view_id="0" use_syncker_projection="1" syncker_name="center_view"/>
<channel view_id="1" use_syncker_projection="1" syncker_name="left_view"/>
<channel view_id="2" use_syncker_projection="0" syncker_name="ground_cam"/>
</syncker_channels>
- view_id — ID of the view to be usedview_id - ID используемого вида
- use_syncker_projection — flag indicating if the view is affected by the Syncker’s projectionsuse_syncker_projection - флаг, указывающий, влияет ли на рендеринг Проекций синкера
- syncker_name — name of the view used in the Synckersyncker_name - имя вида, используемого в Syncker
View TypesТипы видов#
The list of post effect materials available for the camera is enclosed in the <view_types/> tag. The view type can be set via HEMU / IG Host, or using the setViewType() method.Список доступных для камеры пост-эффектов заключен в тег <view_types/>. Тип просмотра можно установить с помощью HEMU / IG Host , или используя метод setViewType() .
<view_types>
</view_types>
- post_materials — list of post effects to be appliedpost_materials - список применяемых постэффектов
