Режимы вывода изображения
API Samples
Сэмплы Art Samples
UNIGINE provides various content samples that demonstrate how to work with content: you can check how to use built-in UNIGINE objects with different settings, set up LODs and materials, adjust rendering settings, or work with vegetation. UNIGINE предоставляет различные примеры контента, демонстрирующие, как работать с контентом: вы можете проверить, как использовать встроенные объекты UNIGINE с различными настройками, настроить LOD и материалы , а также параметры рендеринга или как работать с растительностью .
Art Samples are available via UNIGINE SDK Browser as a demo: go to Samples -> Demos and install the Art Samples demo. Then you can run it for demonstration or copy as a project to modify the samples. Art Samples доступны через UNIGINE SDK Browser в качестве demo : перейдите в Samples -> Demos и установите демонстрационную версию Art Samples. Затем вы можете запустить его для демонстрации или скопировать как проект для внесения изменений.
Art Samples Demo in UNIGINE SDK Browser Art Samples Демо в браузере UNIGINE SDK
Статьи в этом разделе
