Player Dummy
A Player Dummy is a simple viewport into the world that has no physical properties and cannot collide with objects.Player Dummy — это простой экран обзора мира, который не имеет физических свойств и не может сталкиваться с объектами.
See alsoСмотрите также#
- The PlayerDummy class to manage the Player Dummy via APIКласс PlayerDummy для управления Player Dummy через API
Creating a Dummy PlayerСоздание Player Dummy#
To create a Player Dummy, do the following:Чтобы создать Player Dummy, выполните следующие действия:
- On the Menu bar, choose Create -> Camera -> Dummy.
- Place the camera somewhere in the world and specify the required parameters via the Parameters window.Разместите камеру где-нибудь в мире и укажите необходимые параметры через окно Parameters.
Editing a Dummy PlayerРедактирование Player Dummy#
In the Player Dummy section of the Node tab, you can adjust the bit masks and viewing frustum parameters of the Player Dummy and assign post-process materials to be applied to the camera view.В разделе Player Dummy вкладки Node вы можете настроить битовые маски, параметры пирамиды видимости Player Dummy и назначить материалы для последующей обработки, которые будут применены к обзору камеры.
