Режимы вывода изображения
API Samples
Инструмент Flow Map (Карта потока)
Инструмент Flow Map позволяет рисовать карту потока, которая хранит векторы направления: мазок кисти меняет свой цвет в зависимости от направления штриха. Карта потока используется для указания направления панорамирования текстур. Например, вы можете смоделировать течение реки.
Настройки#
Flowmap Space
Задает координатное пространство карты потока: Tangent Space или Object Space.
Например, если вы установите значение Flowmap Range равным From negative to positive в Object Space, цвет мазка кисти будет соответствовать цвету оси, вдоль которой он рисуется.
Карта потока в пространстве объектов
Flowmap Range
Задает диапазон значений для векторов направления:
  • From zero to positive — карта потока хранит векторы направления в диапазоне [0, 1]. Это переопределенный диапазон, при его использовании, карта потока имеет радужный внешний вид.
  • From negative to positive — карта потока хранит векторы направления в диапазоне [-1, 1]. Это нативный диапазон.
