Режимы вывода изображения
API Samples
Инструмент Ambient Occlusion
Инструмент Ambient Occlusion используется для рисования соответствующей текстуры: в текстуру записывается проекция Screen-Space Ambient Occlusion, рассчитанная исходя из текущего положения камеры.
Поскольку эффект AO вычисляется в экранном пространстве, нарисованная текстура также будет включать AO от других объектов в сцене. Это полезно, когда, например, вам нужно добавить немного загрязнения в затененные области между объектами: в этом случае можно просто нарисовать маску Ambient Occlusion и использовать ее для добавления загрязнений.
Запекание текстуры Ambient Occlusion#
Чтобы запечь текстуру Ambient Occlusion с помощью данного инструмента, выполните следующие действия:
  1. Подготовьте черную текстуру и примените ее к нужному объекту в качестве текстуры Albedo.
  2. В меню переключите Rendering Mode на Albedo, чтобы лучше видеть текущий результат.
  3. Выберите эту текстуру в поле Texture.
    Вы также можете изменить цвет текстуры с помощью инструмента Brush (Кисть).
  4. Для параметра Draw Blend Mode установите значение Maximum. В этом случае текстура будет светлее при рисовании.
  5. Укажите требуемый Ambient Occlusion Radius.
  6. Укажите максимальное значение (10) для параметра Intersection By Depth Threshold.
  7. Выберите режим рисования Fill и раскрасьте текстуру. При необходимости вы можете использовать любой режим рисования.
    AO не рисуется в областях, где информация не может быть получена при текущем положении камеры. Чтобы закрасить такие области, поверните камеру вокруг объекта.
  8. Сохраните текстуру.
Настройки#
Draw Blend Mode Задает режим наложения, используемый для рисования. Для получения более подробной информации см. Настройки инструмента Brush (Кисть).
Ambient Occlusion
Способ расчета:
  • Classic Method - вычисляет, насколько сильно освещены точки.
  • By Distance To Surface - вычисляет, насколько близко находится ближайшая поверхность к точке затенения. Это позволяет вычислять плавные градиенты даже вокруг небольших выпуклостей.
Classic Ambient Occlusion
AO By Distance To Surface
Как видно, вокруг небольшой выпуклости на первом рисунке нет эффекта AO.
Ambient Occlusion Radius Расстояние для каждой точки в мировом пространстве, до которого она может затенять свои соседние точки.
Intersection By Depth Threshold Пороговое значение глубины (в единицах) ограничивает эффект AO в областях, где информация не может быть получена. Чем выше значение, тем менее выражен эффект.
