Системное меню
The System Menu window is displayed only when Wall, Projection, or Syncker plugin is loaded and contains settings for these plugins. It can be opened by pressing Esc.Окно System Menu отображается только при загруженном плагине Wall, Projection или Syncker и содержит настройки для этих плагинов. Его можно открыть, нажав Esc.
The System Menu is available only when the UnigineEditor isn't loaded.Системное меню доступно только тогда, когда UnigineEditor не загружен.
Syncker
Syncker
System Menu window for Syncker pluginОкно System Menu для плагина Syncker
This window is available if the Syncker plugin is used.Это окно доступно, если используется плагин Syncker.
  • Show debug info — shows debug information on the master and slaves. It includes the number of synchronized nodes and materials, a name of the view, the number of connected slaves (on the master computer), and others.Show debug info — показывает отладочную информацию о ведущем и ведомых устройствах. Он включает количество синхронизированных узлов и материалов, имя view , количество подключенных ведомых устройств (на главном компьютере) и другие.
  • Show debug window — opens the debug window that allows monitoring the objects hierarchy at run time.Show debug window — открывает окно отладки, позволяющее следить за иерархией объектов во время выполнения.
  • Show projection configuration — enables the projection setup mode.Show projection configuration — включает режим настройки проекции .
Wall & Projection
Wall & Projection
System Menu window for Wall/Projection pluginОкно System Menu для плагина Wall/Projection
This window is available if the Wall or Projection plugin is used. The settings are described here.Это окно доступно, если используется плагин Wall или Projection. Настройки описаны здесь.
To open the Projection Configurator, click Projection. This option is available only for projects with the Projection plugin loaded. Чтобы открыть Projection Configurator, щелкните Projection. Эта опция доступна только для проектов с загруженным плагином Projection.
