版本控制系统或VCS(Git, SVN, Perforce, Mercurial, Bazaar, CVS, TFS 等)用于管理代码和数据的更改,并使团队能够协调他们的开发工作。 要使更改的跟踪变得高效并减少所需的磁盘空间量,您应该知道VCS必须跟踪哪些文件,哪些文件可以忽略。
UNIGINE具有VCSIntegration插件,旨在简化版本控制系统(SVN,Git)的工作,并跟踪在UNIGINE编辑器中执行的所有文件更改。
忽略列表#
在任何项目中,都有不受版本控制的文件和文件夹。 这些文件可以是由编译器创建的文件、*.obj*.tlog或用于存储二进制可执行文件的输出文件夹。
项目根目录中的以下文件和文件夹可以忽略,因为它们是在磁盘上自动生成的:
每个API和IDE的通用忽略列表#
  • .thumbnails
  • bin
    在更新引擎版本或在 SDK 浏览器中重新配置项目之前,将此文件夹添加到版本控制中,以便向所有开发人员提供更新的 bin
  • data/.thumbnails
  • data/microprofile_dump_html
  • junk
  • obj
  • source/x64
  • CMakeCache.txt
  • source/**/*.obj
  • unigine_editor.cfg
  • *.cache
  • *.modified
  • *.tlog
.gitignore
.thumbnails
bin
data/.thumbnails
junk
obj
source/x64
CMakeCache.txt
source/**/*.obj
unigine_editor.cfg
*.cache
*.modified
*.tlog
C++(CMake)项目的附加忽略列表#
在基于 C++ (CMake) 开发项目时,将这些条目添加到上面指定的通用 .gitignore中。
  • build-*
  • CMakeFiles
  • CMakeScripts
  • CMakeCache.txt
  • cmake_install.cmake
  • CMakeUserPresets.json
  • compile_commands.json
  • CTestTestfile.cmake
.gitignore
build-*
CMakeFiles
CMakeScripts
CMakeCache.txt
cmake_install.cmake
CTestTestfile.cmake
C++(Visual Studio2015+)项目的附加忽略列表#
在开发基于 C++ (Visual Studio2015+) 的项目时,将这些条目添加到上面指定的通用 .gitignore 中。
  • .vs
  • *.vcxproj.user
  • *.VC.db
  • *.opendb
  • *.opensdf
  • *.pro.user
  • *.sdf
  • *.suo
.gitignore
.vs
*.vcxproj.user
*.VC.db
*.opendb
*.opensdf
*.pro.user
*.sdf
*.suo
要添加到版本控制的文件和文件夹#
以下文件和文件夹应受版本控制:
  • data文件夹及其所有内容
    如果您不想与其他团队成员共享编辑器和应用程序设置,请将以下配置文件添加到 .gitignore
    • data/configs/unigine.user
    • data/configs/default.user
    • data/.editor2/*
    此文件夹还包含应提交的运行时文件(data/.runtimes)。 但是,如果您偶尔未能提交运行时,运行时验证过程将在UNIGINE编辑器启动时运行,并且添加或更新所有丢失或过时的运行时。 运行时验证也会在添加新挂载时执行。
  • source 文件夹内容除了上面提到的元素
    此文件夹仅为使用C++或C#API的项目创建。
  • 包含编译着色器缓存的*.cache 文件
    当团队成员为其计算机配置使用不同的Gpu或/和驱动程序版本开发项目时,最好将着色器缓存文件添加到 .gitignore,因为这些文件将由最终开发人员的计算机重新编译。
  • *.project 文件(和C#项目的 *.csproj
其他通告#
本章包含基于用户体验的建议。
Perforce#
  • Perforce WorkspaceAdvanced 选项卡)中设置 Allwrite 属性。默认情况下,该属性处于禁用状态,这可能会导致 SDK 浏览器和 *.project 文件出现问题。
  • 检出和锁定文件不会阻止其他用户修改它,因为这只是一个Perforce抽象。
