Volume Box
Volume Box is a cuboid shaped volume that can be used to simulate:Volume Box - это объем кубической формы, который можно использовать для моделирования:
- Fog, haze or mist that hides objects behind it. If boxes with fog intersect, denser fog is created. Туман, дымка или туман, который скрывает за собой объекты. Если поля с туманом пересекаются, создается более плотный туман.
- Clouds or shaped fog. Облака или форменный туман.
- Light shafts from the world light source. For sun beams to fall through windows and other openings, the room should be inside the box. Световые лучи от источника света World Light. Чтобы солнечные лучи попадали через окна и другие отверстия, комната должна находиться внутри коробки.
Volume Box with a fog material on the floorVolume Box с материалом тумана на полу
Volume Box with a fog materialVolume Box с материалом тумана
See alsoСмотрите также#
- The ObjectVolumeBox class to edit Volume Box objects via APIКласс ObjectVolumeBox для редактирования объектов Volume Box через API
Creating a Box ObjectСоздание объекта Volume Box#
To create a Box object, perform the following steps:Чтобы создать объект Volume Box, выполните следующие действия:
- On the Menu bar, click Create -> Volume -> Box.
- Place the Box object somewhere in the world.Поместите объект Volume Box на сцене.
- Specify the Box object parameters.Настройте параметры объекта.
Box ParametersПараметры Volume Box#
In the Volume Box section (Parameters window -> Node tab), you can adjust the following parameters of the Volume Box: В разделе Volume Box (окно Parameters → вкладка Node) вы можете настроить следующие параметры Volume Box:
Edit Size | Toggles the editing mode for the Volume Box node. When enabled, the Volume Box sides that can be resized are highlighted with the colored rectangles. To change the size of a side, drag the corresponding rectangle.
Size | Length, width, and height of the box (in units) along X, Y, and Z axes.Длина, ширина и высота параллелепипеда (в единицах измерения) по осям X, Y и Z. |
Последнее обновление:
19.12.2023
