SSAO
This section contains settings related to screen-space ambient occlusion (SSAO).Этот раздел содержит настройки, связанные с преграждением окружающего света в экранном пространстве (SSAO).
Customizable SettingsНастраиваемые параметры#
The following settings are available when the Custom preset is selected for SSRTGI.Следующие настройки доступны, если для SSRTGI выбрана предустановка Custom.
Настройки SSAO
Enabled | значение, указывающее, включен ли эффект SSAO (Окружающая окклюзия экранного пространства). вкл. по умолчанию.
Консольная команда: render_ssao (API) |
Intensity | интенсивность SSAO (Окружающая окклюзия экранного пространства) для сцены. Значение интенсивности влияет на яркость теней: при минимальном значении 0.0f затенение окружающей окклюзии является самым светлым. Диапазон значений: [0.0f, inf]. Значение по умолчанию : 1.0f. Консольная команда: render_ssao_intensity (API) |
Intensity Reflection | интенсивность SSAO (окружающая окклюзия экранного пространства) при отражениях. Диапазон значений: [0.0f, inf]. Значение по умолчанию : 1.0f. Консольная команда: render_ssao_intensity_reflection (API) |
Cavity | значение, указывающее, включена ли опция полости для эффекта SSAO (Окружающая окклюзия экранного пространства). This option improves (sharpens) the look of junction contours at low resolutions, so it should be used for detail enhancement (small stones, bolts and so on).
вкл. по умолчанию.
При проверке значения параметра через API вы получите соответствующую настройку, сохраненную в активном пресете (по умолчанию или пользовательском). Консольная команда: render_ssao_cavity (API) |
Cavity Intensity | интенсивность резкости контуров для параметра полости (см. SSAOCavity). Диапазон значений: [0.0f, inf]. Значение по умолчанию : 1.0f. Консольная команда: render_ssao_cavity_intensity (API) |
Cavity Radius | размер области контуров соединения для параметра полости для эффекта SSAO (Окружающая окклюзия экранного пространства) (см. SSAOCavity). Диапазон значений: [0.0f, inf]. Значение по умолчанию : 1.0f. Консольная команда: render_ssao_cavity_radius (API) |
SSAO Threshold | пороговое значение для эффекта SSAO (Окружающая окклюзия экранного пространства). Это ограничивает SSAO в областях, где информация не может быть получена. Чем выше значение, тем менее выражен эффект. Диапазон значений: [0.0f, 1.0f]. Значение по умолчанию : 0.5f. Консольная команда: render_ssao_threshold (API) |
Последнее обновление:
19.12.2023
Была ли эта статья полезной?
