Сэмпл Glass
This material graph sample demonstrates different implementations of glass materials for different needs.Этот сэмпл графа материала демонстрирует различные реализации стеклянных материалов для различных нужд.
Thick colored glassТолстое цветное стекло
Blended Reflective MaterialСмешанный светоотражающий материал#
The glass_blend_mode_add sample is a material providing raymarched fresnel-based reflection in the Additive blending mode that can be used as a reflective component in compound materials.Сэмпл glass_blend_mode_add представляет собой материал, обеспечивающий отражения на основе эффекта Френеля с трассировкой лучей в режиме наложения Additive, который можно использовать в качестве отражающего компонента в составных материалах.
Blended Refractive Material for Thick GlassСмешанный преломляющий материал для толстого стекла#
The glass_blend_mode_refraction_thick sample implements fresnel-based refraction for thick objects in the Multiplicative blending mode. It showcases the use of the Refraction Screen UV Offset For Thick Objects node and can be used as a refractive component in compound materials.Сэмпл glass_blend_mode_refraction_thick реализует преломление на основе эффекта Френеля для толстостенных объектов в режиме наложения Multiplicative. Он демонстрирует использование узла Refraction Screen UV Offset For Thick Objects и может использоваться в качестве преломляющего компонента в составных материалах.
Blended Refractive Material for Thin GlassСмешанный преломляющий материал для тонкого стекла#
The glass_blend_mode_refraction_thin sample implements fresnel-based refraction for thin objects in the Multiplicative blending mode. It showcases the use of the Refraction Screen UV Offset For Thin Objects node and can be used as a refractive component in compound materials.Сэмпл glass_blend_mode_refraction_thin реализует преломление на основе эффекта Френеля для тонкостенных объектов в режиме наложения Multiplicative. Он демонстрирует использование узла Refraction Screen UV Offset For Thin Objects и может использоваться в качестве преломляющего компонента в составных материалах.
High-Quality Thick Colored GlassВысококачественное толстое цветное стекло#
The glass_thick_colored_high_quality sample showcases an implementation of high-quality raymarched reflection and refraction for thick colored glass objects. The Fresnel node defines the mutually exclusive intensities of each component.Сэмпл glass_thick_colored_high_quality демонстрирует реализацию высококачественного отражения и преломления с трассировкой лучей для предметов из толстостенного цветного стекла. Узел Fresnel определяет взаимоисключающие интенсивности каждого компонента.
Low-Quality Thick Colored GlassНизкокачественное толстое цветное стекло#
The glass_thick_colored_low_quality sample showcases an implementation of low-quality refraction for thick colored objects by means of the Refraction Simple For Thick Objects node. The Fresnel node defines the intensity of refraction.Сэмпл glass_thick_colored_low_quality демонстрирует реализацию низкокачественного преломления для толстостенных цветных объектов с помощью узла Refraction Simple For Thick Objects. Узел Fresnel определяет интенсивность преломления.
Thin Colored GlassТонкое цветное стекло#
The glass_thin_colored sample showcases the use of the Refraction Simple For Thin Objects and Reflection Raymarched nodes for thin colored glass objects. The Fresnel node defines the mutually exclusive intensities of each component.Сэмпл glass_thin_colored демонстрирует использование узлов Refraction Simple For Thin Objects и Reflection Raymarched для объектов из тонкостенного цветного стекла. Узел Fresnel определяет взаимоисключающие интенсивности каждого компонента.
