Инструмент Draw Mesh Data
Draw Mesh Data tool allows drawing textures that store mesh data (positions, mesh normals). Инструмент Draw Mesh Data позволяет рисовать текстуры, в которых хранятся данные меша (позиции, нормали).
SettingsНастройки#
Draw Data Type
Type of the texture to draw:Тип текстуры для рисования:
  • Position allows painting a 32-bit position texture in the object space.Position позволяет рисовать 32-битную текстуру позиций вершин в пространстве объекта.
  • Normal allows painting mesh normals in the object space.Normal позволяет рисовать нормали меша в пространстве объекта.
Normal Range
Specifies the range of values for mesh normals:Задает диапазон значений для нормалей меша:
  • From zero to positive — components of the normal vectors can have only positive values. It is a remapped range. You can use it if you are going to edit the texture in a third-party image editor.From zero to positive — компоненты векторов нормалей могут иметь только положительные значения. Это переопределенный диапазон. Вы можете использовать его, если собираетесь редактировать текстуру в стороннем графическом редакторе.
  • From negative to positive — components of the normal vectors can have negative and positive values. It is a native range.From negative to positive — компоненты векторов нормалей могут иметь отрицательные и положительные значения. Это нативный диапазон.
