Oil Refinery Demo
Oil Refinery demo with a lot of interactive features to showcase BIM (Building Information Model) capabilities of the engine. Демонстрация Oil Refinery с множеством интерактивных функций для демонстрации возможностей BIM (Информационная модель здания)
  • Embedded Logic System enables you to create custom training missions and testing scenarios using a pre-fabricated set of logic components and any available assets. Встроенная логическая система позволяет создавать индивидуальные учебные задания и сценарии тестирования с использованием готового набора логических компонентов и любых доступных ресурсов.
  • Two interactive personnel training and testing use cases are available:
    • Sequence of operations required to start a diesel generatorSequence of operations required to start a diesel generator
    • Sequence of maintenance operations for a chemical dosing stationSequence of maintenance operations for a chemical dosing station
    Sequence of operations required to start a diesel generatorSequence of maintenance operations for a chemical dosing station
    Доступны два интерактивных сценария использования для обучения и тестирования персонала:
    • Sequence of operations required to start a diesel generator Последовательность операций, необходимых для запуска дизель-генератора
    • Sequence of maintenance operations for a chemical dosing station Последовательность операций по техническому обслуживанию станции дозирования химикатов.
  • Displaying various types of metadata (statistics, telemetry data, etc.) bound to certain buildings and facilities enables to control various parameters in real time. Отображение различных типов метаданных (статистика, данные телеметрии и т. д.), привязанных к определенным зданиям и сооружениям, позволяет контролировать различные параметры в режиме реального времени.
  • Visualization of construction stages can be useful for overall construction process planning. Визуализация этапов строительства может быть полезна для общего планирования процесса строительства.
  • Switching the time of day provides an opportunity to check all lighting systems of the enterprise. Переключение времени суток дает возможность проверить все системы освещения предприятия.
  • Video sequences can be used to make high-quality presentations of the project. Видеоролики можно использовать для качественной презентации проекта.
FeaturesФункционал#
  • 360,000 square meters territory 360 000 квадратных метров территории
  • Over 45M polygons Более 45 миллионов полигонов.
  • Over 19,000 geometry surfaces Более 19 000 поверхностей с геометрией
  • Over 1,300 light sources Более 1300 источников света
  • Over 100 unique models Более 100 уникальных моделей.
  • A set of modes making it possible to explore every corner of the oil refinery in various aspects Набор режимов, позволяющих исследовать каждый уголок нефтеперерабатывающего завода в различных аспектах
  • Dynamic sky with volumetric clouds and ability to change the time of day Динамическое небо с объемными облаками и возможностью изменения времени суток
  • Adjustable weather and wind speed Регулируемая погода и скорость ветра.
  • Scalable quality settings Масштабируемые настройки качества
  • VR support (Oculus Rift and HTC Vive/OpenVR) Поддержка VR ( Oculus Rift и HTC Vive/OpenVR)
Доступ к исходному коду демо-проекта#
Вы можете изучать и модифицировать исходный код демо-проекта, и создавать свои собственные проекты на его основе. Чтобы получить доступ к исходному коду, сделайте следующее:
  1. Найдите демо-проект Oil Refinery Demo в разделе Demos и щелкните Install (если вы не установили его ранее).
  2. После успешной установки демо появится в разделе Installed, и вы сможете скопировать ее как проект, щелкнув Copy as Project.
  3. В открывшемся окне Create New Project введите имя нового проекта в соответствующее поле и нажмите Create New Project.
  4. Теперь вы можете щелкнуть Open Code IDE, чтобы проверить и изменить исходный код в IDE по умолчанию, или Open Editor, чтобы открыть проект для работы с контентом в UnigineEditor.
