Сэмпл Simple PBR Material
This material graph sample demonstrates creation of a simple PBR material.Этот образец графа материала демонстрирует создание простого материала PBR.
The Mesh Opaque PBR material is provided with the following data inputs:Материал Mesh Opaque PBR имеет следующие входные данные:
- Albedo — taken from the Albedo texture (Texture 2D node) sampled by the Sample Texture node and multiplied (Multiply node) by the color multiplier provided by the Color parameter node (enabling you to adjust a color value via the Parameters panel in UnigineEditor).Albedo — взято из текстуры альбедо (узел Texture 2D), выбранной узлом Sample Texture и умноженной (узел Multiply) на множитель цвета, предоставленный узлом параметра Color (что позволяет настроить значение цвета с помощью панели Parameters в UnigineEditor).
- Metalness — R value taken from the Shading texture using the x port adapter multiplied (Multiply node) by a metalness coefficient provided by the Slider parameter node.Metalness — значение R, взятое из текстуры Shading с использованием x адаптер порта умножается (узел Multiply) на коэффициент металличности, предоставленный узлом параметра Slider.
- Roughness — G value taken from the Shading texture using the y port adapter multiplied (Multiply node) by a roughness coefficient provided by the Slider parameter node.Roughness — значение G, взятое из текстуры Shading с использованием адаптера порта y, умноженное (узел Multiply) на коэффициент шероховатости, предоставленный узлом параметра Slider.
- Normal — taken from the tangent-space Normal map data (Texture 2D node) sampled by the Sample Texture node.Normal — взяты из данных карты нормалей касательного пространства (узел Texture 2D ), выбранных узлом Sample Texture.
- Occlusion — taken from the Ambient Occlusion texture (Texture 2D node) sampled by the Sample Texture node.Occlusion — взято из текстуры Ambient Occlusion (узел Texture 2D), выбранной узлом Sample Texture.
Finally, the data output is passed to the Final node.Наконец, выходные данные передаются узлу Final.
The resultРезультат
Последнее обновление:
23.06.2023
Была ли эта статья полезной?
