Связи между ассетами
Any asset used in your project can be checked for existing connections with other assets, be it a material, texture, FBX, mesh, property or anything else. Connection means that an asset either is used as a part of a more complex asset, or consists of a number of assets itself.Любой ассет, используемый в вашем проекте, можно проверить на наличие существующих связей с другими ассетами, будь то материал, текстура, FBX, меш, свойство или что-то еще. Связь означает, что ассет либо используется как часть более сложного ассета, либо сам состоит из ряда ассетов.
To easily find connections between assets, select an asset in the Asset Browser (multi-selection is also possible) and right-click it. In the context menu, you can choose either Show Assets Using This One or Show Assets Used.Чтобы легко найти связи между ассетами, выберите ассет в Asset Browser (также возможен множественный выбор) и щелкните его правой кнопкой мыши. В контекстном меню, вы можете выбрать Show Assets Using This One или Show Assets Used.
Information on time spent to complete these processes can be printed to the console and the log file: you just need to set the UNIGINE_EDITOR_TIME_TRACE environment variable.Время, затраченное на выполнение этих процессов, можно выводить в консоль и в лог-файл. Для этого вам нужно задать переменную окружения UNIGINE_EDITOR_TIME_TRACE.
Show Assets Using This OneПоказать ассеты с помощью этого#
These Assets The selected asset or assets.Выбранный ассет или ассеты.
Are Used in These Assets All the assets in which the selected asset is used.Все ассеты, в которых используется выбранный ассет.
Are Used in These Nodes All the nodes in which the selected asset is used within the specific asset.Все узлы, в которых выбранный ассет используется в конкретном ассете.
Show Assets UsedПоказать используемые ассеты#
Use These Assets All the assets (materials, textures, FBX, meshes, properties, etc.) that compile the selected asset.Все ассеты (материалы, текстуры, FBX, меши, свойства и т.д.), составляющие выбранный ассет.
Последнее обновление: 06.07.2023
