Импорт моделей непосредственно в память
Внимание
Функционал, описанный в этой статье, недоступен в Community редакции SDK.
Чтобы использовать этот функционал вам необходимо получить лицензию на Engineering / Sim SDK.
Система импорта UNIGINE позволяет импортировать модели и сцены в различных внешних форматах (FBX, DAE, OBJ и т.д.). По умолчанию (т. е. при использовании DefaultProcessor) для каждой импортируемой сцены или модели на диске создается набор соответствующих файлов в форматах файлов UNIGINE (.mesh, .dds, .node, и т. д.).
Однако в некоторых случаях может потребоваться импортировать модели непосредственно в текущую сцену "на лету", не создавая никаких ненужных файлов на диске (например, загрузка моделей зданий для приложения "умный город" и т. д.). Более того, такой подход может ускорить весь процесс импорта за счет сокращения количества медленных операций ввода-вывода с диска.
Для этой цели необходимо создать пользовательский процессор импорта.
В этом примере показано, как:
  • создать свой собственный пользовательский процессор импорта для плагина FbxImporter;
  • использовать свой пользовательский процессор импорта, чтобы перенести сцену, сохраненную в файле FBX, в загруженную в данный момент сцену UNIGINE.
Рекомендуем прочитать статью Система импорта и ознакомиться с базовыми функциональными классами импорта.
Прежде чем мы начнем, немного теории (ключевые моменты):
  • UNIGINE API предлагает набор классов для реализации импорта настраиваемой модели.
  • Вся метаинформация об импортированной вами сцене должна храниться в экземпляре класса ImportScene. В принципе, сцена может содержать меши (ImportMesh), источники света (ImportLight), камеры (ImportCamera) и другие элементы (смотрите полный список здесь).
  • Пользовательский процессор импорта должен быть унаследован от класса ImportProcessor.
Creating a Custom Import ProcessorСоздание пользовательского процессора импорта#
Итак, давайте начнем с процессора. Назовем его MemoryProcessor и реализуем создание объектов в текущем мире UNIGINE из содержимого FBX-файла, пропуская ненужное сохранение данных на диск. Итак, мы просто пройдемся по компонентам импортированной сцены FBX (камеры, источники света и меши), построим соответствующую иерархию нод для добавления в мир и создадим все необходимые материалы и текстуры. Приведенный ниже код дополнен комментариями, объясняющими основные аспекты процесса.
Direct Memory Import Processor
Исходный код (C++)
// including necessary libraries
#include <UnigineImport.h>
#include <UnigineMaterials.h>
#include <UnigineMeshStatic.h>
// our custom ImportProcessor to be used for direct memory import of scenes
class MemoryProcessor : public ImportProcessor
	void convertNode(const NodePtr &node_parent, const ImportNodePtr &import_node_parent,
		NodePtr &node, const ImportNodePtr &import_node)
		if (ImportCameraPtr import_camera = import_node->getCamera())
			node = getImporter()->importCamera(getImportProcessor(), import_camera);
			if (node)
				node->setWorldTransform(Mat4(import_node->getTransform()));
		} else if (ImportLightPtr import_light = import_node->getLight())
			node = getImporter()->importLight(getImportProcessor(), import_light);
			if (node)
		} else if (ImportMeshPtr import_mesh = import_node->getMesh())
			ObjectPtr object;
			if (import_mesh->isHasAnimations())
				float fps = getImporter()->getParameterFloat("fps");
				auto mesh_skinned = ObjectMeshSkinned::create(meshes[import_mesh->getFilepath()]);
				if (MeshPtr animation = meshes_animations.value(import_mesh->getFilepath()))
					int animation_id = mesh_skinned->addAnimation(animation);
					mesh_skinned->setNumLayers(1);
					mesh_skinned->setAnimation(0, animation_id);
				mesh_skinned->setSpeed(fps);
				object = mesh_skinned;
			} else
				auto mesh_static = ObjectMeshStatic::create();
				mesh_static->setMeshProceduralMode(true);
				mesh_static->applyMeshProcedural(meshes[import_mesh->getFilepath()]);
				object = mesh_static;
				object->setWorldTransform(Mat4(import_node->getTransform()));
			int num_geometries = import_mesh->getNumGeometries();
			for (int i = 0; i < num_geometries; ++i)
				ImportGeometryPtr geometry = import_mesh->getGeometry(i);
				int num_surfaces = geometry->getNumSurfaces();
				for (int s = 0; s < num_surfaces; ++s)
					ImportSurfacePtr surface = geometry->getSurface(s);
					const int surface_index = surface->getTargetSurface();
					if (surface_index == -1 || surface_index >= object->getNumSurfaces())
						Log::error("MemoryProcessor: can't find surface \"%s\".\n", surface->getName());
						continue;
					if (!compare(surface->getMinVisibleDistance(), -Consts::INF))
						object->setMinVisibleDistance(surface->getMinVisibleDistance(),
							surface_index);
					if (!compare(surface->getMaxVisibleDistance(), Consts::INF))
						object->setMaxVisibleDistance(surface->getMaxVisibleDistance(),
							surface_index);
					object->setMinFadeDistance(surface->getMinFadeDistance(), surface_index);
					object->setMaxFadeDistance(surface->getMaxFadeDistance(), surface_index);
					if (ImportMaterialPtr import_material = surface->getMaterial())
						object->setMaterial(materials[import_material->getFilepath()],
							surface_index);
			node = object;
		} else
			node = NodeDummy::create();
		node->setName(import_node->getName());
		getImporter()->importNodeChild(getImportProcessor(), node_parent, import_node_parent,
			node, import_node);
		int num_children = import_node->getNumChildren();
		for (int i = 0; i < num_children; ++i)
			NodePtr child;
			convertNode(node, import_node, child, import_node->getChild(i));
			node->addWorldChild(child);
protected:
	// method to be called on mesh processing
	bool onProcessMesh(const MeshPtr &mesh, const ImportMeshPtr &import_mesh) override
		UGUID guid = generate_unique_guid();
		import_mesh->setFilepath(guid.getString());
		meshes.append(import_mesh->getFilepath(), mesh);
		return true;
	// method to be called on mesh animation processing
	bool onProcessAnimation(const MeshPtr &animation, const ImportMeshPtr &import_mesh,
		const ImportAnimationPtr &import_animation) override
		meshes_animations.append(import_mesh->getFilepath(), animation);
		return true;
	// method to be called on texture processing
	bool onProcessTexture(const ImportTexturePtr &import_texture) override
		import_texture->setFilepath(import_texture->getOriginalFilepath());
		return true;
	// method to be called on material processing
	bool onProcessMaterial(const MaterialPtr &material,
		const ImportMaterialPtr &import_material) override
		import_material->setFilepath(guid.getString());
		materials.append(guid.getString(), material);
		return true;
	UGUID generate_unique_guid()
		UGUID guid;
		guid.generate();
		int attempt = 100;
		while(guids.contains(guid) && attempt-- > 0)
			guid.generate();
		guids.append(guid);
		return guid;
	HashSet<UGUID> guids;
	// HashMaps to be used for imported meshes and materials
	HashMap<String, MeshPtr> meshes;
	HashMap<String, MeshPtr> meshes_animations;
	HashMap<String, MaterialPtr> materials;
Using Our Import ProcessorИспользование процессора импорта#
У нас есть наш пользовательский процессор импорта, давайте напишем функцию, использующую его для импорта содержимого из указанного FBX в загруженный в данный момент UNIGINE world.
Функция импорта
Исходный код (C++)
/// function importing the contents of the specified FBX to the currently loaded scene
NodePtr import(const char *filepath)
	// creating an importer for our fbx file
	ImporterPtr importer = Import::createImporterByFileName(filepath);
	if (!importer)
		return nullptr;
	if (!importer->init(filepath))
		return nullptr;
	// creating our custom MemoryProcessor and using it to import meshes, textures, materials, and nodes without saving data to files on disk
	MemoryProcessor memory_processor;
	ImportScenePtr scene = importer->getScene();
	int num_meshes = scene->getNumMeshes();
	for (int i = 0; i < num_meshes; ++i)
		MeshPtr m = Mesh::create();
		importer->importMesh(memory_processor.getImportProcessor(), m, scene->getMesh(i));
		if (m->getNumBones())
			int num_animations = scene->getNumAnimations();
			for (int i = 0; i < num_animations; ++i)
				MeshPtr animation_mesh = Mesh::create();
				importer->importAnimation(memory_processor.getImportProcessor(), animation_mesh,
					scene->getMesh(i), scene->getAnimation(i));
	int num_textures = scene->getNumTextures();
	for (int i = 0; i < num_textures; ++i)
		importer->importTexture(memory_processor.getImportProcessor(), scene->getTexture(i));
	MaterialPtr mesh_base = Materials::findManualMaterial("Unigine::mesh_base");
	int num_materials = scene->getNumMaterials();
	for (int i = 0; i < num_materials; ++i)
		MaterialPtr m = mesh_base->inherit();
		importer->importMaterial(memory_processor.getImportProcessor(), m, scene->getMaterial(i));
	int num_nodes = scene->getNumNodes();
	ImportNodePtr root_node;
	for (int i = 0; i < num_nodes; ++i)
		const ImportNodePtr &node = scene->getNode(i);
		if (node->getParent() == nullptr)
			root_node = node;
			break;
	if (root_node)
		NodePtr node;
		memory_processor.convertNode(nullptr, nullptr, node, root_node);
		return node;
	return nullptr;
Теперь мы можем просто загрузить плагин FbxImporter и использовать нашу функцию import() для добавления желаемой модели.
Исходный код (C++)
#include <UnigineConsole.h>
// loading the FbxImporter plugin
Console::run("plugin_load FbxImporter");
Console::flush();
// importing an FBX-model directly to the scene
NodePtr imported_node = import("material_ball.fbx");
Example CodeПример кода#
Чтобы протестировать наш пользовательский процессор импорта, можно создать новый проект C++ в SDK Browser и добавить весь приведенный ниже код в файлы AppWorldLogic.h и AppWorldLogic.cpp.
AppWorldLogic.h
Исходный код (C++)
#ifndef __APP_WORLD_LOGIC_H__
#define __APP_WORLD_LOGIC_H__
#include <UnigineLogic.h>
#include <UnigineStreams.h>
	AppWorldLogic();
	virtual ~AppWorldLogic();
	int init() override;
	int update() override;
	int postUpdate() override;
	int updatePhysics() override;
	int shutdown() override;
	void run_animation(const Unigine::NodePtr &node);
	void setup_gui();
	void setup_player(const Unigine::NodePtr &node);
	void import_file(const Unigine::String &filepath);
	void dialog_file_ok_clicked(Unigine::WidgetPtr, Unigine::WidgetPtr, int, Unigine::WidgetDialogFilePtr dialog);
	void dialog_file_cancel_clicked(Unigine::WidgetPtr, Unigine::WidgetPtr, int, Unigine::WidgetDialogFilePtr dialog);
	void request_import(Unigine::WidgetPtr sender);
	Unigine::NodePtr node_;
	Unigine::String default_dialog_path{"./"};
AppWorldLogic.cpp
Исходный код (C++)
#include "AppWorldLogic.h"
#include <UnigineMathLib.h>
#include <UnigineGame.h>
#include <UnigineWindowManager.h>
			if (node)
			if (node)
			ObjectPtr object;
			} else
						continue;
							surface_index);
							surface_index);
							surface_index);
			node = object;
		} else
			node, import_node);
			NodePtr child;
protected:
		return true;
		return true;
		return true;
		return true;
		UGUID guid;
		guid.generate();
		int attempt = 100;
			guid.generate();
		guids.append(guid);
		return guid;
	if (!importer)
		return nullptr;
		return nullptr;
			root_node = node;
			break;
	if (root_node)
		NodePtr node;
		return node;
	return nullptr;
AppWorldLogic::AppWorldLogic(){}
AppWorldLogic::~AppWorldLogic(){}
int AppWorldLogic::init()
	setup_gui();
void AppWorldLogic::run_animation(const NodePtr &node)
	if (ObjectMeshSkinnedPtr skinned = checked_ptr_cast<ObjectMeshSkinned>(node))
		skinned->setLoop(1);
		skinned->play();
	int num_children = node->getNumChildren();
		run_animation(node->getChild(i));
void AppWorldLogic::setup_gui()
	auto gui = Gui::getCurrent();
	auto window = WidgetWindow::create(gui, "Import File", 4, 4);
	auto import_button = WidgetButton::create(gui, "Import");
	import_button->addCallback(Gui::CLICKED,
	MakeCallback(this, &AppWorldLogic::request_import));
	window->addChild(import_button, Gui::ALIGN_EXPAND);
	window->arrange();
	gui->addChild(window, Gui::ALIGN_OVERLAP | Gui::ALIGN_LEFT | Gui::ALIGN_TOP);
void AppWorldLogic::setup_player(const NodePtr &node)
	static const float CAMERA_PHI = 75.0f;
	static const float CAMERA_THETA = 140.0f;
	static const float CAMERA_DISTANCE = 2.0f;
	static const float FOV = 60.0f;
	ivec2 window_size = WindowManager::getMainWindow()->getClientSize();
	WorldBoundSphere bound_sphere = node->getHierarchyBoundSphere();
	Vec3 center = bound_sphere.center;
	Scalar radius = bound_sphere.radius * CAMERA_DISTANCE *
		max(1.0f, float(window_size.y) / window_size.y);
	quat rotation= quat(1.0f, 0.0f, 0.0f, -CAMERA_PHI) * quat(0.0f, 0.0f, 1.0f, CAMERA_THETA);
	Mat4 modelview{translate(Scalar(0.0f), Scalar(0.0f), -radius) *
		Mat4(rotation) * translate(-center)};
	mat4 projection = perspective(FOV, 1.0f, radius * 0.01f, radius * 2.0f);
	if (PlayerPtr player = Game::getPlayer())
		player->setWorldTransform(inverse(modelview));
		player->setProjection(projection);
	} else
		Log::error("Main player not found.\n");
void AppWorldLogic::import_file(const String &filepath)
	if (node_)
		node_.deleteLater();
		node_ = nullptr;
	node_ = import(filepath);
	if (node_)
		Log::message("Node loaded \"%s\" from filepath \"%s\".\n",
			node_->getName(), filepath.get());
		setup_player(node_);
		run_animation(node_);
	else
		Log::error("Can't import file from filepath %s\n", filepath.get());
void AppWorldLogic::dialog_file_ok_clicked(WidgetPtr, WidgetPtr, int, WidgetDialogFilePtr dialog)
	const String filepath = dialog->getFile();
	default_dialog_path = filepath.pathname();
	import_file(filepath);
	dialog.deleteLater();
void AppWorldLogic::dialog_file_cancel_clicked(WidgetPtr, WidgetPtr, int, WidgetDialogFilePtr dialog)
void AppWorldLogic::request_import(WidgetPtr sender)
	auto dialog_file = WidgetDialogFile::create(Gui::getCurrent(), "DialogFile");
	dialog_file->setPath(default_dialog_path);
	dialog_file->getOkButton()->addCallback(Gui::CLICKED,
		MakeCallback(this, &AppWorldLogic::dialog_file_ok_clicked, dialog_file));
	dialog_file->getCancelButton()->addCallback(Gui::CLICKED,
		MakeCallback(this, &AppWorldLogic::dialog_file_cancel_clicked, dialog_file));
	Gui::getCurrent()->addChild(dialog_file, Gui::ALIGN_OVERLAP | Gui::ALIGN_CENTER);
	dialog_file->setPermanentFocus();
// start of the main loop
int AppWorldLogic::update()
// end of the main loop
int AppWorldLogic::shutdown()
	// Write here code to be called on world shutdown: delete resources that were created during world script execution to avoid memory leaks.
	// Write here code to be called when the world is saving its state (i.e. state_save is called): save custom user data to a file.
	UNIGINE_UNUSED(stream);
	// Write here code to be called when the world is restoring its state (i.e. state_restore is called): restore custom user data to a file here.
