C# Third Person Platformer
C# Third Person Platformer showcases the capabilities of the C# Component System. A simple third-person shooter game demonstrates performance and flexibility of the logic system using familiar concepts. C# Third Person Platformer демонстрирует возможности системы компонентов C # . Простой шутер от третьего лица демонстрирует производительность и гибкость логической системы с использованием знакомых концепций.
Programming is easy: application logic is implemented in components that can be assigned to any nodes in the virtual world to extend their functionality. Программирование простое: логика приложения реализована в компонентах, которые могут быть назначены любым узлам виртуального мира для расширения их функциональности.
To launch this demo: Чтобы запустить эту демонстрацию:
  1. Install one of the following IDEs to work with the source code: Visual Studio Code, recommended (C# extension is required)Установите одну из следующих IDE для работы с исходным кодом:
  2. Download and install .NET. Загрузите и установите .NET.
  3. Open SDK Browser, go to the Samples tab, and click Copy as Project under this Demo. If the option is not available, you should install the C# Third Person Platformer demo.
    Откройте SDK Browser, перейдите в Samples вкладку и щелкните Copy as Project под этой демонстрацией. Если опция недоступна, вам следует установить C# Third Person Platformer демо.
  4. Then go to the My Projects tab and click Open Editor under the created project to open it in UnigineEditor.
    Затем перейдите вMy Projectsвкладку и щелкните Open Editor под созданным проектом открыть его в UnigineEditor.
  5. In UnigineEditor run the project via the Play button.
    ВUnigineEditorзапустить проект через Play кнопка.
FeaturesФункционал#
  • C# Component System using new refactored C# API Система компонентов C # с использованием нового обновленного API C #
  • Interaction between components Взаимодействие между компонентами
  • User inputs handled using the Input class Пользовательский ввод обрабатывается с использованием класса Input
  • Custom third-person player controller Пользовательский контроллер от третьего лица
  • Visual effects, animations, particles, sounds, and navigation Визуальные эффекты, анимация, частицы , звуки и navigation
