Сэмпл Vertex Color
This material graph sample demonstrates how to use vertex color for texture blending when creating materials.В этом сэмпле графа материала показано, как использовать цвет вершин для смешивания текстур при создании материалов.
Vertex color data retrieved via the Vertex Color node is passed to a portal for the ease of access. 4 sets of Albedo and tangent-space Normal textures are blended with accordance to the channels of the vertex color data:Данные о цвете вершин, полученные через узел Vertex Color, передаются в портал для удобства доступа. 4 набора текстур Albedo и tangent-space Normal смешиваются в соответствии с каналами данных цвета вершин:
  • Each of the color channels (RGB) gets its own Linear Interpolation expression.Каждый из цветовых каналов (RGB) получает собственное выражение линейной интерполяции.
  • The data from the first Albedo A texture sampled by the Sample Texture node is plugged to the A port of the first Lerp node.Данные из первой текстуры Albedo A , сэмплированные узлом Sample Texture, подключаются к порту A первого узла Lerp.
  • The data from each of the other three albedo Textures (B-D) sampled by the corresponding Sample Texture node is plugged to the B port of its corresponding Lerp node.Данные от каждой из трех других текстур альбедо (BD), выбранных соответствующим узлом Sample Texture, подключаются к порту B соответствующего узла Lerp.
  • The first Lerp node corresponding to the Texture A plugs into the A port of the Lerp node corresponding to Texture B, with Coefficient driven by the Red channel from the vertex color (connected via the x port adapter).Первый узел Lerp, соответствующий текстуре A, подключается к порту A узла Lerp, соответствующему текстуре B, с коэффициентом , управляемым красным каналом цвета вершины (подключенным через x). адаптер порта ).
  • The second Lerp node corresponding to Texture B plugs into the A port of the Lerp node corresponding to Texture C, with Coefficient driven by the Green channel from the vertex color (connected via the y port adapter).Второй узел Lerp, соответствующий текстуре B, подключается к порту A узла Lerp, соответствующего текстуре C, с коэффициентом , управляемым зеленым каналом от цвета вершины (подключен через адаптер порта y).
  • The third Lerp node corresponding to Texture C plugs into the Albedo port of the master material node, with Coefficient driven by the Blue channel from the vertex color (connected via the z port adapter).Третий узел Lerp, соответствующий текстуре C, подключается к порту Albedo узла мастер-материала с коэффициентом , управляемым синим каналом цвета вершины (подключен через адаптер порта z).
  • Four Normal maps sampled by the corresponding Sample Texture nodes have the same kind of setup of Linear Interpolation expressions.Четыре карты нормалей, выбранные соответствующими узлами Sample Texture, имеют одинаковую настройку выражений линейной интерполяции.
Finally, the data output is passed to the Final node.Наконец, выходные данные передаются узлу Final.
The resultРезультат
