Сэмпл Custom Code
This material graph sample demonstrates how to create and use nodes containing a custom shader code.В этом сэмпле графа материала показано, как создавать и использовать узлы, содержащие пользовательский код шейдера.
Albedo RGB value for the material of the Mesh Opaque PBR type is specified directly using a Float node (casting to float3 is performed automatically).Значение RGB альбедо для материала типа Mesh Opaque PBR задается напрямую с помощью узла Float (приведение к float3 выполняется автоматически).
The Function node has two float input ports (A and B) and two float output ports (return value Out and C output). They are automatically added according to the function signature:Узел Function имеет два входных порта float (A и B) и два выходных порта float (возвращаемое значение Out и выход C). Они автоматически добавляются в соответствии с сигнатурой функции:
Исходный код (Shader)
float function_1(in float a, in float b, out float c)
	c = lerp(a, b, 0.5f);
	return a+b;
A and B values for the custom function node are provided by Slider parameter nodes (adjustable via the Parameters panel in UnigineEditor) connected to it.Значения A и B для узла пользовательской функции предоставляются узлами параметров Slider (регулируемыми с помощью панели Parameters в UnigineEditor), подключенными к нему.
The result of linear interpolation between A and B values is connected to the Roughness input port of the master material node, while the sum of A and B — to Metalness.Результат линейной интерполяции между значениями A и B подключается к входному порту Roughness узла мастер-материала, а сумма A и B — к Metalness.
Finally, the data output is passed to the Final node.Наконец, выходные данные передаются узлу Final.
