Работа с ландшафтом местности с помощью кода
This article describes how to create and modify the Landscape Terrain object via code. But before we get down to coding, let's start with a bit of theory.В этой статье описывается, как создать и изменить объект Landscape Terrain с помощью кода. Но прежде чем мы перейдем к кодированию, давайте начнем с небольшой теории.
The surface of Landscape Terrain (ObjectLandscapeTerrain class) is represented by a single or multiple rectangular layers called Landscape Layer Maps (LandscapeLayerMap class). By creating and arranging layer maps you define the look and functionality of the terrain.Поверхность Landscape Terrain (класс ObjectLandscapeTerrain) представлена одним или несколькими прямоугольными слоями, называемыми Картами ландшафтного слоя (класс LandscapeLayerMap). Создавая и упорядочивая карты слоев, вы определяете внешний вид и функциональность местности.
To see a terrain, at least one Landscape Layer Map is required. Data of each Landscape Layer Map (heights, albedo, and masks) is stored in an .lmap file. To create such a file the LandscapeMapFileCreator class is used. If you want to load, modify, and apply settings stored in this file later, use the LandscapeMapFileSettings class.Чтобы увидеть местность, требуется по крайней мере один Landscape Layer Map. Данные каждой карты ландшафтного слоя (высоты, альбедо и маски) хранятся в файле .lmap. Для создания такого файла используется класс LandscapeMapFileCreator. Если вы хотите загрузить, изменить и применить настройки, сохраненные в этом файле позже, используйте класс LandscapeMapFileSettings.
Landscape Terrain rendering and modification is managed via the Landscape class.Рендеринг и модификация Landscape Terrain управляются с помощью класса Landscape.
There is a set of API classes used to manage the Landscape Terrain object:Существует набор классов API, используемых для управления объектом Landscape Terrain:
  • ObjectLandscapeTerrain — managing general Landscape Terrain object parameters.ObjectLandscapeTerrain — управление общими параметрами объекта Landscape Terrain.
  • TerrainDetail — managing terrain details that define its appearance. Details are organized into a hierarchy, each of them can have an unlimited number of children. Details are attached to detail masks and are drawn in accordance with their rendering order (the one with the highest order shall be rendered above all others).TerrainDetail — управление деталями рельефа, которые определяют его внешний вид. Детали организованы в иерархию, каждая из них может иметь неограниченное количество дочерних элементов. Детали прикрепляются к маскам деталей и рисуются в соответствии с порядком их отображения (тот, у которого самый высокий порядок, должен отображаться выше всех остальных).
  • TerrainDetailMask — managing terrain detail masks. Each detail mask can have an unlimited number of details.TerrainDetailMask — управление масками деталей рельефа. Каждая маска деталей может содержать неограниченное количество деталей.
  • LandscapeFetch — getting terrain data at a certain point (e.g. a height request) or check for an intersection with a traced line.LandscapeFetch — получение данных о местности в определенной точке (например, запрос высоты) или проверка пересечения с прослеженной линией.
  • LandscapeImages — to edit landscape terrain via API.LandscapeImages — для редактирования ландшафта местности через API.
  • LandscapeTextures — to edit landscape terrain via API.LandscapeTextures — для редактирования ландшафта местности через API.
Creating a TerrainСоздание рельефа местности#
To create a Landscape Terrain based on arbitrary height and albedo maps, the following workflow is used:Для создания ландшафтного рельефа на основе карт произвольной высоты и альбедо используется следующий рабочий процесс :
  1. Create a LandscapeMapFileCreator instance, set necessary parameters (grid size, resolution, etc.) and generate a new .lmap file based on specified albedo and height images (tiles) via the Run() method. Here you can add callbacks for different stages of creation.Создайте экземпляр LandscapeMapFileCreator, задайте необходимые параметры (размер сетки, разрешение и т.д.) И сгенерируйте новый файл .lmap на основе заданных изображений альбедо и высоты (плиток) с помощью метода Run(). Здесь вы можете добавить обратные вызовы для разных этапов создания.
  2. Create a LandscapeMapFileSettings instance, load target .lmap file for settings, set necessary parameters (opacity and blending for height and albedo data) and apply them.Создайте экземпляр LandscapeMapFileSettings, загрузите целевой файл .lmap для настроек, установите необходимые параметры (непрозрачность и смешивание для данных высоты и альбедо) и примените их.
  3. Create a new ObjectLandscapeTerrain object.Создайте новый объект ObjectLandscapeTerrain.
  4. Create a LandscapeLayerMap based on the previously created .lmap file.Создайте LandscapeLayerMap на основе ранее созданного файла .lmap.
Preparing a ProjectПодготовка проекта#
Before we get to code, perform the following:Прежде чем мы перейдем к кодированию, выполните следующее:
  1. Open SDK Browser and create a new C# (.NET) or C++ project depending on the programming language selected.Откройте SDK Browser и создайте новый проект C# (.NET) или C++ в зависимости от выбранного языка программирования.
  2. Open your project in UnigineEditor via the Open Editor button in SDK Browser.Откройте свой проект в UnigineEditor с помощью кнопки Open Editor в SDK Browser.
  3. Save the following images to your computer:Сохраните следующие изображения на свой компьютер:
    Карта альбедо Карта высот
  4. Drag the height.png file directly to the Asset Browser window to add it to your project. In the Import Dialog for your height map, set Image Format to R32F and click Yes.Перетащите файл height.png непосредственно в окно Asset Browser, чтобы добавить его в свой проект. В диалоговом окне импорта для вашей карты высот установите для Image Format значение R32F и нажмите Yes.
  5. Drag the albedo.png file directly to the Asset Browser window too. In the Import Dialog for your height map, set Texture Preset to Albedo (RGB — color, A — opacity) and click Yes.Перетащите файл albedo.png также непосредственно в окно Asset Browser. В диалоговом окне импорта для вашей карты высот установите для Texture Preset значение Albedo (RGB — color, A — opacity) и нажмите Yes.
CodeКод#
Copy the source code below and paste it to the corresponding source files of your project.Скопируйте приведенный ниже исходный код и вставьте его в соответствующие исходные файлы вашего проекта.
In the AppWorldLogic.h file, define all parameters required for terrain creation, as well as the terrain itself with a layer map.В файле AppWorldLogic.h определите все параметры, необходимые для создания рельефа, а также саму местность с помощью карты слоя.
AppWorldLogic.h
Исходный код (C++)
#ifndef __APP_WORLD_LOGIC_H__
#define __APP_WORLD_LOGIC_H__
#include <UnigineLogic.h>
#include <UnigineStreams.h>
#include <UnigineObjects.h>
#include <UnigineImage.h>
	// Layer map parameters
	// position, rotation and scaling factor along the Z axis
	Unigine::Math::Vec3 lmapPosition = Unigine::Math::Vec3::ZERO;
	float lmapRotation = 45.0f;
	float lmapHeightScale = 1.0f;
	// size of the layer map (in units)
	Unigine::Math::Vec2 lmapSize = Unigine::Math::Vec2(20.0f, 20.0f);
	// landscape layer map grid size (number of cells along X and Y axes)
	int lmapGridSizeX = 2;
	int lmapGridSizeY = 2;
	// resolution of a single tile of the layer map
	// (tile images to be used must have the same resolution)
	int lmapTileResolutionX = 512;
	int lmapTileResolutionY = 512;
	// layer map name
	Unigine::String lmapName = "map";
	// set of images for a single tile
	struct TileImages
		Unigine::String albedoImagePath;
		Unigine::String heightImagePath;
	// vector for the tileset data
	Unigine::Vector<TileImages> tiles;
	// pointers to the terrain and landscape map (at least one is required)
	Unigine::ObjectLandscapeTerrainPtr terrain;
	Unigine::LandscapeLayerMapPtr lmap;
	AppWorldLogic();
	virtual ~AppWorldLogic();
	int init() override;
	int update() override;
	int postUpdate() override;
	int updatePhysics() override;
	int shutdown() override;
	void makeTileset();
	void applySettings();
	void createTerrain();
	// callbacks for different stages of landscape layer map creation
	void OnCreatorCreate(Unigine::LandscapeMapFileCreatorPtr creator, Unigine::LandscapeImagesPtr images, int x, int y);
	void OnCreatorBegin(Unigine::LandscapeMapFileCreatorPtr creator);
	void OnCreatorProgress(Unigine::LandscapeMapFileCreatorPtr creator);
	void OnCreatorEnd(Unigine::LandscapeMapFileCreatorPtr creator);
Insert the following code implementing terrain creation into the AppWorldLogic.cpp file.Вставьте следующий код, реализующий создание ландшафта, в файл AppWorldLogic.cpp.
Unchanged methods of the AppWorldLogic class are not listed here, so leave them as they are.Неизмененные методы класса AppWorldLogic здесь не перечислены, поэтому оставьте их такими, какие они есть.
AppWorldLogic.cpp
Исходный код (C++)
#include "AppWorldLogic.h"
#include <UnigineConsole.h>
#include <UnigineInput.h>
#include <UnigineGame.h>
#include <UnigineWorld.h>
// callback to be fired on creating a tile
void AppWorldLogic::OnCreatorCreate(LandscapeMapFileCreatorPtr creator, LandscapeImagesPtr images, int x, int y)
	// get number of the current tile
	int tileNumber = x * lmapGridSizeY + y;
	Log::message("Create tile %d\n", tileNumber);
	// set albedo for current tile
	if (FileSystem::isFileExist(tiles[tileNumber].albedoImagePath))
		ImagePtr albedoImage = Image::create(tiles[tileNumber].albedoImagePath);
		if (albedoImage && (albedoImage->getWidth() == lmapTileResolutionX) && (albedoImage->getHeight() == lmapTileResolutionY))
			ImagePtr albedo = images->getAlbedo();
			albedo->create2D(albedoImage->getWidth(), albedoImage->getHeight(), albedoImage->getFormat(), albedoImage->getNumMipmaps());
			albedo->copy(albedoImage, 0, 0, 0, 0, albedoImage->getWidth(), albedoImage->getHeight());
		else
			Log::error("The albedo image cannot be loaded, or its resolution does not match the resolution of tile.\n");
	else
		Log::error("Albedo file does not exist.\n");
	// set height for current tile
	if (FileSystem::isFileExist(tiles[tileNumber].heightImagePath))
		ImagePtr heightImage = Image::create(tiles[tileNumber].heightImagePath);
		if (heightImage && (heightImage->getWidth() == lmapTileResolutionX) && (heightImage->getHeight() == lmapTileResolutionY))
			ImagePtr height = images->getHeight();
			height->create2D(heightImage->getWidth(), heightImage->getHeight(), heightImage->getFormat(), heightImage->getNumMipmaps());
			height->copy(heightImage, 0, 0, 0, 0, heightImage->getWidth(), height->getHeight());
		else
			Log::error("The height image cannot be loaded, or its resolution does not match the resolution of tile.\n");
	else
		Log::error("Height file does not exist.\n");
// callback to be fired on beginning the landscape map file generation process
void AppWorldLogic::OnCreatorBegin(LandscapeMapFileCreatorPtr creator)
	Log::message("--------------------\n");
	Log::message("--- %s creation started ---\n", creator->getPath());
	Log::message("lmap creator begin\n");
// callback to be used for visualizing landscape map file generation progress
void AppWorldLogic::OnCreatorProgress(LandscapeMapFileCreatorPtr creator)
	Log::message("lmap creator progress: %d\n", creator->getProgress());
// callback to be fired on beginning the landscape map generation process
void AppWorldLogic::OnCreatorEnd(LandscapeMapFileCreatorPtr creator)
	Log::message("lmap creator end\n");
	Log::message("--- %s created ---\n", creator->getPath());
	// after creating .lmap file apply settings
	applySettings();
	// and create terrain
	createTerrain();
// function applying .lmap file settings
void AppWorldLogic::applySettings()
	// load target .lmap file for settings
	LandscapeMapFileSettingsPtr settings = LandscapeMapFileSettings::create();
	settings->load(FileSystem::getGUID(String::format("%s.lmap",lmapName.get())));
	// set parameters and apply them
	if (settings->isLoaded())
		// set alpha blend for height and albedo
		settings->setHeightBlending(Landscape::BLENDING_MODE::ALPHA_BLEND);
		settings->setAlbedoBlending(Landscape::BLENDING_MODE::ALPHA_BLEND);
		settings->setEnabledHeight(true);
		settings->setEnabledAlbedo(true);
		// disable opacity for height and albedo
		settings->setEnabledOpacityAlbedo(false);
		settings->setEnabledOpacityHeight(false);
		settings->apply();
// function creating the Landscape Terrain object using the generated .lmap file
void AppWorldLogic::createTerrain()
	// create new terrain
	terrain = ObjectLandscapeTerrain::create();
	terrain->setActiveTerrain(true);
	terrain->setCollision(true, 0);
	// create layer map based on created .lmap file
	lmap = LandscapeLayerMap::create();
	lmap->setParent(Landscape::getActiveTerrain());
	lmap->setPath(String::format("%s.lmap", lmapName.get()));
	lmap->setName(lmapName.get());
	lmap->setSize(lmapSize);
	lmap->setHeightScale(lmapHeightScale);
	lmap->setWorldPosition(lmapPosition);
	lmap->setWorldRotation(quat(vec3::UP, lmapRotation));
void AppWorldLogic::makeTileset()
	// filling
	TileImages timg;
	timg.albedoImagePath = "albedo.png";
	timg.heightImagePath = "height.png";
	int n_tiles = lmapGridSizeX * lmapGridSizeY;
	while (tiles.size() < n_tiles)
		tiles.append(timg);
int AppWorldLogic::init()
	// set the camera
	Game::getPlayer()->setPosition(Vec3(-15.0f, 3.0f, 8.0f));
	Game::getPlayer()->worldLookAt(Vec3(-1.0f, 15.0f, 0.0f));
	// disable nodes created in the template world by default
	NodePtr content_root = World::getNodeByName("content");
	if (content_root)
		content_root->setEnabled(false);
	//enable displaying console messages
	Console::run("console_onscreen 1");
	// collect the tileset
	makeTileset();
	// create .lmap file based on tiles with albedo and height images
	LandscapeMapFileCreatorPtr lmapCreator = LandscapeMapFileCreator::create();
	lmapCreator->setGrid(ivec2(lmapGridSizeX, lmapGridSizeY));
	lmapCreator->setResolution(ivec2(lmapTileResolutionX * lmapGridSizeX, lmapTileResolutionY * lmapGridSizeY));
	lmapCreator->setPath(String::format("%s.lmap", lmapName.get()));
	// add callbacks for different stages of *.lmap file creation
	lmapCreator->addCreateCallback(MakeCallback(this, &AppWorldLogic::OnCreatorCreate));
	lmapCreator->addBeginCallback(MakeCallback(this, &AppWorldLogic::OnCreatorBegin));
	lmapCreator->addProgressCallback(MakeCallback(this, &AppWorldLogic::OnCreatorProgress));
	lmapCreator->addEndCallback(MakeCallback(this, &AppWorldLogic::OnCreatorEnd));
	// start the creation process
	lmapCreator->run();
Modifying Terrain By Adding New Layer MapsИзменение Рельефа Путем Добавления Новых Карт Слоев#
Spawn new Landscape Layer Maps (LandscapeLayerMap) to modify terrain surface, these layer maps can represent vehicle tracks, chunks of trenches, or pits. This way is similar to using Decals: each layer is a separate node, so you can control each modification separately. Moreover, using Landscape Layer Map implies no data density limits, enabling you to achieve realistic results with high-quality insets.Создайте новый Landscape Layer Maps (LandscapeLayerMap) для изменения поверхности местности, эти карты слоев могут представлять следы транспортных средств, участки траншей или ям. Этот способ аналогичен использованию отличительных знаков: каждый слой является отдельным узлом, поэтому вы можете управлять каждой модификацией отдельно. Более того, использование Landscape Layer Map не подразумевает ограничений по плотности данных, что позволяет достигать реалистичных результатов с высококачественными вставками.
Adding AssetsДобавление Активов#
Let's create a new layer map for a crater, to do so, perform the following actions:Давайте создадим новую карту слоя для кратера, для этого выполните следующие действия:
  1. Save the following images to be used for the crater to your computer:Сохраните следующие изображения, которые будут использоваться для кратера, на свой компьютер:
    Карта альбедо для кратера Карта высот для кратера
  2. Switch to UnigineEditor and Drag the crater_height.png file directly to the Asset Browser window to add it to your project (just like you did before for the terrain's Height map). In the Import Dialog for your height map, set Image Format to R32F and click Yes.Переключитесь на UnigineEditor и перетащите файл crater_height.png непосредственно в окно Asset Browser, чтобы добавить его в свой проект (точно так же, как вы делали раньше для карты Высота местности ). В диалоговом окне импорта для вашей карты высот установите для Image Format значение R32F и нажмите Yes.
  3. Drag the crater_albedo.png file directly to the Asset Browser window (just like you did before for the terrain's Albedo map). In the Import Dialog for your albedo map set Texture Preset to Albedo (RGB — color, A — opacity) and click Yes.Перетащите файл crater_albedo.png непосредственно в окно Asset Browser (точно так же, как вы делали раньше для карты альбедо местности). В диалоговом окне импорта для вашей карты альбедо установите для Texture Preset значение Albedo (RGB — color, A — opacity) и нажмите Yes.
  4. Select Create -> Create Landscape Layer Map in the Asset Browser.Выберите Create -> Create Landscape Layer Map в Asset Browser.
  5. Enter a name for the layer map: crater.Введите имя для карты слоя: crater.
  6. Select your new crater.lmap asset and adjust its settings as shown below (assign our images, select blending mode and adjust heights range for the crater).Выберите свой новый объект crater.lmap и измените его настройки, как показано ниже (назначьте наши изображения, выберите режим наложения и отрегулируйте диапазон высот для кратера).
  7. Click Reimport and process to the Code section below.Нажмите Reimport и перейдите к разделу Код ниже.
CodeКод#
So, we have a layer map file representing a crater (crater.lmap). To add a crater to the landscape surface at the desired location we simply create a new LandscapeLayerMap using our file and set its size and transformation.Итак, у нас есть файл карты слоя, представляющий кратер (crater.lmap). Чтобы добавить кратер на ландшафтную поверхность в нужном месте, мы просто создаем новый LandscapeLayerMap с помощью нашего файла и устанавливаем его размер и преобразование.
Let's implement a method spawning a crater at a specified location (AddCrater()):Давайте реализуем метод, создающий кратер в указанном месте (AddCrater()):
Исходный код (C++)
LandscapeLayerMapPtr AddCrater(float x, float y) {
	// create a new layer map
	LandscapeLayerMapPtr crater_lmap = LandscapeLayerMap::create();
	// add the layer map as a child to the active terrain
	crater_lmap->setParent(Landscape::getActiveTerrain());
	// set a path to the crater.lmap file representing a crater
	crater_lmap->setPath(String::format("crater.lmap"));
	crater_lmap->setName("crater");
	// set the size of the crater layer to 5x5 units
	crater_lmap->setSize(Vec2(5.0f, 5.0f));
	// set the height scale multiplier
	crater_lmap->setHeightScale(0.5f);
	// set the position and rotation of the new layer
	crater_lmap->setWorldPosition(Vec3(x, y, 0.0f));
	crater_lmap->setWorldRotation(quat(vec3::UP, 35.0f));
	// set the order of the new layer to place is above the first one (basic)
	crater_lmap->setOrder(2);
	return crater_lmap;
Although layer maps are relatively light and fast, genereating too many of them may drop performance.Хотя карты слоев относительно легкие и быстрые, генерация слишком большого их числа может снизить производительность.
This approach is non-destructive (i.e., it does not irreversibly change initial terrain data). To see the underlaying layer again in its initial state simply disable an overlaying layer map:Этот подход является неразрушающим (т.е. он не изменяет необратимо исходные данные о местности). Чтобы снова увидеть нижележащий слой в его исходном состоянии, просто отключите карту наложенного слоя:
Исходный код (C++)
crater_lmap->setEnabled(false);
For example, after disabling a layer map representing a crater, you'll have the surface looking just the way it was before the explosion.Например, после отключения карты слоев, представляющей кратер, поверхность будет выглядеть точно так же, как до взрыва.
To illustrate that let's add the AddCrater() method described above to our AppWorldLogic.cpp file, declare a vector to store all spawned craters, and add handlers for Enter key (spawn a new crater) and Backspace key (show/hide all craters) in the AppWorldLogic::update() method:Чтобы проиллюстрировать это, давайте добавим метод AddCrater(), описанный выше, в наш файл AppWorldLogic.cpp, объявим вектор для хранения всех созданных кратеров и добавим обработчики для ключа Enter (создать новый кратер) и ключа Backspace (показать/ скрыть все кратеры) в методе AppWorldLogic::update():
Исходный код (C++)
// declare a vector to store craters
Unigine::Vector<Unigine::LandscapeLayerMapPtr> craters;
int AppWorldLogic::update()
	// spawn a new crater at a random point on hitting Backspace
	if (Input::isKeyDown(Input::KEY_BACKSPACE))
		craters.append(AddCrater(Game::getRandomFloat(0.0f, lmapSize.x), Game::getRandomFloat(0.0f, lmapSize.y)));
	// toggle visibility for all spawned craters on hitting Enter to show initial landscape state
	else if (Input::isKeyDown(Input::KEY_RETURN))
		for (Vector<LandscapeLayerMapPtr>::Iterator it = craters.begin(); it != craters.end(); ++it)
			it->get()->setEnabled(!it->get()->isEnabled());
int AppWorldLogic::shutdown()
	// delete all spawned craters
		it->get()->deleteLater();
GPU-Based Terrain ModificationМодификация рельефа на основе графического Процессора#
Terrain modification is performed in asynchronous mode on GPU side by calling the asyncTextureDraw method of the Landscape class, that commences a drawing operation. The operation itself is to be implemented inside a callback handler.Модификация рельефа местности выполняется в асинхронном режиме на стороне графического процессора путем вызова метода asyncTextureDraw класса Landscape, который запускает операцию рисования. Сама операция должна быть реализована внутри обработчика обратного вызова.
The workflow here is as follows:Рабочий процесс здесь выглядит следующим образом:
  1. Implement your GPU-based terrain modification logic in a callback function.Реализуйте свою логику изменения рельефа на основе графического процессора в функции обратного вызова.
  2. Set this callback function to be fired when a Texture Draw (GPU-based terrain modification) operation is performed by calling the addTextureDrawCallback() method.Установите эту функцию обратного вызова для запуска при выполнении операции Texture Draw (модификация местности на основе графического процессора) путем вызова метода addTextureDrawCallback().
  3. Commence a GPU drawing operation by calling the asyncTextureDraw() method. Here you should specify the GUID of an .lmap file of the landscape layer map to be modified, the coordinates of the top-left corner and the resolution of the segment of data to be modified, you should also define which data layers are to be affected (heights, albedo, masks) via a set of flags.Запустите операцию рисования графического процессора, вызвав метод asyncTextureDraw(). Здесь вы должны указать идентификатор GUID файла .lmap карты ландшафтного слоя , который необходимо изменить, координаты верхнего левого угла и разрешение сегмента данных, который необходимо изменить, вы также должны определить, какие слои данных должны быть затронуты (высоты, альбедо, маски) с помощью набора флагов .
    If your modification requires additional data beyond the specified area as well as data of other landscape layer maps (e.g. a copy brush), you can enable force loading of required data. In this case you should use this overload of the asyncTextureDraw() method.Если для вашей модификации требуются дополнительные данные за пределами указанной области, а также данные других карт ландшафтного слоя (например, кисть для копирования), вы можете включить принудительную загрузку необходимых данных. В этом случае вы должны использовать эту перегрузку метода asyncTextureDraw().
Let us modify the Heights and Albedo data of the terrain, so we need two custom maps for that. Save the following images to your computer and drag them to the Asset Browser window to add them to your project (just like you did before for the terrain's Albedo and Height maps):Давайте изменим данные Высоты и Альбедо местности, поэтому для этого нам понадобятся две пользовательские карты. Сохраните следующие изображения на свой компьютер и перетащите их в окно Asset Browser, чтобы добавить их в свой проект (точно так же, как вы делали раньше для карт Альбедо и Высота местности):
Custom Albedo Map Custom Height Map
Don't forget to set Image Format to R32F for your height map and set Texture Preset to Albedo (RGB — color, A — opacity) for your albedo map and reimport them with new settings.Не забудьте установить Image Format на R32F для вашей карты высот и установить Texture Preset на Albedo (RGB — color, A — opacity) для вашей карты альбедо и повторно импортировать их с новыми настройками.
CodeКод#
Insert the following code into the AppWorldLogic.cpp file.Вставьте следующий код в файл AppWorldLogic.cpp.
Исходный код (C++)
// 												(1)
// images to be used for terrain modification
Unigine::ImagePtr custom_albedo_image1;
Unigine::ImagePtr custom_height_image1;
// callback to be fired on commencing a texture draw operation
void my_texture_draw(UGUID guid, int id, LandscapeTexturesPtr buffer, ivec2 coord, int data_mask)
	// preparing images for terrain modification
	// Note: image preparation block can be moved outside the callback, not to repeat these operations every time,
	// e.g. you can move this block to a place before calling the asyncTextureDraw() method
		// create a new image to load a custom albedo map to
		custom_albedo_image1 = Image::create("custom_albedo.png");
		// set the format required for the albedo map — RGBA8
		custom_albedo_image1->convertToFormat(Image::FORMAT_RGBA8);
		// create a new image to load a custom height map to
		custom_height_image1 = Image::create("custom_height.png");
		// set the format required for the heightmap — R32F
		custom_height_image1->convertToFormat(Image::FORMAT_R32F);
	// resize albedo and height images to fit the area to be modified
	custom_albedo_image1->resize(buffer->getResolution().x, buffer->getResolution().y);
	custom_height_image1->resize(buffer->getResolution().x, buffer->getResolution().y);
	// setting our custom image to the albedo buffer
	buffer->getAlbedo()->setImage(custom_albedo_image1);
	// setting our custom image to the height buffer
	buffer->getHeight()->setImage(custom_height_image1);
// 												(2)
	// add a callback to be fired on a Texture Draw operation
	Landscape::addTextureDrawCallback(MakeCallback(my_texture_draw));
// 												(3)
	if (Input::isKeyPressed(Input::KEY_SPACE)) {
		// get the first layermap that we're going to modify
		LandscapeLayerMapPtr lmap = checked_ptr_cast <LandscapeLayerMap> (terrain->getChild(0));
		// generate a new ID for the draw operation
		int id = Landscape::generateOperationID();
		// commence a Texture Draw operation for the selected landscape map at (10, 10) with the size of [512 x 512]
		Landscape::asyncTextureDraw(id, lmap->getGUID(), ivec2(10, 10), ivec2(512, 512),
									(int)(Landscape::FLAGS_FILE_DATA_HEIGHT | Landscape::FLAGS_FILE_DATA_ALBEDO));
	// clear TextureDraw callbacks
	Landscape::clearTextureDrawCallbacks();
Resulting Demonstration CodeРезультирующий Демонстрационный Код#
AppWorldLogic.h
Исходный код (C++)
	float lmapRotation = 0.0f;
	// layer map name
	struct TileImages
	AppWorldLogic();
	void makeTileset();
AppWorldLogic.cpp
Исходный код (C++)
// array of craters
// method spawning a new crater at the specified location
	return crater_lmap;
		else
	else
		else
	else
	applySettings();
	createTerrain();
	settings->load(FileSystem::getGUID(String::format("%s.lmap", lmapName.get())));
		settings->apply();
	// filling
	TileImages timg;
		tiles.append(timg);
	// set the camera
	Game::getPlayer()->setPosition(Vec3(0.0f, lmapSize.y, 8.0f));
	Game::getPlayer()->worldLookAt(Vec3(lmapSize.x/2, lmapSize.y/2, 0.0f));
	if (content_root)
	makeTileset();
	lmapCreator->run();
// start of the main loop
	if (Input::isKeyDown(Input::KEY_BACKSPACE))// spawning a new crater at a random point
	else if (Input::isKeyDown(Input::KEY_RETURN))// hiding all craters to show initial landscape state
		// generate new ID for the draw operation
		// user's code (bounding to ID)
		Landscape::asyncTextureDraw(id, lmap->getGUID(), ivec2(10, 10), ivec2(512, 512), (int)(Landscape::FLAGS_FILE_DATA_HEIGHT | Landscape::FLAGS_FILE_DATA_ALBEDO));
// end of the main loop
	// clear TextureDraw callbacks on shutdown
	// Write here code to be called when the world is saving its state: save custom user data to a file.
	UNIGINE_UNUSED(stream);
	// Write here code to be called when the world is restoring its state: restore custom user data to a file here.
