Создание пользовательских компонентов
Вы можете расширить исходный набор компонентов, которые могут быть добавлены к сущностям, добавив собственные. В качестве примера рассмотрим добавление компонента капли воды для самолета Бе-200, доступного в IG Template.
Рабочий процесс#
Follow the instructions given below to create you own custom component.Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы создать собственный пользовательский компонент.
  1. Create a new project using the IG Template as described here.Создайте новый проект, используя IG Template и Компонентную систему С++ как описано здесь .
    Create a Project using the IG Template and Component System
  2. Добавьте следующий код инициализации для Компонентной системы в метод AppSystemLogic::init() в файле AppSystemLogic.cpp:
    Исходный код (C++)
    virtual int AppSystemLogic::init()
  3. Create the following files describing your new component to the C++ project:Создайте (или добавьте) следующие файлы с описанием вашего нового компонента в проект C ++:
    Компонент должен быть унаследован от классов ComponentBase и ComponentBaseInterface.
    Если вы хотите синхронизировать свой компонент (его внутреннее состояние, любые параметры, команды и т.д.), вы можете переопределить следующие методы:
    • saveState() - для синхронизации данных компонента записи кода с blob на Master.
    • restoreState() - для кода, считывающего данные из blob на Slaves.
    • WaterDropAircraftController.h
      Исходный код (C++)
      #ifndef _WATER_DROP_AIRCRAFT_CONTROLLER_INCLUDED_
      #pragma once
      #include <UnigineGame.h>
      class WaterDropAircraftController final: public Unigine::ComponentBase
      	COMPONENT(WaterDropAircraftController, Unigine::ComponentBase);
      	COMPONENT_INIT(init);
      	COMPONENT_UPDATE(update);
      	COMPONENT_SHUTDOWN(shutdown);
      	// Specifying the name of the property file and parameters for our component
      	PROP_NAME("WaterDropAircraftController");
      	PROP_PARAM(Toggle, open, false, "Open", "Input parameter for enabling/disabling the effect", "Input");
      	PROP_PARAM(Float, normalize_flow, 1.0f, "Normalize Flow", "Input parameter for the effect power normalization", "Input");
      	PROP_PARAM(Float, normalize_payload, 1.0f, "Normalize Payload", "Input parameter for payload normalization", "Input");
      	PROP_PARAM(Node, particles_system, "Particles System", "ObjectParticles with the effect", "Effect");
      	PROP_PARAM(Float, spawn_rate_factor, 100.0f, "Spawn Rate Factor", "Multiplier for spawn rate", "Effect");
      	PROP_PARAM(Toggle, controlled_payload_time, false, "Controlled Payload Time", "Enable: water effect can be stopped automatically", "Payload")
      	PROP_PARAM(Float, max_water_payload, 100.0f, "Max Water Payload", "Full water payload in units (weight or volume)", "Payload")
      	PROP_PARAM(Float, max_flow_speed, 1.0f, "Max Flow Speed", "Maximum water flow speed (units per second)", "Payload");
      	void init();
      	void update();
      	void shutdown();
      	// Declaring a callback on changing the property parameters
      	void parameterChanged(Unigine::PropertyPtr property, int propID);
      	void openWaterDropSystem(bool open);
      	void setWaterDropSystemFlow(float value);
      	void setWaterPayload(float value);
      	// Declaring a particle system to be used for the water drop effect
      	Unigine::ObjectParticlesPtr dropWaterEffect;
      	float current_payload = 0.0f;
      	Unigine::Plugins::IG::Manager *ig = nullptr;
      	//// SaveState and RestoreState not nessasary now - if you want to use it - use Unigine::Plugins::IG::NetworkComponentBase
      Исходный код (C++)
      #define _WATER_DROP_AIRCRAFT_CONTROLLER_INCLUDED_
      class WaterDropAircraftController final : public Unigine::ComponentBase, public Unigine::Plugins::IG::ComponentBaseInterface
      	void init();
      	void update();
      	void shutdown();
      	void saveState(const Unigine::BlobPtr &blob) override;
      	void restoreState(const Unigine::BlobPtr &blob) override;
      #endif // _WATER_DROP_AIRCRAFT_CONTROLLER_INCLUDED_
    • WaterDropAircraftController.cpp
      Исходный код (C++)
      #include "WaterDropAircraftController.h"
      #include <UnigineProperties.h>
      #include <UnigineObjects.h>
      #include <UnigineEditor.h>
      // Registering the component in the Component System
      REGISTER_COMPONENT(WaterDropAircraftController);
      void WaterDropAircraftController::init()
      	// Adding a callback on changing the property parameters
      	getProperty()->addCallback(Property::CALLBACK_PARAMETER_CHANGED,
      		MakeCallback(this, &WaterDropAircraftController::parameterChanged));
      	// Creating a particle system for our effect and setting its parameters
      	dropWaterEffect = checked_ptr_cast<ObjectParticles>(particles_system.get());
      	if (!dropWaterEffect)
      		Log::error("WaterDropAircraftController::init(): particles_system node is not ObjectParticles!\n");
      	else
      		dropWaterEffect->setEmitterEnabled(false);
      	ig = Plugins::IG::Manager::get();
      void WaterDropAircraftController::update()
      	if (! dropWaterEffect || controlled_payload_time == 0 || open == 0 || normalize_flow <= 0 || current_payload <= 0)
      		return;
      	if (!dropWaterEffect->isEmitterEnabled())
      		dropWaterEffect->setEmitterEnabled(true);
      	// decrease current payload
      	current_payload -= ig->getIFps() * normalize_flow * max_flow_speed;
      	// if payload is empty - disable effect
      	if (current_payload < 0)
      void WaterDropAircraftController::shutdown()
      /// Callback function to be executed on changing property parameters
      void WaterDropAircraftController::parameterChanged(Unigine::PropertyPtr prop, int propID)
      	if (open.getID() == propID)
      		openWaterDropSystem(prop->getParameterPtr(propID)->getValueToggle());
      	else if (normalize_flow.getID() == propID)
      		setWaterDropSystemFlow(prop->getParameterPtr(propID)->getValueFloat());
      	else if (normalize_payload.getID() == propID)
      		setWaterPayload(prop->getParameterPtr(propID)->getValueFloat());
      void WaterDropAircraftController::openWaterDropSystem(bool value)
      	if (dropWaterEffect)
      		dropWaterEffect->setEmitterEnabled(value);
      void WaterDropAircraftController::setWaterDropSystemFlow(float value)
      		dropWaterEffect->setSpawnRate(value * spawn_rate_factor.get());
      void WaterDropAircraftController::setWaterPayload(float value)
      	current_payload = value * max_water_payload;
      Исходный код (C++)
      	else
      		return;
      	// if payload is empty — disable effect
      void WaterDropAircraftController::saveState(const BlobPtr &blob)
      	// master logic
      	// when new slave is connected
      	blob->writeBool(open > 0);
      	blob->writeFloat(normalize_flow);
      	blob->writeFloat(current_payload);
      void WaterDropAircraftController::restoreState(const BlobPtr &blob)
      	// slave logic
      	// new slave received these parameters
      	open = blob->readBool();
      	normalize_flow = blob->readFloat();
      	current_payload = blob->readFloat();
    In the header file (WaterDropAircraftController.h) define the name for the property file and describe parameters of the component: В заголовочном файле (WaterDropAircraftController.h) определите имя для файла свойств и опишите параметры компонента:
    Исходный код (C++)
    // WaterDropAircraftController.h
    In the implementation file (WaterDropAircraftController.cpp) write your component's logic. At the initialization stage subscribe to parameter change event, as this component (property) will be associated with IG components changing these parameters when receiving commands from a host.В файле реализации (WaterDropAircraftController.cpp) напишите логику вашего компонента. На этапе инициализации подпишитесь на событие изменения параметра, так как этот компонент (свойство) будет связан с компонентами IG, изменяющими эти параметры при получении команд от хоста.
    Исходный код (C++)
    // WaterDropAircraftController.cpp)
    		// Adding a callback on changing property parameters
  4. Build and launch your project. At the initialization stage the Component System will create a property file named WaterDropAircraftController.prop for our component.Создайте и запустите свой проект. На этапе инициализации Компонентная система создаст файл свойств с именем WaterDropAircraftController.prop для нашего компонента.
    Исходный код (XML)
    <property version="2.7.3.0" name="WaterDropAircraftController" manual="1" parent_name="node_base">
    	<parameter name="open" type="toggle" title="Open" tooltip="Input parameter for enabling/disabling the effect" group="Input">0</parameter>
    	<parameter name="normalize_flow" type="float" title="Normalize Flow" tooltip="Input parameter for the effect power normalization" group="Input">1</parameter>
    	<parameter name="normalize_payload" type="float" title="Normalize Payload" tooltip="Input parameter for payload normalization" group="Input">1</parameter>
    	<parameter name="particles_system" type="node" title="Particles System" tooltip="ObjectParticles with the effect" group="Effect">0</parameter>
    	<parameter name="spawn_rate_factor" type="float" title="Spawn Rate Factor" tooltip="Multiplier for spawn rate" group="Effect">100</parameter>
    	<parameter name="controlled_payload_time" type="toggle" title="Controlled Payload Time" tooltip="Enable: water effect can be stopped automatically" group="Payload">0</parameter>
    	<parameter name="max_water_payload" type="float" title="Max Water Payload" tooltip="Full water payload in units (weight or volume)" group="Payload">100</parameter>
    	<parameter name="max_flow_speed" type="float" title="Max Flow Speed" tooltip="Maximum water flow speed (units per second)" group="Payload">1</parameter>
    </property>
  5. Via the UNIGINE Editor, assign the new created property file (WaterDropAircraftController.prop) to a node, for which the component was created (Be-200 in our case).Через UnigineEditor назначьте новый созданный файл свойств (WaterDropAircraftController.prop) узлу, для которого был создан компонент (в нашем случае Be-200).
    Create a Particle System in the UNIGINE Editor and set its parameters as required. Add this Particle System to the corresponding field of the property.Создайте Систему частиц в UnigineEditor и задайте необходимые параметры. Добавьте эту систему частиц в соответствующее поле свойства.
  6. Add the description of our component to the desired entity in the IG configuration file (ig_config.xml). Its name and parameters must correspond to the ones described in the component's header file (see Step 3).Добавьте описание нашего компонента к желаемой сущности в Файл конфигурации IG (ig_config.xml). Его имя и параметры должны соответствовать описанным в заголовочном файле компонента (см. Шаг 3 ) .
    Исходный код (XML)
    	<entity id="200" name="be-200">
    		<component id="6" name="water_drop">
                    <property>WaterDropAircraftController</property>
                    <parameter name="state">open</parameter>
                    <parameter name="data1">normalize_flow</parameter>
                    <parameter name="data2">normalize_payload</parameter>
    		</component>
    	</entity>
  7. To test the new component, add its description to the configuration file of the host emulator (<path_to_host>/Default/Entities.def).Для тестирования нового компонента добавьте его описание в конфигурационный файл эмулятора хоста (<path_to_host>/Default/Entities.def).
    Идентификатор компонента должен быть таким же, как тот, который указан в ig_config.xml.
    Исходный код
    entity
    	name = "Be-200";
    	type = 200;
    	class = fixedwing;
            component
    		name = "water_drop";
    		id = 6;
    		def_state = 0;
    		state
    			name = "close";
    			value = 0;
    		state
    			name = "open";
    			value = 1;
After launching your host application or a CIGI Host Emulator you can control your custom component by sending the corresponding packets to the IG.После запуска вашего хост-приложения или CIGI Host Emulator вы можете управлять своим настраиваемым компонентом, отправляя соответствующие пакеты в IG.
