Syncker Demo
Syncker demo showcases the capabilities of the UNIGINE Syncker plugin. This plugin provides robust and reliable frame synchronization for real-time content rendering in a multi-node network cluster, fully customizable via API. Демонстрация Syncker демонстрирует возможности плагина UNIGINE Syncker. Этот плагин обеспечивает устойчивую и надежную синхронизацию кадров для рендеринга контента в режиме реального времени в многоузловом сетевом кластере, полностью настраиваемый через API.
FeaturesФункционал#
  • Automatic synchronization of global water (ObjectWaterGlobal), cloud layers (ObjectCloudLayer), world light sources (LightWorld), and particle systems (ObjectParticles). Автоматическая синхронизация глобальной воды (ObjectWaterGlobal), облачных слоев (ObjectCloudLayer), мировых источников света (LightWorld) и системы частиц (ObjectParticles).
  • Synchronization of dynamic objects moving along the trajectories set by splines (vessel, boats, aircrafts). Синхронизация динамических объектов, движущихся по заданным шлицами траекториям (судно, лодка, самолет).
  • Behavior of static nodes (buoys), that have their position determined by the ObjectWaterGlobal. These nodes are not synchronized, but their positions are adjusted indirectly via global water (ObjectWaterGlobal) synchronization. Поведение статических узлов (буев), положение которых определяется ObjectWaterGlobal. Эти узлы не синхронизированы, но их положение регулируется косвенно через глобальную синхронизацию воды (ObjectWaterGlobal).
  • Synchronization of child nodes in the NodeReference hierarchy (helicopter rotors). Синхронизация дочерних узлов в иерархии NodeReference (винты вертолетов).
  • Creation of objects and enabling physical interactions for them. Создание объектов и обеспечение их физического взаимодействия.
  • Setting individual logic and controls for each slave. Настройка индивидуальной логики и элементов управления для каждого ведомого устройства.
  • Setting cameras on slaves to target different objects. Настройка камер на ведомых устройствах для нацеливания на различные объекты.
  • Changing a slave's logic. Изменение логики раба.
  • Various addressing modes: Unicast, Multicast, Broadcast. Различные режимы адресации : Unicast, Multicast, Broadcast.
  • Animating objects based on the current time if their position can be pre-defined to optimize network data transfer. Анимация объектов на основе текущего времени, если их положение может быть предварительно определено для оптимизации передачи данных по сети.
  • Making Syncker a network library. Syncker сетевая библиотека.
Running the DemoЗапуск демо#
As you run the demo, you'll see the Syncker Configurator window. При запуске демонстрации вы увидите окно Syncker Configurator.
Addressing method Selection of the addressing mode. Выбор режима адресации .
Master UDP Port UDP port to be used for message exchange between the Master and Slaves. Порт UDP, который будет использоваться для обмена сообщениями между Master и Slaves.
Demo A scene demonstrating a certain aspect of the Syncker Plugin. As soon as you select a scene from the dropdown list, its brief description is displayed below. Сцена, демонстрирующая определенный аспект подключаемого модуля Syncker. Как только вы выбираете сцену из выпадающего списка, ниже отображается ее краткое описание.
Peers Count The number of instances you are going to run. For example, if you plan to run a Master and two Slaves, enter 3 in this field and run two more instances of this demo scene as Slaves. Количество экземпляров, которые вы собираетесь запустить. Например, если вы планируете запустить Master и два Slaves, введите в это поле 3 и запустите еще два экземпляра этой демонстрационной сцены как Slaves.
Run Master Run the current instance as Master. Запустить текущий экземпляр как Master.
Run Slave Run the current instance as Slave. Запустить текущий экземпляр как Slave.
View Define the position of the image rendered by the current instance in the overall panorama. Определите положение изображения, отображаемого текущим экземпляром в общей панораме.
When the required number of instances has been run, the scene opens and the information about the demo is displayed in the Master instance. После запуска необходимого количества экземпляров сцена открывается, и информация о демонстрации отображается в экземпляре Master.
Доступ к исходному коду демо-проекта#
Вы можете изучать и модифицировать исходный код демо-проекта, и создавать свои собственные проекты на его основе. Чтобы получить доступ к исходному коду, сделайте следующее:
  1. Найдите демо-проект Syncker Demo в разделе Demos и щелкните Install (если вы не установили его ранее).
  2. После успешной установки демо появится в разделе Installed, и вы сможете скопировать ее как проект, щелкнув Copy as Project.
  3. В открывшемся окне Create New Project введите имя нового проекта в соответствующее поле и нажмите Create New Project.
  4. Теперь вы можете щелкнуть Open Code IDE, чтобы проверить и изменить исходный код в IDE по умолчанию, или Open Editor, чтобы открыть проект для работы с контентом в UnigineEditor.
