SSAO
This section contains settings related to screen-space ambient occlusion (SSAO).Этот раздел содержит настройки, связанные с преграждением окружающего света в экранном пространстве (SSAO).
Ambient Occlusion Settings
Настройки SSAO
Enabled Включает и выключает SSAO.
Intensity Яркость теней:
  • При минимальном значении 0 затенение окружающей окклюзии будет самым светлым.
  • При максимальном значении 1 затенение ambient occlusion является самым темным. Это рекомендуемое значение.
Intensity Lighted Side Яркость теней на освещенной стороне объекта. Этот параметр следует использовать для создания плавных переходов на стыках объектов.
Intensity Reflection Интенсивность SSAO по отражениям. Опция должна быть включена, если используется эффект SSR .
Cavity Включает или отключает опцию полости для эффекта SSAO. Этот параметр улучшает (делает более резким) внешний вид контуров соединений при низком разрешении, поэтому его следует использовать для улучшения деталей (небольшие камни, болты и т.д.).
Cavity Intensity Интенсивность заточки контуров для варианта каверны.
Cavity Radius Размер области контуров стыка для варианта полости.
Ray Tracing Включает или отключает трассировку лучей для расчета SSAO. Когда включено, SSAO обеспечивает более реалистичные тени между объектами.
Расчет SSAO с трассировкой лучей доступен, только если включен метод SSRTGI (Rendering -> Features -> SSRTGI).
Ray Tracing Denoise Включает или отключает снижение шума для SSAO с трассировкой лучей. Этот параметр снижает шум за счет эффекта размытия.
Ray Tracing Threshold Ограничивает SSAO с трассировкой лучей в областях, где SSRTGI не может получить информацию.
Quality Качество (количество используемых сэмплов) ambient occlusion экранного пространства:
  • Low — 4 сэмплов
  • Medium — 8 сэмплов
  • High — 16 сэмплов
  • Ultra — 32 сэмплов
Resolution Разрешение, используемое для окружающей окклюзии экранного пространства:
  • Half - половинное разрешение
  • Full - полное разрешение
Noise Включает и выключает окружающий шум окклюзии в экранном пространстве.
Мы рекомендуем использовать его с включенным TAA .
Radius Расстояние для каждой из точек в мировом пространстве, до которого они могут отбрасывать тени на соседние точки:
  • При низких значениях каждая точка может отбрасывать тени только на точки на близком расстоянии.
  • При высоких значениях каждая точка отбрасывает тени на точки в более удаленных местах.
SSAO Threshold Ограничивает SSAO в областях, где невозможно получить информацию. Чем выше значение, тем менее выражен эффект.
