Управление лицензиями
SDK Browser manages licenses for each SDK installed on the current PC: in order to use UnigineEditor or debug builds of the engine, it is required to keep SDK Browser launched on the currently used computer. Браузер SDK управляет лицензиями для каждого SDK, установленного на текущем ПК: для использования UnigineEditor или отладочных сборок движка, необходимо, чтобы браузер SDK был запущен на используемый в настоящее время компьютер .
Having just installed SDK, you should activate your license with one of the following license activation types: Сразу после установки , вы должны активировать свою лицензию одним из следующих типов активации лицензии:
Release builds of the engine do not require connection to SDK Browser. Release builds based on the SIM Per Channel SDK edition may require Channel USB License Dongle (HASP). Релизные сборки движка не требуют подключения к SDK Browser. Для сборок выпуска, основанных на выпуске SIM Per-Channel SDK, может потребоваться USB-лицензионный ключ (HASP) канала .
For evaluation kits: SDK Browser should always be launched irrespective of the build version, as in this case broadcasting over LAN isn't supported. Для оценочных комплектов : SDK Browser должен всегда запускаться независимо от версии сборки, поскольку в этом случае трансляция по локальной сети не поддерживается.
Чтобы активировать SDK, щелкните Activate на панели SDK.
В открывшемся окне выберите один из типов активации лицензии:
Типы активации лицензии доступны в зависимости от вашей лицензии. Если какой-либо тип активации лицензии недоступен, как предполагалось, обратитесь за помощью к администратору вашей компании.
If you have any questions or technical issues, don't hesitate to send us an email to licensing@unigine.com. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или технические проблемы, не стесняйтесь отправить нам электронное письмо на адрес licensing@unigine.com.
If you do not have stable Internet connection, SDK Browser can work in the offline mode. However, in this case, it is required to activate your offline license. Если у вас нет стабильного интернет-соединения, SDK Browser может работать в автономном режиме. Однако в этом случае необходимо активировать вашу автономную лицензию .
Having activated a license for SDK, you can see the info about it by using the License Info button. Активировав лицензию на SDK, вы можете увидеть информацию о нем, нажав кнопку License Info.
In the window that opens, the information on the current license is available: В открывшемся окне доступна информация о текущей лицензии:
  • License type Тип лицензии
  • Account Учетная запись
  • Expiration date of runtime and updates Срок действия компонент среды выполнения и обновлений
Floating LicenseПлавающая лицензия#
This type of license activation is account-locked. Этот тип активации лицензии заблокирован account.
If you have a stable Internet connection, your licenses are retrieved automatically from your developer.unigine.com account. That means you can switch between PCs. Если у вас стабильное подключение к Интернету, лицензии автоматически загружаются из вашей учетной записи developer.unigine.com. Это означает, что вы можете переключаться между ПК.
A seat can't be used by several computers at the same time. If you sign in on a computer, you will be logged off on the one, where you've been signed in before. Место не может использоваться несколькими компьютерами одновременно. Если вы войдете в систему на компьютере, вы выйдете из системы на том, на котором вы вошли в систему ранее.
Чтобы активировать Продукт с этим типом активации:
  1. Run SDK Browser and sign in with your credentials.
    Запустите браузер SDK и войдите в систему, используя свои учетные данные.
  2. Go to the Products tab of the SDK Browser. Перейдите на вкладку Products в браузере SDK.
  3. Click Activate on the SDK panel.
  4. In the window that opens, choose Floating License and click Activate. SDK will be activated and locked to the current account.
    В открывшемся окне выберите Floating License и щелкните Activate. SDK будет активирован и привязан к текущей учетной записи.
You can switch from Floating License to Fixed anytime. To do that, perform the following steps: Вы можете переключиться с Floating License на Fixed в любое время. Для этого выполните следующие действия:
  1. Click License Info on the Products panel.
  2. Щелкните Change to Fixed.
  3. Активируйте SDK с типом активации лицензии Fixed.
Fixed LicenseФиксированная лицензия#
This type of license activation is node-locked. That means SDK is locked to the current PC and will not be available on other machines. Этот тип активации лицензии заблокирован по нода. Это означает, что SDK привязан к текущему ПК и не будет доступен на других машинах.
Фиксированная лицензия для редакции Community в настоящее время недоступна.
Internet connection is not required for work with this type of license. However, it is required for activation: you can activate Fixed license in the two following ways: Для работы с данным типом лицензии подключение к Интернету не требуется. Однако это необходимо для активации: активировать фиксированную лицензию можно двумя способами.
Внимание
Switching to Fixed License cannot be reverted. Переход на фиксированную лицензию нельзя отменить .
Online ActivationОнлайн-активация#
If you can provide a stable internet connection for one-time activation, this type of license activation is your choice. Your licenses are retrieved automatically from your developer.unigine.com account. Если вы можете обеспечить стабильное подключение к Интернету для одноразовой активации, этот тип активации лицензии - ваш выбор. Ваши лицензии автоматически загружаются из вашей учетной записи developer.unigine.com.
Для активации SDK с типом активации фиксированной лицензии:
    Запустите SDK Browser и войдите в систему со своими учетными данными.
    Щелкните Activate на панели SDK.
  4. In the window that opens, choose Fixed License (Online Activation) and click Activate.
    SDK will be activated and locked to the current PC.
    В открывшемся окне выберите Fixed License (Online Activation) и щелкните Activate.
    SDK будет активирован и заблокирован для текущего ПК.
Offline ActivationАвтономная активация#
If you do not have a stable internet connection, you can perform offline activation of the Fixed License. Если у вас нет стабильного интернет-соединения, вы можете выполнить автономную активацию фиксированной лицензии.
To activate your offline license: Чтобы активировать автономную лицензию:
  1. Run SDK Browser and click Go Offline.
    Запустите SDK Browser и щелкните Go Offline.
  2. Go to the Products tab of UNIGINE SDK Browser. Перейдите на вкладку Products в SDK Browser.
  4. In the window that opens choose Fixed License (Offline Activation).
    The Offline Activation form will open:
    В открывшемся окне выберите Fixed License (Offline Activation).
    Откроется форма Offline Activation:
  5. Copy the request code to the clipboard or write it down.
    Скопируйте код запроса в буфер обмена или запишите его.
  6. Provide the request code to the Company Admin to generate the activation code.Предоставьте этот код запроса администратору компании, чтобы он мог сгенерировать код активации.
    Внимание
    The Request code is PC-dependent, so it can be used to generate the activation code for one PC and in its current configuration only. If the PC hardware has been modified, a new activation code is required for activation of a modified PC. Код запроса зависит от ПК, поэтому его можно использовать для генерации кода активации только для одного ПК и только в его текущей конфигурации. Если в ПК были внесены изменения, то для него потребуется новый активационный код.
  7. After receiving the activation code, enter it to the activation code line. If the Company Admin provided the *.key file with the activation code, click Open Key File, choose the provided file in the file dialog window that opens, and click Open.
    На компьютере, с которого был получен код запроса , перейдите в браузер SDK и вставьте код активации (или нажмите Open Key File, выберите полученный файл *.key с кодом активации в открывшемся диалоговом окне файла и нажмите Открыть ).
  8. Click Activate. Click Activate.
  9. SDK will be locked to the current PC.
    SDK будет заблокирован для текущего ПК.
Done! Your offline license has been activated. Готово! Ваша автономная лицензия активирована.
USB License Dongle (HASP)Лицензионный ключ USB (HASP)#
A USB license dongle (HASP) holds licenses under hardware control thus allowing you to run SDK Browser with no need for Internet access in any way. Лицензионный ключ USB (HASP) хранит лицензии под контролем оборудования, что позволяет запускать браузер SDK без какого-либо доступа к Интернету.
The USB license dongle is available on both Windows and Linux. Лицензионный ключ USB доступен как в Windows, так и в Linux.
On Windows: В Windows:
  1. Insert the USB license dongle into the USB port. Вставьте лицензионный ключ USB в порт USB.
  2. Run SDK Browser. Authorization process will be done automatically (the sign-in form will be skipped). Don't eject the dongle while working. Запустите браузер SDK. Процесс авторизации будет выполнен автоматически (форма авторизации будет пропущена). Не вынимайте ключ во время работы.
Внимание
In order for your keys to work as expected, please disable the USB selective suspend feature. Follow this link to learn more. Чтобы ваши ключи работали должным образом, отключите функцию USB selective suspend. Перейдите по этой ссылке , чтобы узнать больше.
On Linux: В Linux:
  1. Check if your operating system contains the udev subsystem. Убедитесь, что ваша операционная система содержит подсистему udev .
  2. Run the SDK_Browser/bin/install_grdnt_udev_rules.sh script (the root user's rights are required). Запустите сценарий SDK_Browser/bin/install_grdnt_udev_rules.sh (требуются права пользователя root).
  3. Insert the USB license dongle into the USB port. Вставьте лицензионный ключ USB в порт USB.
  4. Run SDK Browser. Authorization process will be done automatically (the sign-in form will be skipped). Don't eject the dongle while working. Запустите браузер SDK. Процесс авторизации будет выполнен автоматически (форма авторизации будет пропущена). Не вынимайте ключ во время работы.
In case of multiple seats, insert a dongle into any single PC in the local network. Other licenses are retrieved automatically in the same way as for online licenses. В случае нескольких рабочих мест вставьте ключ в любой ПК в локальной сети. Другие лицензии извлекаются автоматически, как и для онлайн-лицензий.
In case of multiple dongles used in one local network: В случае использования нескольких ключей в одной локальной сети:
  1. Insert a dongle into any PC in the local network. This PC is going to be the licensing host. Вставьте ключ в любой компьютер в локальной сети. Этот компьютер будет хостом лицензирования.
  2. Use the command line to run SDK Browser on the licensing host and set its IP and Port in the local network as command-line parameters. For example:
    Shell-команды
    browser.exe -licensing_host 192.168.1.1:4545
    After being started, SDK Browser on the host will wait for connection to Port 4545.
    Используйте командную строку для запуска браузера SDK на узле лицензирования и установите его IP-адрес и порт в локальной сети в качестве параметров командной строки. Например:
    Shell-команды
    После запуска браузер SDK на хосте будет ждать подключения к порту 4545.
  3. Run SDK Browser on the PC that is going to work under the license as follows: set the argument containing the parameters of the licensing host via Customize Run Options to run the application, or via Customize UnigineEditor Options to edit it. Запустите браузер SDK на ПК, который будет работать под лицензией, следующим образом: установите аргумент, содержащий параметры хоста лицензирования, через Customize Run Options для запуска приложения или через Customize UnigineEditor Options для его редактирования.
On the PC that has a dongle inserted (licensing host), SDK Browser shall be running. Other PCs that retrieve the license can do without SDK browser and open the Editor or build directly. На ПК, на котором вставлен ключ (хост лицензирования), должен быть запущен SDK Browser. Другие ПК, которые получают лицензию, могут обойтись без браузера SDK и напрямую открыть редактор или выполнить сборку.
USB License Dongles (HASPs) for SIM Per Channel SDKЛицензионные ключи USB (HASP) для SIM Per-Channel SDK#
Two types of USB license dongle are used for SIM Per Channel SDK: Для SDK SIM Per-Channel используются два типа лицензионного ключа USB:
  • Seat USB Dongle (HASP) — a license used for development. Is used as an access to the allocated seat. Seat USB Dongle (HASP) - лицензия, используемая для разработки. Используется как доступ к выделенному месту .
  • Channel USB Dongle (HASP) — a license used for release builds, i. e. for each instance of the released application. Two types of licenses are available for release builds:
    • VR Channel
    • IG Channel
    Channel USB Dongle (HASP) - лицензия для релизных сборок, т.е. для каждого экземпляра выпущенного приложения. Для релизных сборок доступны два типа лицензий:
    • VR Channel
    • IG Channel
Launching an application with a Channel USB dongle does not require SDK Browser. In case an SDK Browser instance is running, your application runtime uses SDK Browser activation (works "via Seat") instead of using the dongle.Для запуска приложения с USB-ключом Channel не требуется SDK Browser. Если SDK Browser запущен, то среда выполнения вашего приложения вместо использования ключа использует активацию SDK Browser (работает «через Seat»).
Channel USB Dongles (HASPs)Канальные USB-ключи (HASP)#
Licenses for Sim Per-Channel SDK edition differ depending on the types of UNIGINE plugins used in your applications. Лицензии на выпуск Sim Per-Channel SDK различаются в зависимости от типов подключаемых модулей UNIGINE, используемых в ваших приложениях.
Базовый VR IG
GPUMonitor AppOculus AppEasyBlend
CadImporter AppVarjo AppProjection
FbxImporter AppVive AppSeparate
GLTFImporter TeslaSuit AppSurround
Interface LeapMotion AppWall
SSLSocket Kinect Geodetics
Steam ARTTracker Syncker
VrpnClient IG, CIGIConnector,
DISConnector,
HLAConnector
Purchasing a per-channel license is not required if your application uses only the Base set of UNIGINE’s plugins. Приобретать лицензию на каждый канал не требуется, если ваше приложение использует только базовый набор плагинов UNIGINE.
For launching final builds of applications created using IG (Image Generator) and VR plugins, either of the following USB dongles (HASPs) is required: Для запуска финальных сборок приложений, созданных с помощью подключаемых модулей IG (Image Generator) и VR , необходим любой из следующих USB-ключей (HASP):
  • VR Channel enables you to launch an application created on the basis of the Sim Per-Channel SDK edition using VR plugins. VR Channel позволяет запускать приложение, созданное на основе версии Sim Per-Channel SDK, с использованием подключаемых модулей виртуальной реальности.
  • IG Channel enables you to launch an application created on the basis of the Sim Per-Channel SDK edition using IG and VR plugins. IG Channel позволяет запускать приложение, созданное на основе версии SDK Sim Per-Channel, с использованием подключаемых модулей IG и VR.
  • License broadcasting over the local network is not available for Channel USB Dongles. Трансляция лицензии по локальной сети недоступна для USB-ключей Channel.
  • All per-channel licenses purchased prior to UNIGINE 2.12 shall be treated as IG Channels. Все канальные лицензии, приобретенные до UNIGINE 2.12, должны рассматриваться как каналы IG.
Последнее обновление: 20.04.2022
