Subsurface Scattering
This section contains settings related to the Screen-Space Subsurface Scattering effect. This effect should be used to imitate human skin, wax, etc. Этот раздел содержит настройки, относящиеся к эффекту "Подповерхностное рассеяние экранного пространства". Этот эффект следует использовать для имитации человеческой кожи, воска и т.д.
Do not forget to enable the SSSSS effect for a material. Не забудьте включить эффект SSSSS для материала.
Subsurface scattering settings
Настройки подповерхностного рассеяния
Общие настройки#
Enabled Включает и выключает эффект SSSSS.
Diffuse Включает и выключает расчет SSSSS для диффузного освещения (направленных источников света).
Отключите этот параметр, когда он не нужен, для экономии производительности.
Ambient Включает и выключает расчет SSSSS для окружающего освещения (окружающей среды).
Quality Качество подповерхностного рассеяния:
  • Low — низкое качество.
  • Medium — среднее качество.
  • High — высокое качество.
  • Ultra — ультра качество.
Quality = Low
Quality = Low Quality = Low
Quality = Ultra
Quality = Ultra Quality = Ultra
Resolution Разрешение, используемое для подповерхностного рассеяния:
  • Half — половинное разрешение.
  • Full — полное разрешение.
Radius Множитель подповерхностного рассеяния: чем выше значение, тем глубже свет проходит через сетку.
Radius = 1
Radius = 1 Radius = 1
Radius = 0.2
Radius = 0.2 Radius = 0,2
Color Цвет подповерхностного рассеяния. Если цвет SSS совпадает с цветом материала, SSS не повлияет.
Threshold Min Порог для параметра материала Translucent равен 0 (минимальная прозрачность).
Threshold Max Порог для параметра материала Translucent равен 1 (максимальная прозрачность).
Noise Ray Интенсивность лучевого шума, используемого для расчета SSSSS для уменьшения артефактов полосатости при трассировке: более высокие значения делают полосатость менее заметной.
Noise Step Интенсивность ступенчатого шума, используемого для расчета SSSSS, чтобы уменьшить артефакты полосатости при трассировке: более высокие значения делают полосатость менее заметной.
Interleaved Rendering OptionsПараметры рендеринга с чередованием#
Enabled
Включает и выключает режим рендеринга с чередованием для эффекта SSSSS. Эта опция позволяет визуализировать эффект только в половине или четверти всех пикселей с последующей реконструкцией соседних пикселей с использованием данных из предыдущих кадров, значительно улучшая производительность.
Эффект является накопительным и лучше всего работает с Temporal Filter (см. ниже), что уменьшает артефакты ореолов и шума.
Samples Определяет количество пикселей, которые нужно пропустить при рендеринге эффекта SSSSS с последующей реконструкцией соседних пикселей с использованием данных из предыдущих кадров:
  • 1 x 2 - половина всех пикселей отображается с пропуском каждой второй строки.
  • 2 x 2 - четверть всех пикселей отображается с пропуском каждой второй строки и строки
Color Clamping Режим ограничения цвета, используемый для уменьшения эффекта ореола: более высокие значения увеличивают интенсивность ограничения, но могут вызывать мерцание (чтобы уменьшить мерцание, вы можете выбрать Высокая + Скорость ). Когда отключено, полупрозрачность запаздывает, так как она отстает на несколько кадров.
Temporal Filtering OptionsПараметры временной фильтрации#
Fix Flicker Удаляет яркие пиксели, используя информацию о яркости пикселей из предыдущего кадра. Мы рекомендуем включать эту опцию для ярких тонких веревок, проводов и лески. Однако при включении могут возникать артефакты из-за удаления небольших ярких объектов.
Может управляться консольной командой render_sssss_taa_fix_flicker .
Frames By Color Включает и выключает накопление переменного количества кадров во времени в зависимости от разницы в цвете пикселей между текущим и предыдущим кадрами. Если цвет пикселя в текущем кадре сильно отличается от цвета пикселя предыдущего кадра, эти кадры не объединяются и не смешиваются во время TAA. При включении изображение становится более резким, но может вызывать дополнительное мерцание, тонкие объекты могут быть размытыми (например, трава, металлические конструкции, провода и т.д.). Отключение этой опции может привести к более заметному эффекту ореола.
Может управляться консольной командой render_sssss_taa_frames_by_color .
Fix Blur Включает и выключает передискретизацию Catmull-Rom. Опция позволяет уменьшить размытие изображения при движении камеры вперед / назад. Рекомендуется отключать передискретизацию при низких настройках.
Может управляться консольной командой render_sssss_taa_catmull_resampling.
Antialiasing In Motion Включает и выключает улучшенное сглаживание в движении (для перемещения камеры и объектов).
Может управляться консольной командой render_sssss_taa_antialiasing_in_motion.
Preserve Details Управляет уровнем детализации TAA: чем выше значение, тем более детализировано изображение. При значении 0 изображение становится размытым при перемещении камеры, однако эффект TAA лучше. При высоких значениях этот параметр может вызвать дополнительное мерцание. Таким образом, чтобы улучшить эффект сглаживания, вы можете уменьшить значение; чтобы минимизировать размытость - увеличьте.
Может управляться консольной командой render_sssss_taa_preserve_details.
Frame Count Задает количество кадров, которые объединяются и смешиваются во время расчета TAA. Чем выше значение, тем больше кадров объединяется в окончательное изображение и тем лучше сглаживание.
  • Это значение используется только тогда, когда опция Frames By Velocity ниже отключена.
  • Может управляться консольной командой render_sssss_taa_frame_count.
Кадры по скорости
Enabled Включает и выключает накопление переменного количества кадров во времени в зависимости от разницы в скорости пикселей между текущим и предыдущим кадрами. Перепроецирование пикселей предыдущего кадра выполняется с учетом буфера скорости, а результат объединяется с пикселями текущего кадра. Эта опция уменьшает размытие и двоение в динамических сценах с большим количеством движущихся объектов.
Может управляться консольной командой render_sssss_taa_frames_by_velocity .
Threshold Определяет пороговое значение, определяющее чувствительность к изменению скорости (порог скорости, при котором пиксели считаются быстро перемещающимися).
Max Frame Count Устанавливает количество объединенных и смешанных кадров для пикселей, которые не перемещаются относительно пространства экрана.
Min Frame Count Устанавливает количество объединенных и смешанных кадров для быстро движущихся пикселей на экране.
Translucency OptionsПараметры полупрозрачности#
Translucent Color Цветовой множитель для цвета альбедо полупрозрачных материалов.
