Режимы вывода изображения
API Samples
Инструмент Flow Map (Карта потока)
Flow Map tool allows painting a flow map that stores direction vectors: a brush stroke changes its color depending on the direction of drawing. The flow map is used to specify the direction of a panner for textures. For example, you can simulate the flow of a river. Инструмент Flow Map позволяет рисовать карту потока, которая хранит векторы направления: мазок кисти меняет свой цвет в зависимости от направления штриха. Карта потока используется для указания направления панорамирования текстур. Например, вы можете смоделировать течение реки.
Settings
Настройки#
Flowmap Space
Specifies the coordinate space of the flow map: Tangent Space or Object Space.Задает координатное пространство карты потока: Tangent Space или Object Space.
For example, if you set the Flowmap Range to From negative to positive in the Object Space, the brush stroke color will correspond to the color of the axis along which it is drawn.Например, если вы установите значение Flowmap Range равным From negative to positive в Object Space, цвет мазка кисти будет соответствовать цвету оси, вдоль которой он рисуется.
Flow Map in Object SpaceКарта потока в пространстве объектов
Flowmap Range
Specifies the range of values for direction vectors:Задает диапазон значений для векторов направления:
  • From zero to positive — the flow map stores direction vectors in range [0, 1]. It is a remapped range. When it is used, the flow map has rainbow-colored appearance.From zero to positive — карта потока хранит векторы направления в диапазоне [0, 1]. Это переопределенный диапазон, при его использовании, карта потока имеет радужный внешний вид.
  • From negative to positive — the flow map stores direction vectors in range [-1, 1]. It is a native range.From negative to positive — карта потока хранит векторы направления в диапазоне [-1, 1]. Это нативный диапазон.
From zero to positiveFrom zero to positive
From negative to positiveFrom negative to positive
