API Samples
Инструмент Curvature
Curvature tool is used for painting a curvature texture: a projection of screen space curvature calculated from the current camera position is written into the texture. It avoids generating the curvature texture with both the front and back faces visible. For example, using this tool, you will never get the curvature texture for the table where the table leg is visible behind the tabletop. Инструмент Curvature используется для рисования текстуры кривизны: в текстуру записывается проекция кривизны в экранном пространстве, рассчитанная исходя из текущего положения камеры. Это позволяет избежать генерации текстуры кривизны с видимыми передними и задними гранями. Например, работая с этим инструментом, вы никогда не получите текстуру кривизны для стола, в которой ножка стола видна за столешницей.
Settings
Настройки#
Draw Blend Mode Sets a blending mode used for painting. For more details, see the Brush tool settings.Задает режим наложения, используемый для рисования. Для получения более подробной информации см. Настройки инструмента Brush (Кисть).
Curvature Radius Radius of the curvature mapping.Радиус отображения кривизны.
Intersection By Depth Threshold Depth threshold (in units) limits curvature mapping in areas where information cannot be obtained. The higher the value, the less pronounced the curvature effect is.Порог глубины (в единицах) ограничивает отображение кривизны в областях, где информация не может быть получена. Чем выше значение, тем менее выражен эффект искривления.
You can use the Fill stroke mode for fast texture painting.Для быстрого рисования текстур можно использовать режим Fill.
