API Samples
SSAO
This section contains settings related to screen-space ambient occlusion (SSAO).Этот раздел содержит настройки, связанные с преграждением окружающего света в экранном пространстве (SSAO).
Customizable Settings
Настраиваемые параметры#
The following settings are available when the Custom preset is selected for SSRTGI.Следующие настройки доступны, если для SSRTGI выбрана предустановка Custom.
Настраиваемые параметры SSAO
Настройки SSAO
Enabled value indicating if the SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) effect is enabled. вкл. по умолчанию.
Консольная команда: render_ssao (API)
Intensity intensity of the SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) for the scene. The intensity value affects brightness of shadows: by the minimum value of 0.0f, the ambient occlusion shadowing is the lightest.
Диапазон значений: [0.0f, inf]. Значение по умолчанию : 1.0f.
Консольная команда: render_ssao_intensity (API)
Intensity Reflection intensity of SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) on reflections.
Консольная команда: render_ssao_intensity_reflection (API)
Cavity value indicating if the cavity option for the SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) effect is enabled. This option improves (sharpens) the look of junction contours at low resolutions, so it should be used for detail enhancement (small stones, bolts and so on).
When checking the parameter value via API, you'll get the corresponding setting stored in the active preset (default or custom one).
вкл. по умолчанию.
Консольная команда: render_ssao_cavity (API)
Cavity Intensity intensity of sharpening of contours for the cavity option (см. SSAOCavity).
Консольная команда: render_ssao_cavity_intensity (API)
Cavity Radius size of junction contours area for the cavity option for the SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) effect (см. SSAOCavity).
Консольная команда: render_ssao_cavity_radius (API)
SSAO Threshold threshold value for the SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) effect. It limits SSAO in areas where information cannot be obtained. The higher the value, the less pronounced the effect is.
Диапазон значений: [0.0f, 1.0f]. Значение по умолчанию : 0.5f.
Консольная команда: render_ssao_threshold (API)
