Настройка параметров узла
Вывод изображения на Oculus Rift с плагином AppOculus
The AppOculus plugin is used to support the Oculus Rift head-mounted display. For the correct work of the plugin Oculus Rift PC Runtime is required. Note that your customers must have runtime installed as well. The plugin supports all HMD types supported by the latest Oculus Rift PC Runtime (including Oculus Rift CV1 (Consumer Version).Плагин AppOculus используется для поддержки шлема Oculus Rift. Для корректной работы плагина требуется Oculus Rift PC Runtime . Обратите внимание, что у ваших клиентов также должна быть установлена ​​среда выполнения. Плагин поддерживает все типы HMD, поддерживаемые последней версией Oculus Rift PC Runtime (включая Oculus Rift CV1 (потребительская версия).
  • Since Oculus VR has stopped supporting Linux, the plugin is available only for Windows.Поскольку Oculus VR больше не поддерживает Linux, плагин доступен только для Windows.
  • This plugin cannot be used in a Qt-based application.Этот плагин нельзя использовать в приложении на основе Qt.
The AppOculus plugin provides the VR mode that allows for rendering to both the Oculus Rift head-mounted display and the PC display. When the VR mode is disabled, the image is rendered only to the PC display. The mode can be toggled by using the engine.oculus.setEnabled() function. Плагин AppOculus предоставляет режим VR , который позволяет выполнять рендеринг как на головной дисплей Oculus Rift, так и на дисплей ПК. Когда режим VR отключен, изображение отображается только на дисплее ПК. Режим можно переключить с помощью функции engine.oculus.setEnabled() .
Both the windowed and the full screen modes are supported. On the PC display the image is rendered as follows: Поддерживаются как оконный, так и полноэкранный режимы. На дисплее ПК изображение отображается следующим образом:
Valley benchmark rendered on PC display with AppOculusТест Valley отображается на экране ПК с помощью AppOculus
See AlsoСмотрите также#
To run the plugin sample from the UNIGINE SDK Browser, go to the Samples tab, choose UnigineScript -> App and run the app_oculus_00 sample.Чтобы запустить образец плагина из браузера UNIGINE SDK, перейдите на вкладку Samples, выберите UnigineScript -> App и запустите образец app_oculus_00.
Implementing Unigine Application with Oculus SupportВнедрение приложения Unigine с поддержкой Oculus#
To use the Oculus Rift virtual display with Unigine, perform the following:Чтобы использовать виртуальный дисплей Oculus Rift с Unigine, выполните следующие действия:
  1. Get and set up the latest Oculus Rift PC Runtime.Получите и установите последнюю версию Oculus Rift PC Runtime .
  2. Create a new project with AppOculus support via UNIGINE SDK Browser: click Video Output Options, check the Oculus support (AppOculus plugin) option in the form that opens and click OK.
    To add Oculus support to an existing project, in UNIGINE SDK Browser, click Other Actions -> Configure Project -> Video Output Options -> Oculus support (AppOculus plugin) -> Ok. To add Oculus support to an existing project, in UNIGINE SDK Browser, click Other Actions -> Configure Project -> Video Output Options -> Oculus support (AppOculus plugin) -> Ok.
    Создайте новый проект с поддержкой AppOculus через браузер UNIGINE SDK: нажмите Параметры вывода видео , отметьте опцию Поддержка Oculus (плагин AppOculus) в форме который откроется, и нажмите ОК .
    To add Oculus support to an existing project, in UNIGINE SDK Browser, click Other Actions -> Configure Project -> Video Output Options -> Oculus support (AppOculus plugin) -> Ok. Чтобы добавить поддержку Oculus в существующий проект, в браузере UNIGINE SDK нажмите Other Actions -> Configure Project -> Video Output Options -> Oculus support (AppOculus plugin) -> Ok.
  3. Implement the application logic by using functions of the AppOculus plugin API.Реализуйте логику приложения с помощью функций API плагина AppOculus .
  4. Plug in the Oculus Rift virtual display.Подключите виртуальный дисплей Oculus Rift.
  5. Launch the AppOculus plugin on the application start-up. Запустить плагин AppOculus при запуске приложения.
Launching AppOculusЗапуск AppOculus#
To launch the plugin, specify the extern_plugin command line option on the application start-up:Чтобы запустить плагин, укажите опцию командной строки extern_plugin при запуске приложения:
Shell-команды
main_x64.exe -extern_plugin "AppOculus"
If you run the application via UNIGINE SDK Browser, set the Stereo 3D option to Oculus Rift in the Options tab and click Apply: Если вы запускаете приложение через браузер UNIGINE SDK, установите для параметра Stereo 3D значение Oculus Rift на вкладке Options и нажмите Apply:
Head-tracking support is available by default.Поддержка отслеживания головы доступна по умолчанию.
AppOculus OptionsПараметры AppOculus#
The following CLI options can be specified on the application start-up:При запуске приложения можно указать следующие параметры интерфейса командной строки:
  • oculus_density - the render target pixel density. In other words, this is the ratio of the number of render target pixels to display pixels at the center of distortion. The default value is 1.0 (the render target pixel density matches the display surface at the point on the display). oculus_de density - плотность пикселей цели рендеринга. Другими словами, это отношение количества целевых пикселей рендеринга к отображаемым пикселям в центре искажения. Значение по умолчанию - 1.0 (плотность пикселей целевой рендеринга соответствует поверхности дисплея в точке на дисплее).
  • oculus_scale - the world scale. The default value is 1.0. oculus_scale - мировой масштаб. Значение по умолчанию - 1.0.
Shell-команды
main_x64d -extern_plugin "AppOculus" -oculus_density 1.0 -oculus_scale 8.0
Последнее обновление: 29.04.2021
