Отсечение окклюзии
This section contains settings related to occlusion culling.В этом разделе содержатся настройки, связанные с отсечением окклюзии.
Occlusion Culling SettingsПараметры отсечения окклюзии
Occlusion Query | Enable an additional hardware occlusion query test for all objects with the Culled by occlusion query flag set before sending data to the GPU.Включите дополнительный тест запроса аппаратной окклюзии для всех объектов с установленным флагом Culled by occlusion query перед отправкой данных на GPU. |
Frames | Number of frames required for the occlusion query update.Количество кадров, необходимых для обновления запроса окклюзии. |
OccludersOccluders#
Occluders | Enable or disable rendering of occluders.Включение или отключение рендеринга окклюдеров. |
Resolution | Resolution of the texture, to which occluders are rendered. The maximum resolution is 1024x1024.Разрешение текстуры, в которую рендерятся окклюдеры. Максимальное разрешение - 1024x1024. |
Shadows Culling | Включает отсечение окклюзии для теней. Опция должна быть включена, если вам нужно отключить рендеринг теней для закрытых объектов
По умолчанию этот параметр отключен, поскольку иногда тени закрытых / отбракованных объектов остаются видимыми, даже если объекты не видны.
Чтобы переключить отсечение окклюзии для теней через консоль, запустите render_occluders_shadows 1.
Эта опция отключает тени только от world light . |
Shadows Culling Resolution | Разрешение текстуры, под которую рендерится окклюдеры для теней. Максимальное разрешение - 1024x1024. |
Последнее обновление:
29.04.2021
Была ли эта статья полезной?
