The multi-purpose Parameters window provides access to all available parameters of the selected property.Многоцелевое окно Parameters обеспечивает доступ ко всем доступным параметрам выбранного свойства.
Via this window, you can change a name of the selected property or modify its parameters (if it is editable and not a manual one.В этом окне вы можете изменить имя выбранного свойства или изменить его параметры (если оно доступно для редактирования, а не является редактируемым вручную (manual).
A property can be assigned both to single surfaces and whole nodes (a single node can have multiple properties assigned). You can access parameters of the assigned properties via the Node Settings displayed in the Parameters window.Свойство может быть присвоено как отдельной поверхности а также целому узлу (одному узлу может быть назначено несколько свойств). Вы можете получить доступ к параметрам назначенных свойств через настройки узла отображаемые в окне Parameters.
Multi-Selection EditingРедактирование с множественным выделением#
As well as for nodes and materials, UnigineEditor allows multi-selection editing for properties. Select several properties in the Properties Hierarchy window and tweak the required settings. For example, you can specify collision and intersection options for several properties at once and then adjust other settings of each particular property.Так же как для узлов и материалов, UnigineEditor позволяет редактировать свойства с множественным выбором. Выберите несколько свойств в окне Properties Hierarchy и настройте необходимые параметры. Например, вы можете указать параметры столкновения и пересечения сразу для нескольких свойств, а затем настроить другие параметры каждого конкретного свойства.
User properties inherited from different base properties can also be edited in multi-selection: only settings that are common for all the selected properties will be displayed in the Parameters window.Свойства пользователя, унаследованные от различных базовых свойств, также можно редактировать в режиме множественного выбора: в окне Parameters будут отображаться только настройки, общие для всех выбранных свойств.
See AlsoСмотрите также#
- The article on Property File FormatСтатья о Формат файла свойств
Parameters TabВкладка Параметры#
The Parameters tab contains logic-related parameters. The values of parameters can be changed only for user properties; parameter values for manual properties (including base ones) are read-only.Вкладка Parameters содержит параметры, связанные с логикой. Значения параметров можно изменять только для пользовательского свойства (user); значения параметров для manual свойств (в том числе базовых (base) ) доступны только для чтения.
