Landscape
The section contains settings that control rendering of Landscape Terrain.本节包含控制Landscape Terrain呈现的设置。
Landscape Terrain rendering settingsLandscape Terrain渲染设置
All the settings are also available via Console.还可以通过控制台使用所有设置。
GeometryGeometry#
Mask Dithering | 抖动量乘数(在[0.0f; 1.0f]范围内),用于渲染Landscape Terrain的详细信息。如果为每个细节设置的Mask Contrast值增加,则抖动可以减少图形伪像。这是对每个细节蒙版设置的值进行抖动的全局乘数。 |
Holes | 启用和禁用基于贴花的地形洞的渲染。 |
Geometry Progression | Landscape Terrain几何细分在[0,50]范围内的进度。 |
Geometry Fade Lods | [0,1]范围内的几何细分水平之间的衰落强度。 |
Geometry Subpixel Reduction | 多边形大小(在屏幕空间中)与在视口中看到的区域大小(在[0,50]范围内)的最小比率。如果为多边形计算的比率小于此值,则将删除该多边形。 |
Geometry Polygon Size | Landscape Terrain多边形的大小(单位为[0.0001,1000.0])。该值定义Landscape Terrain几何的最大允许密度。 |
Visibility Distance | Landscape Terrain的可见距离,以单位为单位。 |
StreamingStreaming#
CullingCulling#
CacheCache#
本页面上的信息适用于 UNIGINE 2.19 SDK.
最新更新:
2024-08-16
