Настройка параметров узла
Создание C ++ приложения
A UNIGINE-based application can be implemented by means of C++ only, without using UnigineScript.Приложение на основе UNIGINE может быть реализовано только с помощью C ++, без использования UnigineScript.
This article describes how to add logic to your project by using the C++ language. Code written in C++ is the same for all supported platforms: Windows and Linux. The difference is in the way of compiling the project.В этой статье описывается, как добавить логику в ваш проект с помощью языка C ++. Код, написанный на C ++, одинаков для всех поддерживаемых платформ: Windows и Linux. Разница в способе компиляции проекта.
See alsoСмотрите также#
  • Articles in the Development for Different Platforms section to learn more on how to prepare the development environment, install the UNIGINE SDK and build the application for different platforms.Статьи в разделе Разработка для различных платформ , чтобы узнать больше о том, как подготовить среду разработки, установить UNIGINE SDK и собрать приложение для разных платформ.
  • Examples located in the <UnigineSDK>/source/samples/Api and <UnigineSDK>/source/samples/App folders.Примеры находятся в папках <UnigineSDK>/source/samples/Api и <UnigineSDK>/source/samples/App.
Creating Empty C++ ApplicationСоздание пустого приложения C ++#
It is very easy to start your own C++ project by using UNIGINE SDK Browser:Начать собственный проект на C ++ с помощью UNIGINE SDK Browser очень просто:
  1. Open the UNIGINE SDK Browser.Откройте браузер UNIGINE SDK.
  2. Go to the Projects tab and click CREATE NEW.
    Перейдите на вкладку Projects и нажмите CREATE NEW.
  3. Specify the following parameters:
    • Project name — specify the name of your project. Project name — specify the name of your project.
    • Location — specify the path to your project folder. Location — specify the path to your project folder.
    • SDK — choose the UNIGINE SDK edition. SDK — choose the UNIGINE SDK edition.
    • API+IDE — choose C++ to start working with the C++ API.
      This parameter depends on a platform:This parameter depends on a platform:
      • On Windows, you can create C++ Visual Studio 2015 project.On Windows, you can create C++ Visual Studio 2015 project.
      • On Linux you can create C++ GNU make project.On Linux you can create C++ GNU make project.
      You can also can create C++ CMake projectYou can also can create C++ CMake project
      This parameter depends on a platform:On Windows, you can create C++ Visual Studio 2015 project.On Linux you can create C++ GNU make project.You can also can create C++ CMake project
    • Precision - specify the precision. In this example we will use double precision.Precision - specify the precision. In this example we will use double precision.
    Read more about these parameters in this article Read more about these parameters in this article
    Project name — specify the name of your project. Location — specify the path to your project folder. SDK — choose the UNIGINE SDK edition. API+IDE — choose C++ to start working with the C++ API.
    This parameter depends on a platform:On Windows, you can create C++ Visual Studio 2015 project.On Linux you can create C++ GNU make project.You can also can create C++ CMake projectPrecision - specify the precision. In this example we will use double precision.Read more about these parameters in this article
    Укажите следующие параметры:
    • Project name — specify the name of your project.Project name - укажите название вашего проекта.
    • Location — specify the path to your project folder.Location - укажите путь к папке вашего проекта.
    • SDK — choose the UNIGINE SDK edition.SDK - выберите редакцию UNIGINE SDK.
      API+IDE - выберите C ++ , чтобы начать работу с C ++ API.
      This parameter depends on a platform:Этот параметр зависит от платформы:
      • On Windows, you can create C++ Visual Studio 2015 project.В Windows вы можете создать проект C ++ Visual Studio 2015 .
      • On Linux you can create C++ GNU make project.В Linux вы можете создать проект C ++ GNU make .
      You can also can create C++ CMake projectВы также можете создать проект C ++ CMake
    • Precision - specify the precision. In this example we will use double precision.Precision - указать точность. В этом примере мы будем использовать двойную точность .
    Read more about these parameters in this article Подробнее об этих параметрах читайте в этой статье .
  4. Click the Create New Project button. The project will appear in the projects list.
    Щелкните кнопку Create New Project. Проект появится в списке проектов.
You can run your project by clicking the Run button.Вы можете запустить свой проект, нажав кнопку Run.
By default, in the world script file a WorldLight and a PlayerSpectator are created. You can leave functions of the world script empty, and create your own lights and players by using C++.По умолчанию в файле world script создаются WorldLight и PlayerSpectator. Вы можете оставить функции скрипта мира пустыми и создавать свои собственные источники света и проигрывателей с помощью C ++.
Implementing C++ LogicРеализация логики C ++#
In this section we will add logic to the empty C++ application project.В этом разделе мы добавим логику к пустому проекту приложения C ++.
The following example shows how to rotate the material ball that was created by default in your project.В следующем примере показано, как вращать материальный шар, созданный по умолчанию в вашем проекте.
  1. If you created the C++ project for Visual Studio:Если вы создали проект C ++ для Visual Studio :
    1. Choose your C++ project in the UNIGINE SDK Browser and click the Open Code IDE button to open the project in IDE.
      Выберите свой проект C ++ в браузере UNIGINE SDK и нажмите кнопку Open Code IDE, чтобы открыть проект в IDE.
    If you created C++ GNU make project:Если вы создали C++ GNU make project:
    1. On the created C++ project, click on the Other Actions button and then the Open Folder button.
      Open Folder button
      В созданном проекте C ++ нажмите кнопку Other Actions, а затем кнопку Open Folder.
      Open Folder button
    2. Go to the <YOUR PROJECT>\source\ folder and open the AppWorldLogic.cpp file with any plain text editor.Перейдите в папку <YOUR PROJECT>\source\ и откройте файл AppWorldLogic.cpp в любом текстовом редакторе.
  2. Write (or copy) the following code in your project's AppWorldLogic.cpp file.
    Исходный код (C++)
    #include "AppWorldLogic.h"
    #include <UnigineWorld.h>
    #include <UnigineGame.h>
    // define pointer to node
    NodePtr node;
    int AppWorldLogic::init() {
    	// get the material ball node
    	node = World::getNodeByName("material_ball");
    int AppWorldLogic::update() {
    	// get the frame duration
    	float ifps = Game::getIFps();
    	// set the angle of rotation
    	double angle = ifps * 90.0f;
    	// set the angle to the transformation matrix
    	Unigine::Math::Mat4 transform = node->getTransform();
    	transform.setRotateZ(angle);
    	// set new transformation to the node
    	node->setTransform(node->getTransform() * transform);
    int AppWorldLogic::postUpdate() {
    int AppWorldLogic::updatePhysics() {
    	UNIGINE_UNUSED(stream);
    Напишите (или скопируйте) следующий код в файл AppWorldLogic.cpp вашего проекта.
    Исходный код (C++)
    NodePtr node;
  3. If you use Visual Studio, do the following: Если вы используете Visual Studio, сделайте следующее:
    1. Before compiling your code, check that the appropriate platform and configuration settings for your project are set correctly.
      Перед компиляцией кода убедитесь, что для вашего проекта установлены правильные параметры платформы и конфигурации.
    2. Build your project by clicking Build -> Build Solution in Visual Studio.
      Создайте свой проект, щелкнув Build -> Build Solution в Visual Studio.
    3. Start your project by clicking Debug -> Start in a proper mode in Visual Studio.
      Начните свой проект, щелкнув Debug -> Start в соответствующем режиме в Visual Studio.
    If you created a GNU Make project:Если вы создали GNU Make project:
    1. Execute the make command in the terminal to compile the application.
      Shell-команды
      make
      Выполните команду make в терминале, чтобы скомпилировать приложение.
      Shell-команды
      make
    2. Launch the application by using the run script.Запустите приложение с помощью сценария run .
To run the debug version of your project from SDK Browser, enable the Debug mode in Customize Run Options. Чтобы запустить отладочную версию вашего проекта из браузера SDK, включите режим Debug в Customize Run Options.
Последнее обновление: 09.04.2021
