Настройка параметров узла
Захват снимков экрана и последовательности кадров
Video Grabber is a UnigineEditor tool for high-quality capturing of screenshots and frame sequences. Frame sequences are captured in a special non-real-time mode, allowing to get any fixed FPS even on a low-end hardware. In comparison with traditional CPU-based offline rendering, this tool allows much faster rendering thanks to GPU acceleration. Video Grabber - это инструмент UnigineEditor для высококачественного создания снимков экрана и последовательностей кадров. Последовательности кадров захватываются в специальном режиме не в реальном времени, что позволяет получить любой фиксированный FPS даже на недорогом оборудовании. По сравнению с традиционным автономным рендерингом на базе процессора, этот инструмент позволяет намного быстрее рендерить благодаря ускорению графического процессора.
Video Grabber supports capturing of screenshots with extremely high resolution: 4K or even 8K images can be taken with a regular monitor. Also Video Grabber supports the professional EXR format in addition to the standard TGA, JPG, PNG and PSD formats. Video Grabber поддерживает создание снимков экрана с очень высоким разрешением: изображения 4K или даже 8K можно делать на обычном мониторе. Кроме того, Video Grabber поддерживает профессиональный формат EXR в дополнение к стандартным форматам TGA, JPG, PNG и PSD.
Video Grabber Tool Инструмент для захвата видео
To open the Video Grabber tool, choose Tools -> Video Grabber in the Menu Bar. Чтобы открыть инструмент Video Grabber, выберите Tools -> Video Grabber в строке меню.
The captured screenshots can be processed by a special video utility to make a video file. Сделанные снимки экрана можно обработать специальной видео-утилитой для создания видеофайла.
Video Grabber SettingsНастройки видеозахвата#
The Video Grabber tool provides the settings described below. Инструмент Video Grabber предоставляет настройки, описанные ниже.
Mode SettingsНастройки режима#
Capturing Modes Режимы захвата
Single shot Take a single screenshot. Один снимок экрана.
Sequence Take a sequence of screenshots with the specified FPS according to the loaded *.track file. Последовательность снимков экрана с указанным FPS в соответствии с загруженным файлом *.track.
FPS The frame rate of the track animation to grab. This option is available only when the Sequence option is set. Частота кадров захватываемой анимации дорожки. Эта опция доступна, только если установлена ​​опция Sequence.
Track A path to a *.track file. This option is available only when the Sequence option is set. Путь к файлу *.track. Эта опция доступна, только если установлена ​​опция Sequence.
Camera Camera, the viewport of which should be captured. To update the list of available cameras, click to the right of the Camera field. Камера , область просмотра которой должна быть захвачена. Чтобы обновить список доступных камер, щелкните справа от поля Camera.
Warmup Warm up of the video grabber: the number of frames to skip before capturing the viewport. It is used to reduce visual artifacts. This option is available only when the Sequence option is set. Прогрев видео-граббера: количество кадров, которые нужно пропустить перед захватом области просмотра. Прогрев используется для уменьшения визуальных артефактов. Эта опция доступна, только если установлена ​​опция Sequence.
Quality SettingsНастройки качества#
Capturing Quality Качество захвата
Resolution The output resolution. To set the output resolution to the current viewport resolution, click the button to the right of the Resolution field. If you specify very high values, a warning may appear. Выходное разрешение. Чтобы установить разрешение вывода на текущее разрешение области просмотра, нажмите кнопку справа от поля Resolution. Если вы укажете очень высокие значения, может появиться предупреждение.
Anti-aliasing The anti-aliasing mode for the output image: the image is captured with the output resolution multiplied by the specified value (by 2 or 4) and then it is resized to the initial output resolution. Режим сглаживания для выходного изображения: изображение захватывается с выходным разрешением, умноженным на указанное значение (на 2 или 4), а затем его размер изменяется до исходного выходного разрешения.
Output Files SettingsНастройки выходных файлов#
Settings of Output Files Настройки выходных файлов
Destination A path to a folder, into which the screenshots will be saved. Путь к папке, в которую будут сохраняться скриншоты.
Format The output format:
  • TGA
  • PNG
  • JPG
  • PSD
  • EXR
The label under this field displays the bit depth of the chosen format.
Формат вывода:
  • TGA
  • PNG
  • JPG
  • PSD
  • EXR
Метка под этим полем отображает битовую глубину выбранного формата.
Background alpha mask Toggles capturing of the transparent background of the scene on and off:
  • If the option is enabled, the transparent background will be captured.If the option is enabled, the transparent background will be captured.
  • If the option is disabled, the background will be captured regardless of its transparency.If the option is disabled, the background will be captured regardless of its transparency.
The option is available for all output formats except JPG.The option is available for all output formats except JPG.
If the option is enabled, the transparent background will be captured.If the option is disabled, the background will be captured regardless of its transparency.The option is available for all output formats except JPG.
Включает и выключает захват прозрачного фона сцены:
  • If the option is enabled, the transparent background will be captured. Если опция включена, будет зафиксирован прозрачный фон.
  • If the option is disabled, the background will be captured regardless of its transparency. Если этот параметр отключен, фон будет сниматься независимо от его прозрачности.
The option is available for all output formats except JPG. Опция доступна для всех выходных форматов, кроме JPG.
Grabbing ViewportЗахват области просмотра#
To capture a screenshot with the Video Grabber tool:Чтобы сделать снимок экрана с помощью инструмента Video Grabber:
  1. On the Menu Bar, choose Windows -> Video Grabber.
    The Video Grabber tool window will open.
    В строке меню выберите Windows -> Video Grabber.
    Откроется окно инструмента Video Grabber.
  2. Choose the mode of the viewport capture, choose the camera that will be used for capturing, specify the required quality and output settings. Выберите режим захвата окна просмотра, выберите камеру , которая будет использоваться для захвата, укажите необходимое качество и вывод настройки.
  3. Press Grab. Кликните Grab.
Последнее обновление: 09.04.2021
