Oil Refinery Demo
Oil Refinery demo with a lot of interactive features to showcase BIM (Building Information Model) capabilities of the engine. Демонстрация Oil Refinery с множеством интерактивных функций для демонстрации возможностей BIM (Информационная модель здания)
- Embedded Logic System enables you to create custom training missions and testing scenarios using a pre-fabricated set of logic components and any available assets. Встроенная логическая система позволяет создавать индивидуальные учебные задания и сценарии тестирования с использованием готового набора логических компонентов и любых доступных ресурсов.
- Two interactive personnel training and testing use cases are available:
- Sequence of operations required to start a diesel generatorSequence of operations required to start a diesel generator
- Sequence of maintenance operations for a chemical dosing stationSequence of maintenance operations for a chemical dosing station
- Sequence of operations required to start a diesel generator Последовательность операций, необходимых для запуска дизель-генератора
- Sequence of maintenance operations for a chemical dosing station Последовательность операций по техническому обслуживанию станции дозирования химикатов.
- Displaying various types of metadata (statistics, telemetry data, etc.) bound to certain buildings and facilities enables to control various parameters in real time. Отображение различных типов метаданных (статистика, данные телеметрии и т. д.), привязанных к определенным зданиям и сооружениям, позволяет контролировать различные параметры в режиме реального времени.
- Visualization of construction stages can be useful for overall construction process planning. Визуализация этапов строительства может быть полезна для общего планирования процесса строительства.
- Switching the time of day provides an opportunity to check all lighting systems of the enterprise. Переключение времени суток дает возможность проверить все системы освещения предприятия.
- Video sequences can be used to make high-quality presentations of the project. Видеоролики можно использовать для качественной презентации проекта.
FeaturesФункционал#
- 360,000 square meters territory 360 000 квадратных метров территории
- Over 45M polygons Более 45 миллионов полигонов.
- Over 19,000 geometry surfaces Более 19 000 поверхностей с геометрией
- Over 1,300 light sources Более 1300 источников света
- Over 100 unique models Более 100 уникальных моделей.
- A set of modes making it possible to explore every corner of the oil refinery in various aspects Набор режимов, позволяющих исследовать каждый уголок нефтеперерабатывающего завода в различных аспектах
- Dynamic sky with volumetric clouds and ability to change the time of day Динамическое небо с объемными облаками и возможностью изменения времени суток
- Adjustable weather and wind speed Регулируемая погода и скорость ветра.
- Scalable quality settings Масштабируемые настройки качества
- VR support (Oculus Rift and HTC Vive) Поддержка VR ( Oculus Rift и HTC Vive )
Доступ к исходному коду демо-проекта#
Вы можете изучать и модифицировать исходный код демо-проекта, и создавать свои собственные проекты на его основе. Чтобы получить доступ к исходному коду, сделайте следующее:
- Найдите демо-проект Oil Refinery Demo в разделе Available и щелкните Install (если вы не установили его ранее).
- После успешной установки демо появится в разделе Installed, и вы сможете скопировать ее как проект, щелкнув Copy as Project.
- В открывшемся окне Create New Project введите имя нового проекта в соответствующее поле и нажмите Create New Project.
- Теперь вы можете щелкнуть Open Code IDE, чтобы проверить и изменить исходный код в IDE по умолчанию, или Open Editor, чтобы открыть проект для работы с контентом в UnigineEditor.
Последнее обновление:
13.12.2021
Была ли эта статья полезной?
