Препятствие-куб (Obstacle Box)
The Obstacle Box node is a cuboid-shaped obstacle that is detected and bypassed by other objects during pathfinding. The Obstacle Box can be added, for example:Узел Obstacle Box - это препятствие в форме куба, которое обнаруживается и обходится другими объектами во время поиска пути. Можно добавить Obstacle Box, например:
  • For the cuboid-shaped nodes (buildings, old-fashioned cars, fences and so on) that are placed inside a navigation area and should be bypassedДля узлов в форме куба (здания, старомодные автомобили, заборы и т.д.), которые расположены внутри зоны навигации и которые следут обходить
  • For the areas (rivers, swimming pools and so on) that should be bypassedДля участков (реки, бассейны и т.д.), которые следует обходить
An Obstacle Box and a buildingObstacle Box и здание
See alsoСмотрите также#
Adding Obstacle BoxДобавление препятствия-куба#
To add an Obstacle Box to the scene via UnigineEditor:Чтобы добавить Obstacle Box в сцену через UnigineEditor:
  1. Run UnigineEditor.Запустите UnigineEditor.
  2. On the Menu bar, click Create -> Navigation -> Obstacle Box.В меню выберите Create -> Navigation -> Obstacle Box.
  3. Click somewhere in the world to place the obstacle.Щелкните где-нибудь в мире, чтобы разместить препятствие.
A new Obstacle Box is added to UnigineEditor, and you can edit it via the Parameters window. See also the example on Obstacle Box usage.В UnigineEditor добавляется новый Obstacle Box, и вы можете редактировать его через окно Parameters. см. также пример использования Obstacle Box.
Editing Obstacle BoxРедактирование препятствия-куба#
In the Node tab of the Parameters window, you can adjust the following parameters of the Obstacle Box: На вкладке Node окна Parameters вы можете настроить следующие параметры Obstacle Box:
Obstacle Mask The Obstacle mask of the Obstacle Box must match the Obstacle mask of the route that is calculated during pathfinding. Otherwise, the obstacle is not taken into account during pathfinding. Also by using the Obstacle mask, you can specify Obstacle Boxes that should be ignored during pathfinding.Маска Obstacle для Obstacle Box должна совпадать с маской Obstacle маршрута, вычисляемого во время поиска пути. В противном случае препятствие не учитывается при поиске пути. Также, используя маску Obstacle, вы можете указать Obstacle Box, которые следует игнорировать при поиске пути.
Size Size of the Obstacle Box along the axes, in units.Размер Obstacle Box по осям в единицах.
