Ассеты и runtime-файлы
Each time an asset is created or imported, the UnigineEditor creates a corresponding file and a *.meta file in the data folder of your project, it can also generate so-called "runtime files" when necessary.Каждый раз, когда ассет создается или импортируется , UnigineEditor создает соответствующий файл и файл *.meta в папке data вашего проекта, он также может генерировать так называемые runtime-файлы при необходимости.
Runtime files are files in UNIGINE's native format (such as compressed .dds textures, .mesh geometry, .anim animations, etc.) used by the Engine at run time. Файлы времени выполнения (runtimes) - это файлы в собственном формате UNIGINE (например, сжатые текстуры .dds, геометрия .mesh, анимация .anim и т. д.), используемые движком во время выполнения.
В контексте runtime-файлов ассеты в UNIGINE можно разделить на две группы:
  • For a native asset (in UNIGINE's native format) no runtime files will be generated. Such an asset itself will be treated and used as a runtime file.
    • Such assets are included in the final build "as is".Such assets are included in the final build "as is".
    • A *.mesh file can be treated as a non-native asset if the Unchanged option is disabled for it (a corresponding runtime file will be generated).A *.mesh file can be treated as a non-native asset if the Unchanged option is disabled for it (a corresponding runtime file will be generated).
    Such assets are included in the final build "as is".A *.mesh file can be treated as a non-native asset if the Unchanged option is disabled for it (a corresponding runtime file will be generated).
    Для нативного ассета (в собственном формате UNIGINE) runtime-файлы не создаются. Сам такой ассет будет рассматриваться и использоваться как исполняемый файл.
    • Such assets are included in the final build "as is".Такие ассеты включаются в окончательную сборку «как есть».
    • A *.mesh file can be treated as a non-native asset if the Unchanged option is disabled for it (a corresponding runtime file will be generated).Файл *.mesh можно рассматривать как ненативный ассет, если для него отключена опция Unchanged (будет сгенерирован соответствующий runtime-файл).
  • For a non-native asset (e.g. .fbx, .obj, .hdr, etc.) corresponding runtime file(s) will be generated in the data/.runtimes folder.
    A particular case of a non-native asset is a container-asset — such assets have multiple runtime files generated for them (e.g. an FBX asset may produce .node, .mesh, .mat, etc. files).A particular case of a non-native asset is a container-asset — such assets have multiple runtime files generated for them (e.g. an FBX asset may produce .node, .mesh, .mat, etc. files).
    Для ненативного ассета (например, .fbx, .obj, .hdr и т.д.) В папке data/.runtimes будут созданы соответствующие runtime-файлы.
    A particular case of a non-native asset is a container-asset — such assets have multiple runtime files generated for them (e.g. an FBX asset may produce .node, .mesh, .mat, etc. files).Частным случаем ненативного ассета является контейнер-ассет - для таких ассетов создается несколько runtime-файлов (например, FBX-ассет может создавать файлы .node, .mesh, .mat и т.д.).
You can choose to use a non-native asset as a runtime file, in this case the asset will be treated as a native one (no runtime file will be generated for it).Вы можете выбрать использовать ненативный ассет в качестве runtime-файла , в этом случае ассет будет рассматриваться как нативный (для него не будет создан исполняемый файл).
Assets and corresponding generated runtime files in the data/.runtimes folderАссеты и соответствующие сгенерированные runtime-файлы в папке data/.runtimes
The following table shows the types of runtime files generated for certain types of assets.В следующей таблице показаны типы runtime-файлов, созданные для определенных типов ассетов.
Ненативный тип ассета Генерируемые рантаймы
*.fbx, *.dae, *.3ds
Node (*.node)Node (*.node)
Static Meshes (*.mesh)Статические меши (*.mesh)
Skinned Mesh Animations (*.anim)Анимация сетки со скинами (*.anim)
Materials (*.mat)Материалы (*.mat)
Textures (*.dds)Текстуры (*.dds)
*.obj + *.mtl
*.png, *.jpg, *.tiff, *.dds, *tgs, *.rgb, *.rgba, *.psd, *.hdr, *.pgm, *.ppm, *.sgi Texture (*.dds)Текстура (*.dds)
You can use assets_info and assets_list console commands to view information on non-native assets and runtimes generated for them.Вы можете использовать консольные команды assets_info и assets_list для просмотра информации о ненативных ассетах и сгенерированных для них runtime-файлах.
To find a runtime file generated for an asset, right-click the asset in the Asset Browser and choose Show Runtime in Explorer in the context menu.Чтобы найти runtime-файл, созданный для ассета, щелкните его правой кнопкой мыши в Asset Browser и выберите Show Runtime in Explorer в контекстном меню.
Смотрите также
