Dynamic Mesh(动态网格)
 Dynamic Mesh(动态网格)这一对象代表了一系列可定义对象几何形状的顶点,边缘和三角面(由多边形组织),可以对它们进行程序式修改。 它拥有静态网格的着色器所具有的全部功能,因此,要想对其修改,您就可以将已有静态网格作为动态网格来加载。
动态网格通常被用来在发生交互(碰撞,爆炸,撕裂等等)时修改网格实例,或是用来创建动态变化的表面,像:布料,绳索,线,液体等等这样的情况。
借助Unigine引擎或第三方插件或库,可以程序式创建动态网格。
The mesh limitations set in UNIGINE:在UNIGINE中设置的网格限制:
Maximum number of vertices per mesh每个网格的最大顶点 4294967295
Maximum number of surfaces per mesh每目最大表面 32768
另请参阅
Adding a Dynamic Mesh
添加动态网格
要通过UnigineEditor将动态网格添加进场景,只需按如下步骤操作即可:
  1. 运行UnigineEditor。
  2. 在菜单栏上点击Create(创建) -> Object(对象) -> Mesh Dynamic(动态网格)
  3. 在打开的对话框窗口中选择存放.mesh文件的路径。
  4. 之后将网格放置在虚拟世界中的某处即可。
您可以随时在MeshDynamic标签页内更改网格的存放路径。
最新更新: 2024-04-19
