AlphaMapper(Alpha映射)
警告
ResourceEditor tool is deprecated and no longer supported. We can't guarantee the stable work of the tool.
AlphaMapper可基于高聚网格使用指定精确度用来创建alpha贴图然后仅需数个步骤便可将此贴图烘焙到漫反射贴图中。当由于网格材质需执行alpha测试时,生成的alpha贴图可决定哪些区域可见,哪些区域既不可见也不可进行绘制。可使用AlphaMapper对网格的外表面,格子,细小的壁杆等进行改进。
AlphaMapper module
用法
要创建alpha贴图,需按照下列步骤进行操作:
  1. 加载一种低聚网格,alpha贴图会因为此网格通过Load Low而得以创建。
  2. 加载一种高聚网格,在通过Load High创建alpha贴图时,此网格可作为参考使用。
  3. 如果有必要,加载一幅漫反射纹理,使用 Diffuse Map选项可将alpha贴图烘焙到此漫反射纹理中。
  4. 在ResourceEditor窗口的右方对alpha贴图选项进行设置。
  5. 点击Run 开始运行程序。在创建好alpha贴图后,可在Alpha Map观察窗格中进行查看。
  6. 点击Save保存alpha贴图。如果加载了漫反射纹理,alpha贴图将被烘焙到其alpha通道中。
AlphaMapper设计为仅能在第一个UV图块区域内进行工作(纹理坐标 [0;1])。多个UV图块会被忽略。
显示模式
AlphaMapper有两种查看窗格。可在每个窗格左上角的下拉列表中对显示模式进行转换。
  • Mesh 用于显示 低聚网格
  • Alpha Map 用于显示创建的alpha贴图及加载的漫反射贴图 (如果有地话),此漫反射贴图被应用在低聚网格上。在最开始会显示一个空的单通道(红色)贴图 。
  • TexCoord 0 用于显示低聚网格的第一个UV集。
  • TexCoord 1 用于显示低聚网格的第二个UV集。
  • High Mesh 用于显示 高聚网格
文件选项
Load Low 加载低聚网格,alpha贴图会因为此网格而得以创建 (例如一个简单的平面)。
Low-poly mesh
低聚网格
可通过 Ctrl+O组合键加载低聚网格。
Load High 加载高聚网格,基于此网格alpha贴图会被进行烘焙。
High-poly mesh
高聚网格
可通过Ctrl+H组合键加载高聚网格。
Diffuse Map 将漫反射纹理加载到alpha通道内,创建的alpha贴图会在保存在通道内。
Diffuse texture
Diffuse texture
可通过Ctrl+D组合键加载漫反射贴图。
Reload 重新加载一种网格或漫反射纹理。
Clear 移除网格或漫反射纹理。
Reload All 如果有地话,重新加载网格和漫反射纹理并清除alpha贴图。
可通过 Ctrl+R组合键重新加载资源。
Run 创建一副alpha贴图,此贴图可以指定alpha测试材质的可见和不可见区域。运用到模型上的结果可在Alpha Map模式中查看。
Save 将计算的alpha贴图保存为纹理。参看所支持格式,纹理可保存为这些格式。在保存时还要一些其它选项:
  • DXT5 compression - 如果某种纹理被保存在 .dds 文件中,这种纹理可被压缩成DXT5格式,这样带宽使用较少。
可通过 Ctrl+S组合键保存alpha贴图。
可视化选项
可视化选项集:
Info 展示当前视窗口中的网格信息。这种数据会以许多表面,顶点和三角形的形式得以显示。
可通过I键启用此选项。
Compass 在视窗的右上角切换XYZ指南针。
可通过C键启用此选项。
Triangles 切换显示基础网格的平面。
可通过 T键启用此选项。
Alpha贴图选项
Size 输出alpha贴图的尺寸。
AA 用于输出alpha贴图的抗锯齿模式。
  • 值越高,细小壁杆看起来效果更好。几何体越瘦小且纹理尺寸越小,AA值就越高。
AO without AAAO with AA
无抗锯齿的AO
使用抗锯齿的AO
支持的文件格式
支持的几何数据格式:
  • Unigine 网格 (.mesh)
  • Unigine 蒙皮网格 (.smesh)
  • 波前 (.obj)
  • 可拉大风 (.dae)
  • FBX (.fbx)
支持的纹理格式:
  • Targa (.tga)
  • 便携式网络图像格式 (.png)
  • JPEG (.jpg)
  • Photoshop 文件 (.psd)
  • 直接绘制表面 (.dds)
  • 便携式像素图 (.ppm)
  • 便携式 Graymap (.pgm)
  • 高动态范围 (.hdr)
  • Silicon Graphics Image (.sgi)
  • 切换图像文件(.tif)
热键
  • Ctrl+O — 加载低聚网格
  • Ctrl+H — 加载 高聚网格
  • Ctrl+D — 加载漫反射纹理
  • Ctrl+R重新加载 所有资源。
  • Ctrl+S — 如果存在地话,保持 alpha贴图或将此贴图烘焙到加载的漫反射纹理中。
  • I — 切换网格信息。
  • C — 切换XYZ指南针。
  • T — 切换基础网格。
  • G — 对从网格到相机的中心点进行重置。
最新更新: 2017-10-20
