UNIGINE 基础课程
1. 简介
2. 虚拟世界管理
3. 3D模型准备
4. 材质
5. 摄像机和光照系统
6. 实现应用程序逻辑
7. 制作过场动画与动画序列
8. 准备发布项目
9. 物理系统
10. 优化基础
11. 项目2:第一人称射击游戏
12. 项目3:第三人称越野街机赛车游戏。简介
添加新的可交互对象
Let's add a new type of interactable object that we can grab, hold, and throw (it will be inherited from the VRInteractable component) with an additional feature: some visual effect (for example, smoke) will appear when we grab the object and, it will disappear when we release the object.让我们添加一种新的可交互对象类型,我们可以抓取、持有和投掷它(它将继承自 VRInteractable 组件),并具有一个附加功能:当我们抓住该对象时会出现某种视觉效果(例如烟雾),当我们释放对象时该效果将消失。
  1. Create a new VRObjectVFX component and add the following code to it:创建一个新的 VRObjectVFX 组件,并向其中添加以下代码:
    源代码 (C++)
    #pragma once
    #include <UnigineLog.h>
    #include "../Framework/Components/VRInteractable.h"
    class VRObjectVFX :
        public VRInteractable
    	COMPONENT(VRObjectVFX, VRInteractable);
    	COMPONENT_INIT(init);
    	COMPONENT_UPDATE(update,);
    	// 属性名称
    	PROP_NAME("VRObjectVFX");
    	// 包含特效的 *.node 资源
    	PROP_PARAM(File, vfx_asset);
    // 交互方法
    	void grabIt(VRPlayer* player, int hand_num) override;
    	void throwIt(VRPlayer* player, int hand_num) override;
    protected:
    	void init();
    	void update();
    	// 内部“抓取”状态
    	bool grabbed = false;
    	// 从指定资源创建的 vfx 节点
    	Unigine::NodePtr vfx;
    源代码 (C++)
    #include "VRObjectVFX.h"
    REGISTER_COMPONENT(VRObjectVFX);
    void VRObjectVFX::init()
    	// 检查是否指定了视觉特效资源
    	if (vfx_asset.nullCheck())
    		Log::error("Node %s (VRObjectVFX) 错误:未指定 'vfx_asset'。\n", node->getName());
    		ComponentSystem::get()->removeComponent<VRObjectVFX>(node);
    		return;
    	else
    		// 如果指定了,就从 *.node 资源创建新节点
    		vfx = NodeReference::create(FileSystem::guidToPath(FileSystem::getGUID(vfx_asset.getRaw())));
    		// 并隐藏该节点(特效)
    		vfx->setEnabled(false);
    // 每帧为可交互对象调用该方法
    void VRObjectVFX::update()
    	// 如果对象被抓取,更新特效的位置变换
    	if(grabbed)
    		vfx->setWorldTransform(node->getWorldTransform());
    // 抓取节点时调用的方法
    void VRObjectVFX::grabIt(VRPlayer* player, int hand_num)
    	// 设置当前对象状态为 'GRABBED'
    	grabbed = true;
    	// 显示特效
    	vfx->setEnabled(true);
    // 释放节点时调用的方法
    void VRObjectVFX::throwIt(VRPlayer* player, int hand_num)
    	// 取消 'GRABBED' 状态
    	grabbed = false;
    	// 隐藏特效
  2. Select the cylinder (NodeReference) node and click Edit to modify its contents. Add the VRObjectVFX property to the cylinder(ObjectMeshStatic) node.选择 cylinder(NodeReference) 节点并点击 Edit 以修改其内容。在 cylinder(ObjectMeshStatic) 节点上添加 VRObjectVFX 属性。
  3. Drag the vr/particles/smoke.node asset to the Vfx Node field. This node stores the particle system representing the smoke effect. It is available in the vr/particles folder of the UNIGINE Starter Course Projects add-on.vr/particles/smoke.node 资源拖到 Vfx Node 字段中。此节点包含表示烟雾效果的粒子系统,它位于 vr/particles 文件夹中,属于 UNIGINE Starter Course Projects 附加内容。
  4. Select the cylinder (NodeReference) node again and click Apply to save your changes to the NodeReference. 再次选择 cylinder(NodeReference) 节点并点击 Apply 以将更改保存到 NodeReference
    Save changes (Ctrl+S) and run the application via SDK Browser.保存更改(Ctrl+S)并通过 SDK Browser 运行应用程序。
Now, if you grab and hold the cylinder, it will generate smoke:现在,当你抓住并保持 cylinder 时,它会产生烟雾效果:
