Кастомизация меню
The VR template has two menu types: the main one is attached to the HMD position, and the second — to the hand. In the VR sample, the MenuAttachedToHead node (ObjectGui) is used for the main menu, and the vive_menu node (ObjectGui) is used for the additional menu. Each node is added as a child to the corresponding controller node (for example, vive_left_controller).В шаблоне VR-приложения имеется меню двух основных типов: одно привязано к положению шлема, а второе – к руке. Для основного меню в сэмпле используется нода MenuAttachedToHead (ObjectGui), а для второго – ноды vive_menu (ObjectGui), добавленные, как дочерние к соответствующим контроллерам (например, vive_left_controller).
All menu nodes have the same VRMenuSample.cs component assigned. It is inherited from the base VRBaseUI component that implements a user interface. In general, the user interface is implemented as follows:В сэмпле для всех меню используется один компонент VRMenuSample.cs. Он наследуется от базового класса для реализации всех пользовательских интерфейсов – VRBaseUI. Процесс реализации интерфейса в общем случае выглядит так:
- Inherit a new component from the base VRBaseUI.Наследуем новый компонент от базового VRBaseUI.
- Implement the user interface with the required widgets in the overridden InitGui() method.В перегрузке метода InitGui() добавляем код генерации пользовательского интерфейса с нужным набором виджетов.
- Implement callbacks for processing widgets events (pressing a button, selecting elements in the drop-down menu, etc.).Пишем функции обратного вызова (колбэки) для обработки событий виджетов (нажатие на кнопку, выбор элементов в выпадающем меню и т.д.).
- Add the callbacks to the corresponding widgets in the InitGui() method.Добавляем колбэки к соответствующим виджетам в InitGui().
- Assign the component to the ObjectGui node that will display the user interface.Назначаем компонент на ноду ObjectGui, на которой будет отображаться создаваемый интерфейс.
Let's create a new menu for the left controller and add the quit button:Давайте сделаем отдельное меню для левого контроллера и добавим в него кнопку выхода из приложения. Для этого сделайте следующее:
Inherit a new component from the base VRBaseUI, call it VRHandMenu and copy the following code to it:Создайте новый компонент (наследник VRBaseUI), назовите его VRHandMenu и скопируйте в него следующий код:
using System; using System.Collections; using System.Collections.Generic; using Unigine; [Component(PropertyGuid = "AUTOGEN_GUID")] // <-- идентификатор генерируется автоматически для нового компонента public class VRHandMenu : VRBaseUI { //обЪявляем нужные виджеты private WidgetSprite background; private WidgetVBox VBox; private WidgetButton quitButton; private WidgetWindow window; private WidgetButton okButton; private WidgetButton cancelButton; private WidgetHBox HBox; // перегрузка метода, вызываемого при инициализации интерфейса, // здесь добавляются все нужные виджеты и назначаются колбэки protected override void InitGui() { if (gui == null) return; background= new WidgetSprite(gui, "core/textures/common/black.texture"); background.Color = new vec4(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.5f); gui.AddChild(background, Gui.ALIGN_BACKGROUND | Gui.ALIGN_EXPAND); // добавляем в GUI контейнер WidgetVBox с вертикальным расположением виджетов VBox = new WidgetVBox(); VBox.Width = gui.Width; VBox.Height = 100; gui.AddChild(VBox, Gui.ALIGN_OVERLAP|Gui.ALIGN_CENTER); // добавляем в контейнер кнопку, отображающую окно подтверждения выхода из приложения quitButton = new WidgetButton(gui, "QUIT APPLICATION"); quitButton.FontSize = 20; VBox.AddChild(quitButton); quitButton.AddCallback(Gui.CALLBACK_INDEX.CLICKED, ButtonQuitClicked); VBox.Arrange(); // создаем окно подтверждения выхода из приложения window = new WidgetWindow(gui, "Quit Application"); window.FontSize = 20; // добавляем в окно контейнер WidgetBox с горизонтальным расположением виджетов HBox = new WidgetHBox(); HBox.Width = window.Width; HBox.Height = 100; window.AddChild(HBox); // добавляем в контейнер кнопку 'OK' c колбеком 'OkClicked', закрывающим приложение okButton = new WidgetButton(gui, "OK"); okButton.FontSize = 20; HBox.AddChild(okButton); okButton.AddCallback(Gui.CALLBACK_INDEX.CLICKED, OkClicked); // добавляем в контейнер кнопку 'Cancel' c колбэком 'OkClicked', закрывающим окно подтверждения cancelButton = new WidgetButton(gui, "Cancel"); cancelButton.FontSize = 20; HBox.AddChild(cancelButton); cancelButton.AddCallback(Gui.CALLBACK_INDEX.CLICKED, CancelClicked); } // функция, вызываемая при нажатии на кнопку 'quitButton' private void ButtonQuitClicked() { gui.AddChild(window, Gui.ALIGN_OVERLAP | Gui.ALIGN_CENTER); } // функция, вызываемая при нажатии на кнопку 'cancelButton' private void CancelClicked() { gui.RemoveChild(window); } // функция, вызываемая при нажатии на кнопку 'okButton' private void OkClicked() { // закрываем приложение Engine.Quit(); } }
Assign the VRHandMenu.cs component to the vive_menu node (the child of the vive_left_controller node).Назначьте компонент VRHandMenu.cs на ноду vive_menu (дочернюю ноду vive_left_controller).
- Save changes (Ctrl+S) and press the Play button to run the application.Сохраните мир (Ctrl+S) и нажмите кнопку Play для запуска приложения.
After launching the application, press the Menu button on the left controller — the result will look similar to this:После запуска приложения нажмите на левом контроллере кнопку Menu – результат будет выглядеть примерно так:
