Основы UNIGINE
1. Введение
3. Подготовка 3D моделей
4. Материалы
5. Камеры и освещение
9. Физика
10. Основы оптимизации
Привязка объекта к положению шлема
Sometimes, it might be necessary to attach some object to the HMD to follow it. It can be a menu (like the MenuAttachedToHead node in the sample), glasses with colored lenses, or a smoking cigar. To attach a node to the HMD position, assign the VRAttachToHead component to this node and specify the required settings: distance, forward direction axis, and flags indicating whether the node position is fixed and updated when the component is enabled.Бывают ситуации, когда в приложении необходимо привязать положение того или иного объекта к шлему. Одним из примеров может служить меню (в сэмпле это нода MenuAttachedToHead) или, например, это могут быть очки с цветными стеклами, а может и дымящаяся сигара. Для того, чтобы привязать к положению шлема любую другую ноду, достаточно назначить ей компонент VRAttachToHead и указать нужные настройки (дистанцию, направление "вперед", фиксация положения и обновление положения при включении компонента).
Последнее обновление: 08.04.2024
