Основы UNIGINE
1. Введение
3. Подготовка 3D моделей
4. Материалы
5. Камеры и освещение
9. Физика
10. Основы оптимизации
Копирование пользовательских файлов
Sometimes you may want to add some files stored outside your project to the build (e.g. end-user agreement, etc.). User files are added to the build folder by filling in the following table:Иногда бывает нужно добавить в сборку какие-то еще файлы, которые хранятся вне вашего проекта (например, соглашения с конечным пользователем и т.д.). Пользовательские файлы добавляются в папку сборки путем заполнения таблицы:
  • From (Absolute Path) — an absolute path to a source file or folder. Folders can be specified using wildcards.From (Absolute Path) — абсолютный путь к исходному файлу или папке (можно использовать шаблоны).
  • To (Relative Path) — path to the destination folder that is relative of the Build Folder. It can be a name of the folder into which the file or files are copied, or folder name + file name (if you need to rename the copied file).To (Relative Path) — путь к целевой папке относительно Build Folder. Это может быть имя папки, в которую копируется файл или файлы, или папка + имя файла (если копируемый файл нужно переименовать).
